Forum > Autohifi > TS-W258d4
 o Navštíveno 4150x o
o 21.02.2011, 20:28 | jendoslaf
Tak jsem si na Hifo TXI 1500D objednal dva TS-W258d4 s bassreflexovou ozvučnicí. budu dávat kabely 50qmm. mám doma i kapacitor zánovní 1f. myslíte že ho mám dávat nebo ne? repra mají 350wrms jeden.
o 21.02.2011, 20:29 | dragoczskill
ne ? :D
o 21.02.2011, 20:34 | Seat Power | Upraveno: 2011-02-21 20:36:47
kapik nedavej
o 21.02.2011, 20:52 | jendoslaf
asi je to zbytečný žejo. a tedka mi řekněte když každej má 2x4 ohmy tak mi pojedou na 1 ohm ?jo a myslíte že jsem udělal dobře? zahrajou ty dva desetipalcový i nahlas a hluboko?
o 21.02.2011, 21:04 | dragoczskill
já bych to zapojil na 4 :) [ Link ]
o 21.02.2011, 21:16 | jendoslaf
to budou mít málo šťávy ne?
o 21.02.2011, 21:20 | dragoczskill
proč sis koupil dva ? nic proti jen mě to zajímá :) chce to skusit no . po to co jsem viděl a slyšel svůj basák na 8 ohmu na kamošovem colosusu tak bych neměnil "bohužel" mám jen Brutuse 4000D :(
o 21.02.2011, 21:51 | jendoslaf
tak jeden jsem měl. a dva ještě ne :o)
o 21.02.2011, 21:53 | tomas.V
...jak to tady poslední dobou sleduju a vidim jak ten autohificlub jde pomalu do prd...
...samá rada nad zlato:-(
Když někdo napíše: kapacitor nedávej a hoď ho třeba do kopřiv a zapoj třeba na 16ohmů....bože!!!!!Nikdo z Vás se ani nezeptal jakou má baterku, alterátor...
Ono si Txi něco vezme a 50qmm kabel jistě nezachrání kolísání napětí na 10V, když jendoslav má třeba 44Ah baterku se zkratem 400A
o 21.02.2011, 22:18 | jendoslaf
mám 62Ah novou. zkrat 450
o 21.02.2011, 22:22 | tomas.V
nechci bejt nositelem špatnejch zpráv, ale počítej s tím, že je to málo :-(
co alternátor?
o 21.02.2011, 22:27 | jendoslaf
normal ,tedka byl repasovanej. nová dioda nebo co ,pak relé napětí taky měněné. tak radši ten kapacitor mám použít?
nějaký ložiska mi měnili taky v altíku.
mám 1.9 D feldu
o 21.02.2011, 22:28 | jendoslaf
posouvátko do práce:o)
o 21.02.2011, 22:32 | tomas.V
je jedno jestli je repasovanej nebo ne, ale jde o to kolik dá A. Kapacitor tam nedávej, ten ti jistojistě nenabije tu baterkua stejně se jedná pouze o designovou věc. Spíš si myslim, že ten zkrat v závislosti na kapacitě baterky je hooodně podprůměr a jestli pojedeš v 1ohmu nebo ve 4 je už asi jedno, ale napětí ti půjde pod 11V pokud nebudeš šetřit
o 22.02.2011, 09:17 | mmozga
tak je teda kapacitor k vyrovnání spicek nebo ne?a jestli jo, proc ho teda nedoporucujete?nebo jestli jsem to napsal spatne-můze teda nekdo rozumne objasnit k cemu je?
o 22.02.2011, 10:27 | Boďa
A když tam dá baterku která bude mít zkrat třeba 10000A...
ale na káblu 100A pojistku... kčemu mu pak budou ty tísíce ampér ???
o 22.02.2011, 15:09 | bassmistrkuca 8
bez pojistky jedine
o 22.02.2011, 15:17 | TommyDS
to jendoslav:
Kvalitne kapacitory mavaju velmi nizke ESR, kedze su blizko spotrebica, dokazu vykryt odberovu spicku ALE samozrejme to plati za podmienky ze ostatok napajacej sustavy nie je poddimenzovany - tzn. mas baterku s dostatocnou kapacitou a taktiez aj skratovym prudom (odvija sa prave od ESR baterky), hrube kable, ktore ten prud dokazu aj preniest, kvalitne kontakty kde ti nevznika ziadny prechodovy odpor a dobry altik, ktory ti dokaze priebezne bateriu aj trosku dobit...
