Forum > Autohifi > Morel Hybrid Ovation 6 vs Phase Linear
 o Navštíveno 3688x o
o 22.02.2011, 20:47 | Marťas1
Nemá někdo zkušenost s Morel Hybrid Ovation 6 zapojené na zes Phase Linear PB SIX? Jednalo by se o pasiv zapojený v můstku, byl by to dostatečně kvalitní motor pro tak vybíravé reproduktory?
o 23.02.2011, 00:49 | tiktak
Ikdyz je PB Six urcite dobry zesilovac, tak urcite v mustku se mu snizi DF a tim padem to nebude pro repro idealni (Morely obecne potrebujou vykon, kvalitu i kontrolu, aby dobre hraly)
A tech 65W na kanal nebude pro ne idealni, hrat to bude, ale stredobasy nebudou hrat tak dobre, jak by mohli s dobrym ale silnejsim zesikem.
Takze na Hybridy bych spise sehnal neco 150W na kanal i vice, pak jsou schopny se "rozhejbat" :)
o 23.02.2011, 08:33 | Augi
tiktak: Marťas1 píše zapojení do můstku, takže bude mít k dispozici hodně poctivých 220W. Měl jsem kdysi tento zesík, tehdy zapojený na dva páry komp a woofer současně a všechno krásně zvládal, takže bych se toho rozhodně nebál.
o 23.02.2011, 10:55 | tiktak | Upraveno: 2011-02-23 11:02:03
Augi: jasny, ja to chapu, jen se mi zda, ze reproduktory tridy Hybrid Ovation (tedy uz skutecne velmi kvalitni) si zaslouzi bezet na zesilovaci bez mustkoveho zapojeni, nebot jsou velmi narocne hlavne na kontrolu zesilovace a kazdy i byt sebelepsi zesilovac ji v mustku lehce ztraci. Takze nerikam, ze to nemusi byt ve vysledku dobre (vim, ze PB Six je dobre zelezo), ale osobne si myslim, ze to proste nebude uplne ono a mustek muze "zazdit" kvalitu stredobasu od Morelu.
Nicmene taky vim, ze v autohifi neni nic striktni dogma a tak je lepsi to vyzkouset a pak pripadne resit problemy, nez je resit "predem" :)
(mam Elate 6, Tempo a Ultimo, takze vim, jak jsou prakticky vsechny narocne na kvalitu a vykon "obsluhujiciho" zesilovace. Naopak - pokud maji k sobe kvalitativne a vykonove odpovidajici zesilovace, odvdeci se spickovym zvukem, na ktery jen tak nejake jine repra proste nemaji.)
o 23.02.2011, 11:03 | krtekaudio
pokud to PB six muzes vyuzit cele,pokud mas na woofer zvlast zesik,zkusil bych zapojit aktiv..mustek na stredobasy to je tech 220w a ty 2 zbyle 65w kanaly na vysky..podle me by to bylo super..ja je mel sice "jen"na dls ms6a ale zesik to zvladal naprosto bez problemu.
2Martas1-pokud mas zajem pb six prodavam..
o 23.02.2011, 11:40 | Marťas1 | Upraveno: 2011-02-23 11:48:33
To Krtekaudio-smůla, ja už PB XIX mám od Sonica
o 23.02.2011, 22:04 | Northsails
Nedavno jsem psal tiktakovi do tematu s Elatama. Rozhodne nakrmit s vynikajicim dampingem. Kdyztak si precti, co jsem tam psal, Hybridy mam.
o 25.02.2011, 17:09 | Marťas1
Díky za názory, a co na to Milan Rychtr z Prohifi?
o 26.02.2011, 23:30 | noclue
Ak som to pochopil, mas hybridy aj PB 6.... tak to zapoj ako Ti radi krtek a napis nam svoje postrehy.
o 27.02.2011, 12:35 | prohifi.cz | Upraveno: 2011-02-27 12:36:05
Hybridy jsou na zesilovač hodně náročné a PB SIX bude na hraně právě kvůli DF v můstku, jak tu je již několikrát zmíněno. Ale řešení od krktekaudio se mi líbí.
220W rms pro středobasy je v pohodě, bude to pouze otázka kontroly. Pokud by nebyla kontrola dostatečná, budou mdlé kickbassy a budou Ti lehce chybět spodní frekvence.
Je to na hraně, ale fungovat by to mohlo. Vidím to 55:45, že by to mohlo hrát dobře, takže být Tebou bych to zkusil ;-)
Hlavně to chce hodně dobře vytlumené dveře - když tam jde velký výkon, repra musí mít hodně pevnou ozvučnici, do které se můžou opřít; u Morelů to platí dvojnásob - odhalí každou chybičku instalace. Ale každou správnou instalaci Ti dvojnásob pochválí svým "osobitým" zvukem :-)
Stránka vygenerována za 0.3479 sekund.
