Forum > Autohifi > pomoc s vyberem repraku
 o Navštíveno 3841x o
o 01.02.2011, 13:26 | Maxxxxam
Ahoj.Moc se v tom neorientuju a proto Vas prosim o radu..Ktere repraky vybrat do Volva S60 ktery uz tak basuje suprove akorat vysky nic moc?hlavne abych si nepohorsil...
Cenova predstava Predni kompa do 3000 a zadni 20 cm koaxy do 2000 Diky moc
o 01.02.2011, 13:43 | endru.ondra
Jaká tam je velikost předních repráků? chceš to jen na rádio ? nebo budeš dávat na zesík tlumení?
o 01.02.2011, 15:06 | Maxxxxam
vepredu jsou 16 cm. Na zesilovac bych to chtel dat takze 4 kanalovej a to tlumeni jestli to hodne pomuze tak taky.i kdyz uz ted to hraje fakt dobre
o 01.02.2011, 19:37 | cendler
tak ono pokud to teď hraje dobře, tak nepočítej pokud tam dáš kompa za 3t, že to bude hrát ještě lépe, to bych rovnou upozornil
jinak napiš odkud jsi a u nějakého prodejce se zastav a rovnou popros o rady, hodně lidí tu hodně věcí ví ;-)
o 02.02.2011, 01:37 | tiktak | Upraveno: 2011-02-02 01:39:39
Pokud tam mas HU 603,605, 650 tak zesilovac je docela problem davat k tomuhle radiu, pokud mas navigaci RTI, bez zakoupeni specialniho adapteru nevymenis radio (vymenis, ale monitor NAVI zustane "mrtvej" a bez zesilovace nema moc cenu davat jine repraky, moc si nepomuzes.
Pripadane reseni je slusny Hi-Lo adapter a zesilovac/zesilovace, pak neni problem tam nechat stavajici radio a koupit lepsi kompa.
Pokud tam mas HU 805 nebo 850 (s DPL), pak bys zesik pod sedadlem spolujezdce mel mit a ma smysl menit repro.
A zvukove nejsou ani HU 6xx ani 8xx zadnej zazrak, respektive CD jednotka se da jeste poslouchat, radio hraje dost brutalne hnusne :)
(vse vlastni zkusenost s V70 - ted mi ji "hudebne zprovoznujou" kluci z extremaaudia).
o 02.02.2011, 09:26 | Maxxxxam
Aha tak to asi fakt k nekomu zajedu pokud je to tak slozity... Za 3 tis ze bych si nepomohl?Sakra:-) Co tady tyto borci? [ Link ] nebo [ Link ] a nebo z trosku drazsich tady tyto [ Link ] Diky
o 02.02.2011, 11:58 | tiktak | Upraveno: 2011-02-02 11:59:08
Postoval si urcite hodne slusny reproduktory, ktery po dobry instalaci a vytlumeni (pocitej klidne par tisic jen za material) budou hrat urcite lepe, nez ty originalni (jestli tam nemas zrovna nejvyssi osazeni Dynaudiama - pak by to urcite smysl menit nemelo)
Problem je ten, ze Volvo davalo dle ruznych modelovych rocniku a stupnu vybav xy reproduktoru, z nichz nektere jsou hrozne, nektere lepsi a v pripade Dynaudia myslim neni co menit (pokud bys skutecne nevytlumoval, nemenil HU a nepridaval externi zesilovace.
Rozdil zvuku asi poznas, i kdyz vymenis jen repra za lepsi, ale nejdriv bych kouknul do dveri, zda tam mas nejake ty OEM Volvo papiraky, ktere nejsou z nejlepsich ani v ramci tovarnich zastaveb a pokud tam nejakou takovouhle "hruzu" najdes, pak ma smysl vymenit je za lepsi.
A je pak na tobe, zda budes chtit dal zlepsovat zvuk, nebo ti budou lepsi repraky ve dverich bez dalsich uprav stacit.
Pokud mas "volny" 3-4kkc, vybirej obecne znamy a doporucovany repraky, ktery maj vyssi citlivost, protoze na originalnim radiu bez zesiku, (ktery maj podle typu max 4x15 az 4x25W a to neni RMS SIN) bude potreba citlive repro, aby nejak hraly.
o 02.02.2011, 13:52 | audioland.cz
Pokud je to na to originál rádio, tak z těch zmíněných reproduktorů bych volil Helixy [ Link ] , infinity ani Rainbow moc nezahrají na tom rádiu..Ale jak píše Tiktak, v těchto autech to dobře basuje, trošku se bojím, že budeš zklamaný po této stránce.
o 02.02.2011, 14:01 | CRXMen
Helixy a Infinity mám zapojené na prodejně a co se týká citlivosti tak Infinity jsou na tom určitě lépe, jestli nejsi z daleka doporučuji poslechnout. Jinak velmi slušně hrající kompa kolem 3tis. na autorádio jsou U-dimension EL Comp6 : [ Link ] Rainbow zahrají dobře přes zesilovač.
o 03.02.2011, 10:32 | Maxxxxam
tak jsem se dival co tam je a jsou tam ty Dynaudio,takze to menit nebudu.Hraje to fakt dobre.Vsem diky
o 03.02.2011, 11:26 | CRXMen
Tak když to budeš chtít vylepšit tak natlumit a můžeš vyměnit výšky..(jak jsi psal že nic moc)
Stránka vygenerována za 0.3877 sekund.