Ak je niektora z tychto sucasti poddmienzovana, tak v celom kolobehu nastavaju tazkosti a potom ti nedostatok stavy nezachrani ani Mega-Bomba-Power kapacitor...
to boda:
Skus si pozriet cenu baterky, ktora ma skratak 10000A - myslim ze by si musle siahnut veeeelice hlboko do vrecka ...
Pri jedno merani zosikov (nebudem prezradzat konretnejsie info) chalani namerali, ze zosik potiahol 3800A, na to uz treba trosku ine baterky, aby to zvladli ...
o 22.02.2011, 17:36 | jendoslaf
tak ale baterku mám novou,kabely 50qmm, a nemám to na soutěžení. takže si myslím že na moje hraní do práce z práce to bude stačit. a tím kapaccitorem nic nezkazím ne? když už ho stejně mám. ještě nechápu zapojení dvou subů do 4 ohmů jak se může spojit + s mínusem? a když to udělám takhle u obou tak stejně zesik v konečným pojede na 2 ohmy ne? místo na jeden ohm. sory že se furt tak blbě ptám ale jsem začátečník :o)
o 22.02.2011, 18:02 | mcdodo
Ikdyž se mnou někteří nemusí a nebudou souhlasit, já jsem přesvědčený a z vlastní zkušenosti vím, že Ti ta baterka bude stačit. Všichni vykládali, jak dvě malé Hollywood nemůžou na dva colossusy stačit, ale divili by se, co ty baterky zvládnou. Toť můj názor a obrázek si udělej sám.
o 22.02.2011, 20:44 | dragoczskill
šak jsem ti posílal schéma jak máš zapojit ty basáky ... co nechápeš na spojení plusu s mínusem ? když zapojíš sériově(plus na mínus) dvě baterky (12V) tak dostaneš 24V .. skoro "stejné" je to u cívek akorád nemáš volty ale ohmy je na to vzorecek pro paralelní a sériové zapojení z hlavy ted nevím . Jinak s Dodem souhlasím a už mám u něho v autě pár hodin naposlouchaných a baterečky uplně uplně vpoho a stíhají ale taky je to asi tím že jsou cca do 30 cm od zesíků ..
o 22.02.2011, 21:18 | Boďa
TommyDS, já se nebavím o ceně... klidně ať má těch ampér třeba milion, je velká jak panelák a stojí jak Rols... ale k čemu? Když přes tu pojistku stejně neproteče víc.
A že nebudeš prozrazovat víc info k těm 3800A... Se Ti ani nedivím, páč je to táááááková volovina.
Kolik by na to stál měřák a jak by vypadal? ...
No ty vole... (to nebyla nadávka, ale jen povzdechnutí ;-) )
o 23.02.2011, 06:42 | TommyDS
to boda: blbost to nie je :)
o 23.02.2011, 10:54 | Boďa
Hele já umím chodit po vodě, ale bližší info vám nebudu prozrazovat... :-)
o 23.02.2011, 14:32 | TommyDS
Boda: 2xCS K12 merane v pande. blizsie info ohladne impedancie, napatia tiez neviem, jedine co sa mi dostalo do usi bolo tych 3800A ...
o 23.02.2011, 16:06 | swpavel
TommyDS: usetri si nervy, tady vetsina lidi ani nevi co je CS K12 a ani podobny zesik nikdy nevideli :-), tak se nesnaz jim tu neco vysvetlovat, kdyz se ti pak jeste vysmivaj, na rady jsou tu jini experti, kteri si mysli, ze tomu rozumi, jak uz psal Vtomas, posledni dobou to tu upada..
