Forum > Autohifi > Problém - červená kontrolka na zesilovači
 o Navštíveno 3573x o
o 15.01.2011, 13:24 | mikre
Zdravím všechny, mám problém se zesilovačem a potřeboval bych poradit. Rozsvítila se mi červená kontrolka na zesilovači a podle manualu je problém buď v připojení reproduktorů, nebo v samotným zesilovači. Nevím, jak mám tuto věc řešit. Jedná se o 4-kanál Spectron napojený na přední komponentní repro a na subwoofer. Ten mám skoro celou zimu odpojený, ale to asi žádnej vliv mít nebude. V oblasti autohifi sem spíš laik, než odborník... Díky za každou radu!
Michal
o 15.01.2011, 13:31 | endru.ondra
Zkontrolvat Pavel 528, Jinak zkusit zapojit znova to je asi tak jedniný co mně napadá
o 15.01.2011, 13:34 | Sleepz
Zkus odpojit repro a jen ho zapnout jestli se i tak rozsviti cervena nebo zelena
o 15.01.2011, 13:38 | Bladzej
Předtim ti to hrálo/fungovalo normálně? Rozsvítila se kontrolka ze dne na den? Kabely máš v pořádku, nikde nepoškozený, dostatečnej průřez?
o 16.01.2011, 13:27 | Pavel 528
www.autohifiservis.cz
o 17.01.2011, 16:45 | otak88
Zkus dobit baterku:-) nejspis pokles napeti..nebo to mas nejak nesmyslne zapojeni....zkontroluj kabely,ukostreni proste vse co stim ma spolecniho.
o 18.01.2011, 09:01 | mikre
Vše mi hrálo přes dva roky bez problému, pak zničeho nic nastal tento problém...
Zkoušel sem odpojit všechny reproduktory a kontrolka stále svítí...
o 18.01.2011, 15:20 | Sleepz
to muze byt studenej spoj (uklepanej kontakt nekde), a nebo nejakej koncak umrel
o 18.01.2011, 15:56 | Pavel 528
no proste musis to dat nekomu na promereni a zjisteni zavady,evidentne je to v zesiku...
to je ti to jelo 2roky je sice fajn,ale nic nevydrzi vecne..o))
Stránka vygenerována za 0.3191 sekund.
