Navštíveno 7907x
06.01.2011, 17:14 |
petrb
06.01.2011, 17:14 |
petrb
06.01.2011, 17:19 |
petrb ¨zitra to posadim do kufru a natahnu vsechny kabely takze bude dalsi pokracovani :)
06.01.2011, 17:20 |
Aegis nejlepší je ta vůně dřeva... :-)
06.01.2011, 17:21 |
petrb to me povidej heh sem se toho nazral fuj, jako bych toho nemel dost v praci :D
06.01.2011, 17:24 |
Aegis tak je vidět, že jsi to už někdy dělal - pěkné
06.01.2011, 17:39 |
ivls pěkná práce, já jsem byl dnes trochu něco poměřit mikrofonem a za dvě hodiny měření jsem byl totalně od noh zmrzlej- a to jela topicí kostka s větrákem
netroufám si tipnout teplotu, ale ještě nějakou chvíli počkam, než zase budu něco dělat :o)
jsem zvedav na dalsi fotecky z prubehu prace.
06.01.2011, 20:36 |
Toxxx Vypada to zaujimavo a som zvedavy na pokracovanie:) Ja som si to pre istotu vyrobil z dubu:D
06.01.2011, 20:52 |
petrb jedine co je na prd, ze zesak budu muset otocit, jinak bych krizil napajeni se signaly.
nemusíš, na křížení se vykašli - pakliže ti to pomůže... to oddělení ti totiž nepomůže vůbec ničemu
07.01.2011, 13:41 |
Aegis a křížění by se dalo vyřešit, že v tom místě obalíš dráty alobalem, když to teda nebude pohledové....
07.01.2011, 17:21 |
Ravo pokud budeš křížit v pravém úhlu, tak podle Farradayova indukčního zákona (2. Maxwellova rovnice) nedojde k žádnému přenosu energie (=vzájemného rušení). Tolik teorie (třeba zde:
[ Link ] :)
Praxe pravda bývá trošku komplikovanější, ale od toho tam máš stínění signálových kabelů.
Takže jako Wattman, z křížení si nedělej až tak hlavu, spíš ať nemáš souběhy (rovnoběžně vedoucí kabely) a kdyžtak co nejkratší a co nejdál od sebe
07.01.2011, 20:05 |
petrb tak pokracujem, vic jsem toho bohuzel nestih, znamy mel narozky, tak jsem tomu moc nedal. pokracovani opet zitra.
07.01.2011, 20:06 |
petrb
07.01.2011, 20:07 |
petrb co to? nejde vlozit pritom do je jpeg...
07.01.2011, 20:11 |
petrb
08.01.2011, 12:27 |
ivls ted jen uvažuji, co tě vedlo k tomu, aby ten zesík nebyl rovnoběžně s těmi bočnicemi - abys nemusel tolik ohýbyt kabely do terminálů?
to samé vyhybky, proč jsi nedal rovnověžně vedle sebe?
ještě jedna, možná nepodstatná připomínky - když upevnuji zesilovače, tak se snažim dát nějakou podložku pod ten zesilovač, aby neležel přímo na té základové desce - přeci jen tam lépe proudí vzduch a na chlazení to je asi o něco lepší
já mám takto
jinak pěkně udělané kabely a celkově ok
viděl jsem, že si nahonem sháněl signál.kabely - podařilo se, případně jaké
08.01.2011, 12:29 |
Kapka (M)
osobne pod zesilovačema vyřezavam diry v MDF kvuli chlazeni zesilovačů...
08.01.2011, 12:31 |
Kapka (M)
a celkovy pohled když je hotovo
Kapka:Hod fotku kdyz to mas komplet zakryty.dík
08.01.2011, 14:29 |
Kapka (M)
08.01.2011, 16:16 |
petrb to ivls- no k umisteni zesu a vyhybek me vedlo jak si sam napsal lamani kabelu nic jineho to za nsledek nema kdyz se na to podivas tak z vyhybky na pravo se kabely potahnou na levou stranu a zas naopak... to same zesik no mohl sem to dal soubezne, ale dal jsem to takto :) no a mas pravdu i-kdyz kdo zna nebo mel tenhle zesik tak jak ma ty pacicky tak pod zesikem je cca 1.5 mm skvira ale je fakt ze to asi hodim na nake podlozky diky za echo. no a signal kabely jsme nesehnal mam 2 pary techto link:
[ Link ] ale uz je obednany a to dodelam hold v tydnu dnes jsem poresil napajeni, kostru a kostru znovu sem vedl od radia take k baterce no vic sem toho nak nesttihl dam zas nake fotky.
08.01.2011, 18:29 |
petrb pokeacujem v krasojizde, dnes bohuzel jen napajeni a kostra k radiu vic sem toho jaksi nestih.
08.01.2011, 18:30 |
petrb u baterky to musim jeste kapku upravit, ale neni to zatim nejhorsi...
08.01.2011, 18:30 |
petrb
08.01.2011, 18:31 |
petrb u te baterky ten sedy dratek 2,5qmm od kostry vede k radiu.
