Navštíveno 3425x
ahoj..mám zes rainbow KW M2000 a když hodně osolím rádio tak se uplně vypne-zhasne prostě..když vypnu a zapnu radio tak jede zase dál..ale vždy jen chvílí..nikdy jsem to neměřil..když není ve velkém zápřahu tak se nevypne..ale divnější je že to dělá s reprem Starbass DT300-2 v uzavřené 50l ozvučnici..paramety here -
[ Link ] nevíte čím by to mohlo být..?díky
Co baterka, kabely, kostra? Prostě jestli má dost šťávy...
jako marty, klasika, stačí použít vyhledávání
smětymu tohle dělal lehce prodřenej reprokabel na kostru...a nebo jak píšou malo šťavy
no právě mám dozadu taženej kabel 35ku a z něj ho živím ani to mozna neni 10ka ale je to jen cca 50cm může to vadit?můžu tím i něco poškodit?díky chlapi
tak a je to jasné ... ke každému zesilovači máš napsaný odpovídající průměr kabelu .. podle mě by si k tomu měl mít min 20 qmm
ale nechápu že máš na takém zesíku takový basák ..
to je jen dočasně..můj starý sub odešel..mám ho půjčený od kamaráda..p.s.díky za radu!
hoj je to poklesem napeti,mel jsem podobne kdyz sem dal volume do prava zesik skocil do cerveneho,pri vypnuti a zapnuti se zas zapnul.zkus nabit baterku a pak pisni jak si dopadl.ale je to urco vybitou baterkou nebo jak tvrdej kolegove:-)bud mas prodreno,malej prumer apod.
