Forum > Autohifi > Mac Audio Fearless 5000D
 o Navštíveno 3806x o
o 11.01.2011, 10:05 | D ´ice
uvazuji nad timto zesilovacem, byl by pripojen na kompa hifonics zxi 6.5C , vzadu na ovaly hifonics zxi 693, subwoofer zatim nevim, autoradio sony mex bt3700u, jak je na tom tento zesik se zvukem, udavane vykony nejsou prehnane, ma s nim nekdo osobni zkusenost?
o 11.01.2011, 21:48 | D ´ice
nikdo nemá žádné zkušenosti?
o 12.01.2011, 12:29 | tomas.V
otázkou je proč chceš 5 kanál?
ta cena se mi zdá přemrštěná za průměrnej zesilovač
o 12.01.2011, 13:52 | Marťas1
Mám ho koupenej, jen zatím není namontován, tak ti neřeknu a dá se koupit od 5090,-
o 12.01.2011, 19:53 | D ´ice
tomas.V: proč pětikanál? že by přední a zadní repra + woofer?
Marťas1: ok dej co nejdriv vedet, jestli se to za tech 5000 vyplati :)
o 13.01.2011, 08:25 | tomas.V
D ´ice: no hele jde čistě o můj názor. Radši koupim starší jetej silnej 4ch a k tomu našetřim nějakou kačku na jetej monoblok a mám klid i do budoucna. Pak sem totiž přijdeš a budeš psát a ptát se, že to nehraje tak jak má atd. atd. Počítej s tím, že ty Zeusy jsou dost nenažraný a co je 70Wrms na kanál? Sám jsem je nějakej čas měl a začaly tak nějak hrát až od 100Wrms vejš.
a co je 300Wrms na woofer??? díky poklesu napětí ......snad nemusim rozepisovat román
Těch 5 tis bych vzal a k tomu si přihodil 2 tis a mám od toho klid s monoblokem a 4ch
Pokud chceš ušetřit místo a máš místo jen na 1 zesilovač, to je už jinej příběh
o 13.01.2011, 09:20 | D ´ice
tomas.V: a muzu mit dva zesiky napojeny normalne na baterku auta, bez nejakych uprav? bojim se ze ne....sice mam baterii novou, ale dva zesiky si myslim ze budou docela zaprah ne? proto jsem chtel jen 5ti nebo 6ti kanal:)
o 13.01.2011, 13:50 | tomas.V
Můžeš mít dva zesiky. Jednou věcí je to, že napájení povedeš od baterky pro každej zesilovač zvlášť tzn. 2x plus nebo dáš jeden silnější kabel kterej rozvětvíš pomocí distribučáku někde před zesilovačema (to už je na tobě). Teď je otázkou co máš za alternátor a vlastně jakou máš baterku? Pokud budeš mít 4 kanál 4x100W rms a monoblok kolem 500-1000Wrms tak by neměl bejt problém pro běžnou baterku s aspoň 72Ah se zkratem 800A...
hlavně se vyvaruj toho, že hned koupíš "kapacitor "!!!
sleduj bazar a sežeň monoblok, 4ch....kabely můžeš taky koupit starší
o 13.01.2011, 14:00 | tomas.V
mrkni se i sem: [ Link ]
tady se taky nechají vybrat starší zesilovače (tušim, že borec dává půl roku záruku)
o 13.01.2011, 21:31 | D ´ice
v aute mam baterku 55ah 530A, cca 2mesice starou(varta silver dynamic) to bude asi malo coz?
o 13.01.2011, 21:42 | mcdodo | Upraveno: 2011-01-13 21:43:53
Na dva normální zesilovače a nepodceněné napájení je to dostačující. Altík vůbec neřeš (pokud je v pořádku). Jinak Hifonicsy nejsou vůbec nenažraný jak všichni tvrdí. Jsou to zesíky jako ostatní, takže se toho neboj.
o 13.01.2011, 21:50 | D ´ice
a co mam predstavit jako nepodcenene napajeni? dik:)
o 13.01.2011, 22:10 | mcdodo
Prostě nepodcenit napájení, radši větší průměr kabelu než menší. Spousta začínajících si myslí, jak přechčijou dávno vyzkoušené a pak to končí odpálenýma reprama nebo zesíkama.
o 14.01.2011, 00:57 | tiktak
Pripadne Pavel528 prodava
6/5/4/3 : kanal Rodek 680A, s pulrocni zarukou, umi:
- RMS výkon (4 Ohm, 13,8 V ,THD < 0,1% ): 6 x 97 W
- RMS výkon (4 Ohm, 13,8 V ,THD < 1% ): 6 x 105 W
- RMS výkon (4 Ohm, 13,8 V ,THD < 1% ): 4 x 105 + 1 x 260 W
- RMS výkon (2 Ohm, 13,8 V ,THD < 1% ): 6 x 135 W
- kmit. rozsah: 10 - 40 000 Hz ( - 3dB)
- THD faktor: < 0,1 %
- Damping faktor: > 200
- odstup signál/šum: > 95 dB
- vstup. citlivost: 0,2 - 9 V
- Separace kanálů > 55 dB
- stavitelný lowpass filter 30 - 400 Hz, 12 dB/ oct.
