Navštíveno 4188x
Zdavím všechny.
Potřebuji pár rad ohledně zesilovače který bych chtěl pořídit. Nevím zda 2-kanál či 4-kanál a jestli 1 či 2 zesilovače pokud mám 2 páry repro + sub a chtěl bych ještě 1 pár repro. taky nejspis nemám na radiu výstup na zesik je mozné ho pripojit i bez toho? nebo musim oupit new radio? konkretni parametry k reproduktorum a radiu poslu ve wordu na mail pokud mi někdo můžete poradit prosim napištěe díky moc.
napiš rovnou co máš za repro, sw, dost možná by to mohl vyřešit 5-kanálovej zes. pokud nemáš rádio s RCA výstupama, je možný to řešit hi-low adaptérama. ale je to kompromis.
Aktivní subwoofer Sencor
Basový reproduktor 25 cm (10")
Max. špičkový výstupní výkon 400 W
Max. RMS výstupní výkon 100 W
Plný frekvenční rozsah 40~3000 Hz .1.0 dB
Frekvenční rozsah s dolní propustí 40~200 Hz .1.5 dB
Nastavitelný filtr dolní propusti
Vstupní citlivost 0.2~5 V
Impedance reproduktoru 4 ohm
Vstupní konektory Cinch Stereo
Rozměry (š v h): 422x290x311 mm
Sony XS-V6945M
Technické parametry:
Reproduktor Koaxiální, 4pásmový:
Woofer : 16,6 x 23,9 cm, kónický
Stedový: 6,6 cm, kónický
Výskový: 2,5 cm, vyvázený, kopulovitý
Super tweeter: 2,5 cm, vyvázený, kopulovitý
Maximální zatížitelnost: 220 W
Jmenovitý píkon: 55 W
Impedance: 4 ohmy
Charakteristická citlivost: 91 dB/W/m
Rozsah kmitoct: 28 - 28000 Hz
Hmotnost: cca 1,48 kg / 1 reproduktor
Pioneer TS-G1311i
Reproduktorový systém: dvoupásmový (Dual Cone)
Napájení reproduktoru: pasivní
Průměr hloubkového reproduktoru (mm): 130
Jmenovitý výkon (W): 25
Maximální výkon (W): 130
Citlivost (dB): 89
Frekvenční rozsah od (Hz): 40
Frekvenční rozsah do (Hz): 25000
Impedance (?) (ohm): 4
Tvar reprodukoru: kruhový
13 cm dual cone reproduktor - dodáváno s krycí mřížkou
RADIO SONY CDX-GT210
Parametry a specifikace:
Hlavní vlastnosti:
Třípásmový ekvalizér EQ3
Citlivý RDS-EON tuner pro pásma AM/FM
30 míst v paměti pro rádiové stanice
Výstup S-MOSFET 4 x 50 W
ISO připojení
Podpora Audio CD, MP3, WMA, Atrac3plus CD, CD-R/RW
Odnímatelný přední panel, BTM, Drive-S
Ztlumení při příjmu hovoru přes hands-free
Tuner:
Typ tuneru: SSIR-EXA
ABC (Automatické ovládání šířky pásma)
BTM (Best Tuning Memory)
RDS EON
Audio:
Digitální filtr: 8 fs
D/A převodník: 24-bitový
Frekvenční rozsah: 10 Hz- 20 kHz
Tolerance: +/-1 dB
Poměr signál/šum: 120 dB
Integrovaný CD přehrávač:
Mechanismus pro 1 x CD
Drive-S
Podpora disků CD-R, CD-RW
Schopnost přehrávat soubory MP3, WMA, Atrac3plus
Zobrazení značek ID3 (název skladby, interpreta, alba)
Zobrazení CD-textu
Rolování názvu (Text CD)
Opakované přehrávání
Náhodné přehrávání
Zesilovač:
Výstup S-MOSFET
Výstupní výkon DIN 45324 při 4 ohmech: 4 x 25 W
Max. výstupní výkon 1 kHz / 4 ohmy: 4 x 45 W
Ostatní parametry:
Typ displeje: 13 segmentů
Možnost změny jasu displeje
Podsvětlení ovladačů: červená
Integrované hodiny 24 h
Ztlumení při příjmu telefonu
Konektor ISO
Instalační úhel: 0 - 45°
jo a ještě jsem se díval tak jestli taky nebude problém s ohmy...všechny repra maji 4 ohmy
Bejt tebou bych si nechal rádio, dvoupásmový kompa od Pioneeru. Zbytek prodal a koupil slušnej jetej 2k zesik tady na foru.
to neni moc štastný výběr. raději Sencor prodej a místo toho pořid kvalitnější repro do předních dveří. máš místo pouze na 13cm repro do dveří? dveře vytlumit a zahrajou ti lépe jak ten subwoofer.
Jasnyý vím že to není žádná sláva, ve dveřích jsou pouze 13 je to felda a nehrajou abych řekl pravdu moc dobře spíš se spoléhám na zadní část kde jsou v platu ty sony a v kufru sub ktreý je přeplý na full aby jen neduněl a hraje to celkem je to rozdil sedě vzdau nebo v předu. zase se mi do toho nechce vrážet moc peněz auto stojí denně na parkovisti mezi panelaky takže se bojim vykradeni
už sem koukla na repro do předních dveří myslím hifonics to byly a staly kolem 2200? to uz nevim presne
Myslis ze tim se to zlepsi??
tak to by bylo hodně znát, pak už by mělo smyst dát nějaký zesilovač. ale jak jsem psal, určitě vytlumit ty dveře. sehnal bych raději nějaký starší subwoofer než to co máš, taky na fóru občas jdou za pár korun celkem pěkný kousky.
ok to bych mohl jeste poladit nejaky ty kompy do predku, a subac sem se taky chystal nejaky koupit i pouzity uz sem se na par jich dival. ted jen teda abych pochopil ty zesilovace... pokud budu mit zesik 4 kanal a repra budou mit 4 ohmy vsechny - tak tam hodim pouze 2 pary repro a na sub potrebuju dalsi zesik?? podle schema zapojeni to tak chapu
aha ono je to asi individualni dle typu zesilovace uz to nejak chapu... a jeste otazka jak se daj vytlumit ty dvere nebo spis cim??? navic vzadu mi nejak zacala dncet klika je to dost blby při basech.
