Forum > Autohifi > Pioneer TS-W308D4 vs Beyma POWER 12
 o Navštíveno 3722x o
o 23.01.2011, 15:56 | mmozga
ahoj..mám monoblok 1ohm kW rms pri 4 ohmech 500W a pri 2 ohmech 750W..měl jsem SPL Dynamics pro 15d2 ve 100L sterbine..tlacilo to tak ze se v aute pomalu vydrzet nedalo ale moc me to neoslovilo..na rap a dlouhy bas dobre ale na rychlejsi presnejsi bas o nicem.posloucham oboji tak bych chtel trosku kompromis..zalibil se mi Pincek TS-W308D4..vzal bych je dva tak ja to delal wattman v nekterych zastavbach viz. [ Link ]
ty bych koupi 2x4ohm a zapojil je dohromady na 1 ohm.kazdy repro by byl krmen 500Wrms
to je jedna variantna..druhá je ta ze bych koupil 1ks beymu power 12 kterou bych tak akorat nakrmil..jde mi o to co z těchhle dvou variant bude lepší?nebo spíše která bude lepší na co..?potom mě zajímá co kdybych koupil beymy dvě a dal je paralel to by do každé šlo "jen" 375Wrms stačilo by jim to..?která z těchto variant bude nejlepší?mám sedana-jezdím se sklopenou sedačkou :-) ale to je problém můj..poslouchám veškerou elektroniku..chci aby to trošku(dostatečně) zatlačilo(samozřejmě to nezatlačí jako to SPL s tím počítám proto píši "dostatečně") a aby to mělo přesný a TVRDÝ a rychlý bas..pro mě by byla nejlepší varianta ty pincky..jak to vidíte..?
o 23.01.2011, 16:09 | peetm
Na rychlý bas mám 4x10"sw. Plocha větší jak 15". Bedna objemově stejná jako na 15".
o 23.01.2011, 16:11 | rover (WoodTech)
Beyma:-)
o 23.01.2011, 17:13 | mcdodo
Můj názor znáš. Doufám, že si vybereš správně.
o 24.01.2011, 17:33 | wattman
Dva Pincky na jeden ohm bude bahno... Tím paralelním zapojením (malou impedancí) jde do háje kontrola, a tím pádem je to měkčí a měkčí. Pincek v provedení D4 má třeba Bl Faktor 18Tm - coz je hodnota super (určuje právě sílu pohonu, magnetu, kontrolu), ale je uvedena při 8 ohmech. Pak je tento parametr u Tvého zesilovač - to se jmenuji dumping faktor...
a toto pořešíš jen vysokou impedancí - takže přijdeš o výkon a na to je právě ideální ta Beyma - má vysokou citlivost a i při těch dvou ohmech bude (vzhledem k parametrům) bas mnohonásobně ostřejší a přesnější než u těch Pincků.
Beymu Ti mohu dát poslechnout v naší Mazdě
o 27.01.2011, 18:01 | mmozga
tak mám beymu objednanou..zatím jednu..zesak necham stavajici a to ten RAINBOW KW M2000 pak bych planoval jiny monoblok-nejmene 1000Wrms pri 2ohmech a dokoupit jeste jednu beymu..to auto bych si rad poslechl..byla by možnost o vikendu?
Stránka vygenerována za 0.4615 sekund.