- stavitelný highpass filter 10 - 400 Hz, 12 dB/ oct.
- subsonic filter
- stavitelný Phase Shift 0 - 180 stupňů
- pojistky 4 x 30 A
Rozmery:270x63x520 mm
Zaruka 6 mesicu. Perfektni stav. (prevzato od nej)
Je to zvukove velmi nadrupmerny a silny zesik a pokud zvolis i citlivej subwoofer a nepujde ti o nejake SPL ale kvalitu zvuku, myslim, ze je to lepsi reseni, nez ten Mac Audio. I kdyz jsem ho neslysel a neznam, veril bych urcite vice Rodeku, jak vykony a kontrolou, tak predevsim zvukem.
Kdysi jsem ho mel na Hifo Atlasech (jeste skutecne spickove USA repra) a Hifo ZS 10 v basreflexu a nehralo to vubec spatne, spise naopak.
Pripadne kdyby se ti nelibil Rodek, tak sehnat treba Xetec 5G900MKII, prcek rozmeru A4 (tedy do ctverce), nastaveni vsech parametru do bezvedomi, vykon 4x110 + 390W na SW, ve 2 ohmech 4x130 + 560W a zvukove vysoky nadprumer v kategorii 5ti kanalu. Mam ho a je to skutecne prcek a zvukove vytecnej (vzhledem k cene a rozmerum). Bohuzel se hoodne spatne shani.
tyhle oba zesilovace ti je schopna obslouzit normalni slusna baterie, samozrejme pokud se o ni budes trosku starat, alepson jednou za ctvrt roku ji nabijes na nabijecce atd.
o 14.01.2011, 01:15 | tiktak
A vyhody jednoho zesilovace ohledne instalace, napajeni a rizeni jsou urcite nesporne, samozrejme pri narocnejsich instalacich s vice zesilovaci ziskas pri dobrem vyberu asi urcite jeste lepsi kvalitu zvuku, vyssi vykony (kde jsou hlavne pro SW treba) ale take samozrejme za vyssi naklady na instalaci a material, finance a samozrejme i misto pro instalaci.
o 14.01.2011, 10:05 | D ´ice
no prave ze uz chci nejakou skromnejsi instalaci na normalni poslech s trochu vyraznejsimi basy, do ted jsem v aute vozil subwoofer ktery vazil cca 40kilo a zabral cely kufr, jeste ke vsemu auto s vykonem 55koni, kde je znat kazdy kilo navic :D proto chci neco mensiho, ale samozrejme kvalitni zvuk
o 14.01.2011, 10:51 | tomas.V
tiktak: nemáš až takovou pravdu s "výhodou" jednoho zesilovače kamaráde :-) To, že 1 zesilovačem zabereš míň místa nebo, že povedeš míň vodičů to je pravda, ale jestli rozumim dobře s tím řízením (beru nastavení a kontrolu zesilovače) tak na plné čáře vyhrává monoblok
DIce záleží na tobě kolik si představuješ výkonu, aby si za pár měsíců nemusel prodávat 5ch s tím, že 400 nebo 500Wrms je na woofer málo
Bejt tebou tak myslim malinko dopředu a nechal bych si rezervu. Sežeň monoblok s 1kWrms + nějakej 4ch a zesilovače si můžeš vždy stáhnout na Gainu
Odkud jseš? Určo se najde někdo v tvém okolí kdo má silnější hudbu v autě a .....