08.01.2011, 19:28 |
ivls zas ti sem jdu psat, dofám, že nevadí :o)
to pojiskové pouzdro máš na něčem uchyceno, nebo jen tak volně na kabelu? - pokud jen volně, tak připevnit k něčemu pevnýmu - jinak tohle pouzdro je super, mám taky jedno v autě a spokojenost
ten + pol něčím zakrýt, zaizolovat, ale je možné, že si se k tomu ještě nedostal
08.01.2011, 23:16 |
petrb ne nevadi jsem rad za pripominky, a co se tyce toho pouzdra, tak je prozatim ( docasne ) umisteno pouze stahovaci paskou k jednomu kabelu, ale kamos mi bude vyravet novy kastlik na baterku a mam naplanovany i takovou plosinku na kterou by se pak to pouzdro prisroubovalo. a co se tyce zakryti polu, to je dobry napad, ale premyslel jsem, ze si necham vysoustruzit z medi sroubovaci poly, ale zatim sem nenarazil na nikoho kdo by udelal, tak asi poresim nak jinak. jinak diky.
15.01.2011, 16:58 |
petrb po mensi pauze opet trosku prace nake to tlumeni
15.01.2011, 16:59 |
petrb
15.01.2011, 17:01 |
petrb vim , zaleka to neni na profi urovni, ale ja myslim ze ucel to splni vic nez dobry tlumeniho je tam narvano az az stp, a tbp .
ten kufr je hodně pěkny.libí se mi jak je to vymyšlené a kufr ještě použitelný:-)pěkná práce.
21.01.2011, 20:36 |
petrb tak vsechny vsechno zapojene dnes jsem uz zkousel poprve jedno repro a neskutecne to by pomale ani clovek nepotreboval fofer. hraje to neskutecne dobre ze sem to vubec necekal.
Moc pěkné jak kufr tak dveře :-)
22.01.2011, 13:57 |
petrb kabelaz v kufru kompletne natazena a vse zapojene, dokonce sem i zapojil jeden reprak a neskutecne, to ani nepotrebuje wofer :D
22.01.2011, 13:58 |
petrb jinak tapec a cele auto pujde na vycisteni jen co to vse dodelam takze to bude pak luxus.
22.01.2011, 16:19 |
ivls tak ten středobas to je luxus, jak ti tam pasuje - předpokládám, že je to origo tapec
22.01.2011, 17:24 |
petrb diky, ano ano je to origo tapec, ale musel jsem ho mirne upravit aby vse sedlo jak ma.
06.02.2011, 16:25 |
petrb po pauze zas neco malo
06.02.2011, 16:25 |
petrb
pekna kvalitni prace, jen skoda toho otoceneho zesiku, jinak fakt supr ;-)
11.02.2011, 11:52 |
petrb tak hotovo bedynka...
11.02.2011, 11:53 |
petrb dnes uz jen odvezu na potazeni kobercem a je to
11.02.2011, 12:19 |
Diner Az na ten pretoceny zesik a "efektivitu" vyuziti prostoru to vypada slusne;-) Btw. Z jakeho duvodu mas tu baterku v igelitu? Protoze si myslim ze vysledny efekt bude naprosto opacny, nez zamysleny. A to, ze se v tom bude drzet voda a zkrat je pak mnohem lepe mozny primo mezi poly... Dvere se mi libi;-)
11.02.2011, 14:34 |
petrb podle tebe slusne podle me perfektne, a k veci. zesik je otoceny kvuli tomu abych nekrizil signaly a napajeni vim ze se to tu resilo a nevadilo by to, ale ja si dal zasadu a udelal to takto a me to nevadi ze je otoceny. a baterka byla ve strecce z toho duvodu aby nebyla spinava, ted je dana v takovem kastliku a vse v naprostem poradku.
nápis není problém otočit ;-)
12.02.2011, 09:16 |
petrb to cendler. on jde normalka vydloubnout a otocit? nebo to musim cele kuchnout zespoda a tam nak je zacvaknuty?
Do té bedny udělej výztuhy. Vzhledem k tloušťce materiálu je moc velká, nebude tudíž moc stabilní.
12.02.2011, 21:17 |
petrb kaslu na vyztuhy ma jen 45 litru ona se zda ale ma jen 28 cisel siroka a na muj poslech to staci.
22.02.2011, 17:19 |
petrb tak a posledni krok vylaminovat domecky na vejsky
23.02.2011, 16:29 |
petrb nakytovat a sup do laku :)
23.02.2011, 16:30 |
petrb
24.02.2011, 18:21 |
petrb tak nachystano pro lak ted to kamos splichne plnicem a pak do barvy.
04.03.2011, 15:38 |
petrb nalakovano
04.03.2011, 15:39 |
petrb
zdravim chtel bych se zeptat jestli nekdo nevi kde sehnat v kralovehradeckem kraji MDF desku ...diky
31.05.2011, 19:18 |
ivls pekna prace
prijedes posilit rady SQ nadsencu do pardubic?
01.06.2011, 15:53 |
erix7 (K)
jenom malej technickej, pasivni vyhbyky co nebliz k reproduktoru, ne u zesiku v kufru.
predpokladam, ze vyhybky v kufru jsou ze stejneh oduvodu jako jsem je mel ja........je to jen mezicas a chystani na aktiv bez toho, aby se muselo rozdrbat pak kvuli kabelazi znova pulka auta :)
