Forum > Autohifi > Dotaz napájecí kabely
 o Navštíveno 3421x o
o 03.02.2011, 19:34 | dragoczskill
Ahoj lidi
chtěl bych kdybych použil 50 qmm jako plusák a a 2x25 qmm jako mínusáky stejně dlouhé a ukostřené na stejném místě jestli by to mohlo dělat nějaký bordel ? Koupil bych mínusák 50 ale z důvodu finanční krize na to nemám korunky pořídil jsem brutuse 4000D a moje původní kabely (25qmm) jsou nedostačující .. Může mi někdo poradit jestli by to tak mohlo být ? Díky
o 03.02.2011, 19:37 | Bladzej
Nevadí. Šlo by mít jenom plus a mínus dát na kostřící bod v kufru. Samo když táhneš i "jen" 2*25 tak to neva.
o 03.02.2011, 19:38 | endru.ondra
Já bych si radši přišetřil a koupil 50qmm a pak tu 25 můžeš prodat
o 03.02.2011, 19:49 | dragoczskill
jj já vím že by to šlo na kastli ale zas bych musel posílit kabel od kastle na baterku a ted mam 2x 25 natáhlou .. a šetřit můžu ale práce není ani brigáda tak můžu šetřit jak chcu ..
o 03.02.2011, 20:00 | Bladzej
Tak když už to máš natáhlý, tak bych se nevzrušoval.
o 03.02.2011, 21:26 | ivls
já myslím, že je to uplně jedno, jestlo je 50, nebo 2x25, zvlášt pokud by se jednalo o stejného výrobce
stejné průřezy kabelů od různých výrobců totiž vypadají rozdílně a i materialy nemusí být stejné
o 03.02.2011, 21:51 | dragoczskill
Ok díky moc za rady :) JJ budu tahat 1x50 plusák a 2x25 jako mínus stejá značka a výrobce .. já se jen bál aby ten proud nešel jedním kabelem zas tak tomu nerozumím .. třeba se někdo zasmějě :D
o 04.02.2011, 00:24 | hifim@ni@k
Na tento zesilovač by mělo stačit i těch 25qmm.
o 04.02.2011, 08:21 | dragoczskill
tak brutus 4000D má externí 200A pojistku což je na 50qmm kábl
Stránka vygenerována za 0.4075 sekund.