o 23.02.2011, 16:39 | tomas.V
...bože moj
Okej,prodávám ty moje 2 Powercellky, protože jak to tady čtu a tak nějak vim kolik si vezme GX tak bude bohatě stačit 44Ah baterka s 400A. Prodám i ty 50qmm kabely, protože je naprosto zbytečné mít takové množství, když na těch 400A bude bohatě stačit jeden kousek 50qmm.
o 23.02.2011, 16:43 | tomas.V
a druhej den sem budu psát jak idiot, že auto bliká jak cirkus a napětí padá na 9V...a zesilovač přestal hrát. Čím to může bejt?
nic už nepíšu, dělejte jak myslíte
aspoň bude mít Pavel 528 práci :-)))
o 23.02.2011, 19:45 | Boďa
Tahat 400A z obyč 44Ah je taky pěkná volovina...
Ale vysvětli mi, proč když mám na káblu 100A pojistku, tam musím mít takovýhle šílenosti???
Když už tam poteče těch 100A nebo přes, tak je něco špatně. Ale jinak se tam těch 100A nikdy neobjeví...
Když jsem se tu ptal, proč mají některý repra místo gumy vlnkovej textilní závěs, tak mi taky nikdo nebyl schopnej říct PROČ. Stačilo jedno slovo.
Ohmův zákon tu snad taky skoro nikdo asi nezná...
o 24.02.2011, 10:53 | tomas.V | Upraveno: 2011-02-24 11:00:48
Boďa takže k ESR: to je podíl změny napětí baterie a odpovídající změny vybíjecího proudu....měřeno v miliohmech.
Určitě znáš baterku Powercell 4000 kde výrobce udává vnitřní odpor téhle baterky 2,95miliohmu a v porovnání se můžeš podívat na baterku Ground Zero, která má 3,76miliohmu. Mejma slovama = jak rychle se dokáže baterka vzpamatovat na původní napětí při daném oděru.
Jak už jsem napsal o Powercell 4000 tak překupník udává nepravdivej údaj o zkrat. proudu...těch 7000A je v reálu 4225A...a to použe špička
Je zaručeno, že baterka dává 854A po dobu 2 minut
teď k těm tvejm pojistkám: Jak je možné, že i kabel 20Qmm od baterky do starteru dokáže přenést klidně i 300A? Odpověď je jednoduchá...protože to je chvilkově. Jak jistě víš pojistka chrání kabel. Pokud by někde na kabelu došlo ke zkratu tak i 2x předimenzovanou pojistku to vyrazí/vypálí dřív než kabel v délce třeba metru
K tomu závěsu na wooferu ti víc neřeknu....myslim, že to není až tolik důležitý jestli je guma nebo vlnka
o 16.03.2011, 17:38 | jendoslaf
zapojil jsem to takhle [ Link ]
bedna má jen jeden terminál
takže oba plusy na zesik a oba minusy na zesik jo? což znamená že potáhnu teda dvě dvoulinky?
o 17.03.2011, 00:09 | hifim@ni@k
Vlnka = lepší odolnost vůči rezonancím závěsu...
Viz třeba konstrukce u ODR.
o 18.03.2011, 11:53 | wattman
3.800 Amper je hodně odvážný výpočet, ať už ho udělal kdokoli - vím, co to je CS K12 - mám googl.
Určitě jsou pojistky pomalý, a to je důvod, proč pustí něco více. Celý bych to přirovnal možná i k repráku. Proč má repro rozsah do 40 kHz, když ucho to neslyší? - protože čím má větší rozsah, tím více bude přesný v kmitočtu, kde ho slyšíme a potřebujeme.
Ovšem je to vše business a hezký čísla...
Kapacitor je opravdu k ničemu.
Stránka vygenerována za 0.5701 sekund.
