Forum > Autohifi > Problém s napětím :-O
 o Navštíveno 3483x o
o 12.01.2011, 21:15 | Jerry159
zdravím...mám takové problém...když jsem naložil hudbě tak me blikala palubovka při úderu bassů a tak přemýšlím c čem to může být...bateriie je cca 8 měsíců stará Varta silver dynamic 85Ah 800A kabel nazesík je hollywood 53qmm a zesík byl před tím helix dark blue 5 ...a ted bude EA2500D včem myslíte že bude problém...ještě nevím kolik mi dává altík a aby třeba nebyl slabý...i když mám celkem velkej motor což by mohl altík utáhnout no....ještě to musím zjistit...po případě jde nějak upgrejdovat altík aby byl silnější???
o 12.01.2011, 21:25 | CarMedia.cz
baterka.. Pokud je 8 měsíců stará, tak 100% nebude nabitá.
Altík bude podle mě v pohodě, když upgrade, tak baterie..
o 12.01.2011, 21:30 | Jerry159
takže je problém v tom že jsem jí nenabil a po těch 8 měsících co jí mám...a taky nevím jak dlouho ležela že jo....no právě se mi nechce kupovat nová beterie takže první základ bude hlavně plně nabít :)
o 12.01.2011, 21:31 | Jerry159
když si vzpomýnám když byla nová tak jsem bez problému rozsvítil světla (xenony) ted musím přidat plyn abych zvednul napětí a rozsvítil je ....
o 12.01.2011, 23:07 | bassmistrkuca 8
jasny kdyz porat hrajes tak bat.pomalu slabne,je dobry ji nabyt cca 1 za mesic.pak neni na skodu zjistit kterej nejsilnejsi altak se daval do tvyho auta a pr.ho taky vymnenit
o 12.01.2011, 23:34 | db-marek
a čo napriklad kostra? posilil si aj - pol od kasne na baterku?
o 13.01.2011, 09:08 | endru.ondra
Kostra tě nepoumůže. Budeš muset dobít baterkua pro prevenci když budeš parkovat vypni muziku alespon ty 2 minuty se to bude dobíjet a nestartuj ze zapnutou muzikou to tej baterce taky dvakrát neprospěje
o 05.02.2011, 16:45 | Jerry159
tak mám novou baterii v kufru Hollywood SPV 20Ah 1500A a zesík tam nemám a naschvál jsem bez nastartovaného motoru v pohodě zapnul xenony...a taky jsem náhodou změřil napětí na volnoběh.....a naměřil jsem 14,84V což se mi zdálo perfektní ....akorát slyším altík jak kdyby nemohl...když třeba rozsvítím xenony a tak...ve sklepě se mi válí ještě jeden stejný altík a právě jsem se s chlapama v práci bavil jestli by šel nějaký upgrade na něj....abych mi dával víc Ampér a jedině prý přemotat cívku ....že by to šlo dělal jste to někdo ???
o 05.02.2011, 16:46 | Jerry159
přece jenom tam mám ted dvě baterie a dohromady mají 105Ah a 2300A tak abych je stihl dobíjet altíkem ....
o 05.02.2011, 17:15 | martin.dusa
Jak píše bassmistrkuca 8, zjisti si jestli se dělal do tvýho auta silnější altík, než máš.. Upgradu bych se bál, že to nebude o moc lepší. Řeším teď stejnej problém. Mám 55A a budu dávat 70A
o 06.02.2011, 15:15 | radek.613
Běžně vybitá provozuschopná baterie o 105 Ah si vezme od altíku nějakých 10-11 A proudu, víc ne.....
o 06.02.2011, 16:16 | tomas.V
podívej se spíš na držáky jak jsou rozmístěné a podle toho sežeň alternátor z něčeho jiného...nějakej upgrade je nesmysl
Stránka vygenerována za 0.3009 sekund.