myslim, že potom budeš hned rozhodnutej pro monoblok
o 14.01.2011, 11:04 | D ´ice
jsem z čb, jak říkám v autě mám subwoofer který má 850w rms/1700w max, takže na nedostatek basů bych si stěžovat nemohl, ale jde mi o místo v kufru
o 14.01.2011, 11:38 | tomas.V
to je jak na 1kW dělanej a to minimálně
o 14.01.2011, 11:52 | D ´ice
jj ja vim, jenze 1kw zesik pri 4ohmech stoji uz docela balik
o 14.01.2011, 12:10 | Misso
Hlášky typu 500w rms na woofer je málo sú podla mňa od veci, ked nevieme o aký woofer sa presne jedná. Mal som v aute woofer, ktorý hral s 250W rms úplne parádne, s plnou kontrolou a dostatočne nahlas. No mal som aj woofer ktorý so 750w rms nehral podla mojich predstáv. Každopádne treba vybrať woofer adekvátny k zosiku. Čo sa 5kanalu týka ako hlavnú nevýhodu vidím v tom, že ak poklesne napätie na zdrojovej časti(napr. pri basoch), tak tým trpí všetkých 5 kanálov, lebo zdrojová časť je u väčšiny týchto zosíkov spoločná.
o 15.01.2011, 02:11 | tiktak | Upraveno: 2011-01-15 02:16:25
Ohledne vyhody 5ti kanalu jsem skutecne myslel hlavne prostor (takovej Xetec se vejde skoro kamkoliv) a rovnez souhlasim s tim, ze pokud nekdo chce SQ muziku s kompromisem nizsich vykonu hlavne na wooferu a prizpusobi tomu ostatni zbatek retezce, pak nevidim problem v tom, aby dobre vytlumeny a nainstalovany auto, osazeny treba Xetekem a reproduktory i wooferem, kterym staci vykon Xetecu, nemohlo velmi slusne hrat. Pred nejakymi par lety se monobloky s vykony 1kw a vice do auta nedelaly a kdyz, tak staly hroznej ranec. Silny dvoukanaly do mustku se zase pomerne dost hrejou, pripadne nejsou stabilni do 2 Ohm atd.
A hlavni vec, prvni monoblok na woofer, kterej ma realne 1kw a vice je tak od 20 Kkc jen za nej (treba vybornej JL Audio 1000/1v2.)
A je sice pravda, ze pri bassu je u petikanalu vetsi moznost ovlivneni osttanich kanalu, pri poklesu napeti na zdrojove casti, ale treba zrovna zmineny Rodek i Xetec jsou myslim dobre navrzeny a pokud z baterky nepujde dost stavy pri vykonech blizicich se limitaci, pak samozrejme tohle bude problemem i u vicezesilovacove instalace, protoze wooferovy zesik si sezere pro sebe i proud pro ostatni zesilovac/ce.
Takze jde skutecne o to, zda jde D ´ice-ovi o vyrazne zlepseni vsech slozek, nebo chce ultimativni vykony pro woofer a zbytek pasma. Pak samozrejme 5ti kanal stacit nebude.
Takze poslouchatelna SQ instalace se da resit i kvalitnim 5ti kanalem (v pasivu, nebo jen predek v aktivu), spickova nebo SPL instalace holt chce monoblok a silny dvou ci ctyrkanaly.
Vozil jsem Xeteca pres 5 let v kufru, (pred tim i par let Rodeka) a vim, jak tenhle "drobecek" dokaze zahrat a pripadne udelat i slusnej "bordel". :)
o 15.01.2011, 02:23 | tiktak | Upraveno: 2011-01-15 02:24:29
Ale berte mne s rezervou - ja v aute posloucham hudbu a nechybi mi pocit, ze kdyz mi "ducne" woofer a mne pri tom neprasti lopatou naplocho nekdo do hrudniku, tak jsem ochuzen o hluboky bass :) :)
o 15.01.2011, 13:49 | D ´ice
jak rikam, mam rad silnejsi basy, ale nepotrebuju nejakou muziku na souteze, jen pro osobni potrebu a myslim si ze kdyz se auto vytlumi a udela vse tak jak ma, tak mi bude i ten 5ti kanal stacit:) a hlavne to zabere min mista nez dva zesiky a woofer pres cely kufr..:)
o 15.01.2011, 22:33 | martin.dusa
spíš než toho MACa se poohlídni po nějakym Helixu 5 kanálu.. sice s nima vlastní zkušenost nemám, ale domívám se, že to zahraje kvalitnějc a nebude to stát ani nějaký přehnaný peníze :)
o 16.01.2011, 11:42 | D ´ice
to jsem myslel ze ten mac audio bude lepsi nez helix, no uvidime jak to nakonec dopadne
o 16.01.2011, 21:11 | tiktak
No nez treba Helix Dark Blue 5 rozhodne ne a ikdyz jsem Fearless neslysel, tak pokud si vybrat mezi Helixem a Mac Audiem v tehle kategorii, tak urcite Helix
Stránka vygenerována za 0.3678 sekund.
