Forum > Autohifi > Propojení reprobeden
 o Navštíveno 3572x o
o 23.01.2011, 11:17 | bartosek
Mám dotaz. Potřebuji v bytě provést rozvod pro reprobedny pro domácí kino. Místnost je ve výstavbě, bez omítek. Chtěl bych dát rozvody na pevno pod omítku a ukončit zásuvkou, do které zástrčkou připojím bedny. Mohu dát pod omítku normální instalační dráty pro rozvod elektřiny? bude to hrát.
o 23.01.2011, 11:33 | Zakrak | Upraveno: 2011-01-23 11:33:55
Z čeho máš zdivo ve kterým to chceš tahat ?? Jestli napíšeš červený tak se neznám....
o 23.01.2011, 12:00 | Zakrak
Jestli něco na způsob Ytongu (pórobeton) tak je lepší proškraba drážky a dát tam husí krky a těma to táhnout. Jinak osobně bych volil raděj nějaký proplítaný kabely silnějšího typu kvůli ztrátám.
o 23.01.2011, 14:03 | bigmat
ja bych osobne vysekal dazky a kabely bych dal do husiho krku a zadelal jinak ja obsobne jsem je daval za listu kdyz se dodelala plovoucka.
o 23.01.2011, 14:12 | Zakrak
Moje slova, hlavně bacha na ostatní rozvody, neni nic hezkýho mít hned vytopenej barák.
o 23.01.2011, 14:56 | bigmat
dobry mit skousecku aby jsi vedel kde presne jsou natazene kabely aby jsi nahodou nedostal speed:D
o 23.01.2011, 15:37 | tazman | Upraveno: 2011-01-23 15:38:17
kucíí otazka zněla jestli to tahat normalni cykynou...odpověď...v žadnem připadě...hrat to bude ale...-kup repro dvoulinku a dej do husiho krku a tečka;)
o 23.01.2011, 16:27 | Zakrak
kukůůůů nám je to jasnýýý a hned v druhy odpovědi je to napsaný. Teď se jen polemizuje o tom jak to vychytat aby to bylo dokonalý :-)
o 23.01.2011, 17:18 | bartosek
Dík za rady, husí krk tam bude jednoznačně, zdivo je kombinované, staré cihlové, nové Ytong. Jelikož je vše připravené na omítky, není problém dosekat krky a zahodit. Celý rozvod elektriky je také nový. Takže raději repro dvoulinku a co říkáte na ty zásuvky. Vývod ze zdi bych chtěl ukončit zásuvkou a na bedny dát zástrčku, zdá se mě to lepší pro manipulaci např. při malování apod..Délka rozvodů by měla mít cca 12m, bude stačit síla drátu 1mm.jinak ty instalační dráty jsem uvažoval proto, že jich tady mám hafo a nemusím je kupovat.
o 23.01.2011, 18:17 | Zakrak
Divej mám v pokoji woofer na drátu max 3 metry o síle 4mm. A na dvanácti metrech budou pěkný ztráty takže silnější kabel, ty 4mm by mohli stačit a hlavně mít jeden kábl stejně dlouhej jak ten druhej. A aj tak si uvědom že tam bude nějaký zpoždění.
o 23.01.2011, 18:19 | tazman
misto klasicke zasuvky rači toto [ Link ]
o 23.01.2011, 18:20 | tazman
nebo [ Link ]
o 23.01.2011, 18:24 | Zakrak | Upraveno: 2011-01-23 18:25:56
Nebo se svorkama
o 23.01.2011, 21:17 | dan22 | Upraveno: 2011-01-23 21:20:00
Osobně bych dal trubku PVC 16 a ukončil v normálních instalačních krabicích KU 68, až budeš mít po omítkách a budeš kompletovat tak si s stím uděláš co budeš potřebovat. Existuje mnoho možností, různé masky a vývody.
Hlavně si dej pozor v rozích aby jsi měl dobrý poloměr, pak to v pohodě protáhneš.
Dal bych tam slaněnou audio dloulinku 4-6mm, záleží na vzdálenosti a výkonu kvůli ztrátám. Rozhodně ne pevný drát jako cykynu a pod.
Stránka vygenerována za 0.4387 sekund.
