Navštíveno 4335x
22.01.2011, 17:26 |
HB Ahoj, vybírám kvalitní komponentní 13cm repro s montážní hloubkou max 52 mm za cenu do 3000 Kč.
Zatím jsem našel 3 modely, které by mohly vyhovovat a rád bych se zeptal na vaše názory na ně. Nebráním se ani jiným mimo můj výběr.
Rádio do 3000 Kč mám už více méně vybrané: JVC KD-R412. Aktivní subwoofer zvažuji do budoucna.
Díky všem za případné odpovědi, tady je zmíněné repro:
1) Axton AC 25 ES, 4 Ohmy, 80 W RMS, citlivost 88dB/1W/1m, frekvenční rozsah 70-25000 hz
2) Crunch GP 5.2C, 4 Ohmy, 80 W RMS, citlivost 90dB/??W/1m, frekvenční rozsah 58-23000 hz
3) MTX audio T6S502, 4 Ohmy, 85 W RMS, citlivost 92dB/2,83W/1m, frekvenční rozsah 52-25000 hz
Aktivní sub hod do prič .. Dobré jsou ješte u-dimension el comp 6 :) necelých 3 tis stojí jinak nemužu porovnat neslyšel jsem
22.01.2011, 20:35 |
Mááša z výše uvedených jednoznačně MTX Audio T6S502, zvukově jsou úplně někde jinde... pokud půjdou na rádio, volil bych reproduktory s menším příkonem, např. RTS502
22.01.2011, 21:29 |
Driver3 | Upraveno: 2011-01-22 21:30:21
No být tebou, tak rozmýšlím tak maximálně nad MTX, nebo spíše nad něším jako je tohle... je to minimálně o třídu výše jak to MTX... ale tím neříkám, že by MTX hrálo nějak špatně
[ Link ] pokud by se ti tam vlezla ještě nějaká podložka
23.01.2011, 18:57 |
HB Je to do Clio III, 16 bych tam narval jedině s nějakou větší úpravou, a to nechci. Jinak už jsem objednal ty MTX T6S502 na audioland, věřím, že budou hrát velmi dobře.
Je nějaký problém v kombinaci těch repro s rádiem JVC KD-R412? Bral jsem, že by to mohlo s tím rádiem jít dokupy, ještě k tomu když se teď to rádio dá sehnat okolo 2000 Kč. BTW potřebuju prakticky jen USB vstup, CD ani rádio neposlouchám.
Budou hrát výborně, budeš spokojený..
12.06.2012, 22:27 |
SRoza Také sháním podobné reproduktory do 4000 Kč. velikost max 130 mm a hloubka max 60 mm. Nevím si rady?????
12.06.2012, 23:13 |
prohifi.cz | Upraveno: 2012-06-12 23:13:52
2 SRoza: hodně zálaží na tom, zda mají hrát pouze na autorádio nebo i zesilovač (... pokud ano, pak jaký?)
Dále bys měl zmínit, jaký styl muziky máš nejraději. Pak se dá něco vymyslet ;-)
T6ky jsou opravdu velmi povedené, myslím si, že budeš moc spokojený!
14.06.2012, 22:35 |
SRoza No jako poslouchám skoro všechny žánry, v tom je ten problém. zatím budou hrát přes autorádio KENWOOD KDC-5751SD a později je zapojím na nějaký zesilovač. Bohužel mám Audi A4 a ta má hodně blbě řešení přední dveře, takže ani nevým jakým způsobem je vytlumím.
Pak bych vybiral z techto reproduktoru:
[ Link ] [ Link ] DLS hraji velmi dobre a diky vyssi citlivosti jsou na radio vhodnejsi.
15.06.2012, 10:16 |
SRoza No jako taky jsme už na ty DLS koukal. No já jsem slyšel akortá Helix E 136 Esprit, ale 13 cm jsem nikde zatím neslyšel. No přemýšlím o tom jak upravit dveře abych tam dostal ty 16 cm. Jinak jak si vedou MTX Audio Thunder T6S502 ???? jsou na tom podobně jako ty DLS nebo lépe ??? Jde mi i trochu aby to umělo podat bassy, vím že od 13 cm nemohu chtít moc, ale přeci jenom aby to trochu hrálo.
15.06.2012, 15:40 |
prohifi.cz | Upraveno: 2012-06-15 15:40:55
Co jsem slysel, tak pri srovnani techto dvou maji MTX lepsi basy, ale stredy a vysky lepsi u DLS.
DLS jsou o kousek drazsi, takze cenovy rozdil by se mel nekde promitnout. Zrovna tyhle DLSa jsou hodne povedene.
16.06.2012, 19:26 |
SRoza Dobře děkuji, asi do těch DLS půjdu.
Já bych z těch DLSek zas tak unešenej nebyl. Křivdil bych jim, kdybych nepotvrdil, že nemají lepší výškáče. Středy jsou ale dost průměrné.
18.06.2012, 10:48 |
SRoza No ještě jsem přemýšlel nad KICX GFQ 5.2, ale nevím kde si je poslechnout abych poznal rozdíl mezi DLS, MTX a Kicx.
18.06.2012, 10:49 |
SRoza Jsem z Litoměřic, takže do Brna se nedostanu.
18.06.2012, 10:54 |
SRoza No tak nic jsem se pořádně koukl na montovací hloubku a bohužel tam KICX GFQ 5.2 nedám :D
18.06.2012, 10:55 |
SRoza maximálně tam dám Kicx QS 5.2.
Ja bych sel do tech DLS Reference R6A - jsou na tom hodne dobre.
Kicx QS jsou prima, ale kovovy vyskac nevyhovuje kazdemu, takze hlasuju pro jistotu v podobe DLS - i na radio hraji hodne prima.
Kicx QS jsou fajn treba na metalovou hudbu - pokud bys prevazne poslouchal takovy zanr, je to jistota. DLSa jsou takove univerzalni reproduktory, co umi zahrat vicemene vse.
Pokud máš čas, a chtělo by se ti do Hradce Králové, tak se můžeme domluvit a můžeš si poslechnout všechny reproduktory přímo v autě. Koukal jsem do skladu a mám tam RTSka, T6ky, R6ky, GFQ.. Tak si můžeš udělat obrázek sám a kloudně vybrat. Sice pracnější varianta, protože se bude muset repro vždy obměnit, ale zas to bude sázka na jistotu..
