Forum > Autohifi > zesik-zvyseni vykonu
 o Navštíveno 3909x o
o 24.01.2011, 08:00 | mmozga
zdravim ma nekdo zkusenosti se zvysovanim vykonu u zesilovace?je to realne? potřeboval bych zvednout vykon tak o 25% pri 2 ohmech..mam 750 a chtěl bych 1000Wrms chci se zeptat jestli to jde a co je k tomu + - potreba..udela mi to kamos co opravuje zesilovace takze takhle v tom problem diky..jinak zes RAINBOW KW M2000
o 24.01.2011, 08:04 | endru.ondra
Spíš stím nepočítej a kup rovnou silněšjí zesík
o 24.01.2011, 08:18 | Rocco.
a nechces rovnou 1500w ... ?
o 24.01.2011, 09:06 | Pavel 528
o))
no pokud mas kamose,co to opravuje,tak ti neporadil,ze je to prakticky nemozne?
je to celkovou konstrukci zesiku a rozhodne je to v podstate nesmysl,investice je vysoka,je jednodussi koupit jiny zesik
o 24.01.2011, 10:01 | Vencaf
19.01.2011, 14:58 | mmozga
jestli by to bylo zesikem tak je to nejlepší.. :-) zesiky si opravuji sám a nemám s tím problém.. :-) to je pro mě to nejjednodužší..cca hodka práce..hlavne v pohodlí doma :-D
hochu ty jseš taky pěknej pohádkář.. nevím, kde se tady poslední dobou objevilo tolik jelit, asi nějaká fejsbůková akce..
o 24.01.2011, 11:56 | mmozga
Vencaf
zesik si opravuji sám ale takové ty jednoduché závady..např diagnoza toho co je spatne..zapnu do napajeni a zkoušim ktere souc se hreji a podobne,nasledne promerim,vymenim...ale kdyz je to zavada na kterou neprijdu sam-davam to kamosovi ktery vi co a jak..zvyseni vykonu u zesiku nepovazuji za jednoduchou opravu jako napr vymenit par tranzistoru nebo diody/dvojdiody..
takže tak.. :-) omlouvám se za nesrozumitelnost abyste si teda nemysleli že jsem "pohádkář" :-D
o 24.01.2011, 13:01 | tiktak
No ja bych rekl, ze kdo je schopen si "opravit jednodussi veci na zesiku sam = diagnostika "mrtvych" soucastek a jejich vymena treba na vicevrstvem plosnaku, tak se nebude ptat na takovou blbost, jako je zvyseni vykonu zesiku o 25% :)
a) je to slozite a musel bys prekopat celej layout zesilovace
b) je to dost nerentabilni - za vynalozenou praci a soucastky das asi vic, nez kdyz tenhle prodas a koupis silnejsi :)
c) vymejslet uz davno vymyslene a odzkousene - to se mi jevi jako blbost
Ale nic proti, kdyz te ot bavi si zvysovat vykon zesilovace doma na kolene - pak prosim, nicmene od odbornika bychom takovou otazku asi necekali :) :)
o 24.01.2011, 13:39 | macek
:-)))) Jak muze nekdo placnout takovou hovadinu
o 24.01.2011, 17:14 | Ravo | Upraveno: 2011-01-24 17:15:31
ale tak proč ne...když se "prý" dají přes diagnostiku VAG "odemykat" 4. válce u 1.2 HTP a Tdi (opravdu jsem někde četl) tak tohle se mi jeví jako celkem úplná pohoda :D:D:D:D
Přidáš odpor a tyristor (sice nevím k čemu v zesíku ale aby to nedokázal úplně každej) a je to. Hlavně je to strašně tajný
nechápu co se dokáže na fórech občas zjevit...
o 24.01.2011, 17:17 | mmozga
já se taky nepovažuji za odborníka :-) já jsem jen slyšel kamarádův zesilovač z hifi věže na kterém zvyšoval výkon taky o + - 30% tak mě zajímalo zda by to šlo i s Ahifi zesikem..tak sorač za stupidní dotaz :-) aspoň v tom mám už jasno..
o 24.01.2011, 18:01 | mmozga
s těma válcema je to konec :-D odemykat 4.tý válec :-D
o 24.01.2011, 18:01 | Seat Power
a co ten zesik nachipovat?treba pak bude mit vetsi zatah vodspoda :o))
o 24.01.2011, 18:27 | mmozga
taky varianta..musím se poptat jestli to někdo zvládne udělat přes diagnostiku :-D nebo že by to šlo autorádiem? :-D
o 24.01.2011, 18:30 | Seat Power
ne ted vazne,je to opravdu nesmysl,porid vykonejsi zesilovac.
o 24.01.2011, 18:43 | mmozga
jojo udělám to tak..díky..a soráč za stupidní dotaz..už jsem chytřejší :-)
o 26.01.2011, 08:31 | Siggi_z_BA
Uz som take cosi robil bolo to pri zosiku 4x65W a podarilo sa mi zdvihnut vykom na 4x92W. Chcelo to "len" vymenit tranzistory v zdroji, previnut toroidy, vymenit vystupne kondiky v zdroji a samoska vymenit koncove tranzistory. Mapatie sa zdvihlo z 2x26,8V na 2x47,3V. Zosik slapal v pohode, len sa uz nevladal chladit a vypinala ho ochrana. Zosik mal vyssi vykon no je nepouzitelny a lezi kdesi v garazi.
o 26.01.2011, 18:25 | Pete_K
mmozga: a co mas za baterii a kabely? Jestli mas nejakou obyc, tak tam strc nejakou kvalitu, u ktere ti nebude padat napeti na 10V a uvidis ten rozdil.
Kdyz koupis silnejsi zesak, tak ti to stejne moc nepomuze, protoze do nej nedostanes potrebny A.
Pokud uz mas zaklad (bat a kabely), tak potom je na rade ten silnejsi zes.
o 26.01.2011, 18:29 | hanx
jen podotknu že 25% zvýšení výkonu neni 1000W ale 937,5W :-D
o 26.01.2011, 18:31 | dejvyxxx | Upraveno: 2011-01-26 18:33:28
Taky bych porposil ,,načipovat'' mojí DLS A3 tak na nějakých 190-200 koní RMS, PS: Více info ohledně nabídce na mail,a středobasy Audio development by na 300 RMS nešly upravit??? Díky za info :D
o 27.01.2011, 07:29 | hoff
Tohle cist - diky za ranni pobaveni! :-D Nedejboze po nekom takovej zesik koupit . .
o 27.01.2011, 13:45 | Bladzej
Myslim, že v ABC-tunnning by si stim poradili :D
o 27.01.2011, 13:46 | endru.ondra
dejvyxxx |: pokud to f TéDéÍčku tak to umim :D
dejvyxxx |: pokud to máš f TéDéÍčku tak to umim :D
Stránka vygenerována za 0.3914 sekund.
