Forum > Autohifi > problem
 o Navštíveno 3861x o
o 08.01.2011, 12:21 | ronny
zdravicko panove potreboval bych s necim poradit.mam v aute 4kanalovy zesilovac a driv sem mel radio jen s jednim parem RCA takze sem mel signalovy kabel tazeny jen jeden a pres Ypsilovnky napojeny na zesilovac.ted mam radio se 3parama a tak sem natahl kabel jeste jeden.priznavam se je trosku obycejnejsi.a ten co sem mel ten druhy v Ypsilonkach tak tam zustal a ted se mi ozyva z repraku nejake piskani.ale hlasitosti to jde prehlusit.to piskani je ovlivnene otackama.nevite co s tim?
o 08.01.2011, 19:00 | endru.ondra
no jsou to ty since blbě sou stýněný a to ozívání je altíku
o 08.01.2011, 20:13 | rover (WoodTech)
A nebo je to radio nahovno:-))
o 08.01.2011, 20:15 | Midnite
ozÝvání... brzy, jazyk, nazývat se, ruzyně.... 4 slova a nikdo si to nepamatuje. boha jeho...
ad otázka: táhneš to kolem napájecích kabelů?
o 09.01.2011, 13:11 | ronny
tak radio je alpine 9880 a predtim mi to nedelalo.udelalo to ted az jak sem natahl ten treti RCA.jojo ten lepsi a ten druhej obycejny je tahly kolem napajeciho kablu.a ten stary je taky obycejny ale ten byl jen pod sedackou a pres ypsilonky spojeny takze nesel pod prahem s napajecim ale pod sedackou je vedle neho a asi mu to predtim nevadilo pac to nedelalo
o 09.01.2011, 13:15 | endru.ondra
přehod strany, nemůžeš véct napájení a rca jednou stranou
o 10.01.2011, 21:58 | ronny
no jako kdyz tam byl jen ten lepsi tak to nevadilo.az ted kdyz jsem tam pridal jeste ten obycejny tak to pisti.tak sem dnes ten obycejny vydelal a vedl ho venkem a pistelo to taky tak nevim no
o 09.03.2011, 14:05 | ronny
tak znovu dalsi postrehy.mam 4kanalovy zesilovac.z radia mam natahly pouze jeden par rca a u zesilovace to mam pres ypsilonku hozene na zesik do dalsich dvou kanalu.dnes sem vzal lepsi kabel s tim ze ho natahnu od radia a primo do zesu a pisti to jak svina.kdyz sem ale ten samy kabel hodil na druhej zesik.tak ze byly zapojene dva zesiky tak nic nepistelo a hraly oba zesiky uplne v pohode.napada vas neco?
o 09.03.2011, 14:24 | Radeggast | Upraveno: 2011-03-09 14:24:20
Jakože když máš 2RCAčka na jednom zesilovači, tak to píská a když máš 1RCA na jednom zesilovači a 1RCA na druhým, tak to nepíská???
o 09.03.2011, 14:27 | ronny | Upraveno: 2011-03-09 14:27:49
jojo presne jak rikas,abych to jeste upresnil tak ten 4kanal zapojeny po staru s Ykama a plus zapojeny druhy zes od radia
o 09.03.2011, 14:30 | Radeggast
Řekl bych, že chyba bude v zemní smyčce... Zkus oblepit oba záporné póly (to je ten plíšek okolo) 1RCAčka třeba izolačkou tak, aby se nedotýkaly záporného pólu na straně rádia... Čili pokud zasuneš RCAčko do rádia, tak se budou dotýkat jenom kolíky, ale nikoliv plíšek okolo...
o 09.03.2011, 14:33 | ronny
na to dotykani sem si taky daval pozor.jelikoz mam na radiu 3 pary rca tak to mam zapojene na vrchnim paru a na spodnim.tj ze prosredni je volny takze se nedotykaji :((
o 09.03.2011, 14:34 | ronny
jo pockej tys myslel oblepit to stineni na cinchich?aby se nedotykalo na zesilovaci pri zasunuti?
o 09.03.2011, 14:35 | Radeggast | Upraveno: 2011-03-09 14:35:54
Ale já nemyslel jednotlivý RCA mezi sebou, já myslel spojení mezi (např.) vrchním RCA a vrchním konektorem na rádiu...
EDIT: Jo, to sem myslel... Zkus, uvidíš...
o 09.03.2011, 14:45 | ronny
hmm je to zajimave reseni.uz jsi s tim mel zkusenost?
Stránka vygenerována za 0.6683 sekund.
