Forum > Autohifi > panasonic si nepamatuje poradte prosim
 o Navštíveno 3320x o
o 23.01.2011, 16:06 | ondrazikmund
caues mam radio panasonic cq 7303 normalne funguje ale potreboval bych poradit ktery kabeli nebo co prehodit aby si radio pamatovalo stopu nebo naladene stanice je tam klasicky iso konektor ale jak se radio vypne a pak zase klickem zapne zadne nastaveni a nic si nezapanatuje diky moc
o 23.01.2011, 18:41 | tiktak | Upraveno: 2011-01-23 18:45:55
100x diskutovano a popsano
Pokud neni radio "grogy", pak staci prohodit v ISO konektoru stale + 12V (vetsinou cervena) a spinane plus "klickem" oznaceno vetsinou IGN, atd, barvy vetsinou zlute. Takhle prohozene to maji vetsinou koncernove vozy, nektera radia na to maji primo na vystupnim konektoru moznost zameny prave +12V a spinaneho +12V
Takze pokud nema radio primo moznost prohozeni pres kabelove propojky za ISO konektorem, tak musis bud prohodit zlutej a cervenej v ISO z auta, nebo radeji zlutej za cervenej v ISO konektoru radia.
Pokud to zvladnes, zjistis funkcnost hned = radio si po vypnuti zapalovani bude pamatovat nastaveni, predvolby atd.
To je vse...
EDIT: pripadne pokud se nekdo hrabal v ISO konektoru ci nevis, zda v nem nekdo neco neprohazoval, je dobre si to vyzkouset volmetrem - prohodis ty kontakty proti sobe, kde nameris proti kostre +12V pri zapnutym zapalovani (kdyz ho vypnes, na jednom zustane +12V, druhej se vypne).
Stránka vygenerována za 0.3363 sekund.
