Forum > Autohifi > Co to zase kurník je ??? :(
 o Navštíveno 4986x o
o 02.01.2011, 16:20 | dejvyxxx
Ahoj,tak si tak jedu autem a najednou,praskání pískání no hrozný zvuky. Tak sem nechápal a od ty doby dělá muzika tohle to..při vypnutí mi lupe v reprácích jak blázen, a při přehrávání v otm i tuká nebo co to dělá no poslechněte sami..Myslíte, že je problem kde?
o 02.01.2011, 16:22 | Honcke
Radio Pioneer?
o 02.01.2011, 16:36 | Sleepz
dle me to bude radiem, vyzkouset jiny a todle pak dat pripadne servisovat
o 02.01.2011, 18:02 | dragoczskill
Nebo nemáš někde spojený plus s mínusem ? myslím od zesilovače/rádia ? mohl se prodřít. Já mam taky pioneera a nedělá mi nic takového samo při uplném vypnutí v tom trošku lupne
o 02.01.2011, 22:24 | dejvyxxx
Ty jo mít spojený + a - tak to asi odkouří pojistku ne? to snad nemám..mám to docela dobře tažený a nepředopkládám že by tohle se stalo..jo a navíc při zapnutém motoru sem zjistil to začalo pískat jako svině,pod plynem. Musim zkusit jiný rádio no..akortá škoda že žádný nemám tak budu shánět.
o 02.01.2011, 22:29 | dejvyxxx
já už to mněl tenkrát u 88RS ,akorát jen lupalo!!!tak sem to dal do basysu a 1200kč za práci a 12korun za mute tranzistory. Naštěstí tohle 88RS2 je v záruce no,ale stejně mám já smůlu asi na tu tehcniku.
o 02.01.2011, 22:31 | Radeggast
Takže za jízdy ti v tom píská jak blázen a při vypnutým motoru ti v tom lupe... Lupe jenom jedna strana nebo obě??? Lupou jenom středobasy??? Co dělá basák???
o 02.01.2011, 23:04 | dragoczskill
já jsem myslel signálové ne napájecí kabely :)
o 03.01.2011, 00:32 | dejvyxxx | Upraveno: 2011-01-03 01:34:46
Radeg:- Basák tedka mám vyndanej kvuli cestování,ale lupe v tom pořád i při zaplym ai při vyplym a plus při jízdě píska po plynu. Lupou obě strany..a snad i vejšky..no hnuss :(
tak signály ještě bych moh zkontrolovat pravda ;) to by se vysvětlovalo všechno no..Ale kdyby to bylo nějakym cinchem byl bych sakra rád :)
o 03.01.2011, 07:22 | Pavel 528
pokud zjistis,ze je to tema RCA,mohu opravit..
www.autohifiservis.cz
o 03.01.2011, 21:51 | dejvyxxx
Takže dneska jsem dal do auta jiné rádio a dělalo to taky bordel... Poté jsem dal zpátky rádio svoje a přestalo mi lupat v reprácích ovšem přehodil jsem zesíky z výšek zesík sem ho dal na středobasy a dělá mi to ted to samý co předtim na začátku nahrávky viz výše při nízké hlasitosti.. tuk tuk tuk tuk tuk z reprákuuu. :( už sem marnej..asi to vezmu a vyhážu a bude pokoj...ach jo.
o 03.01.2011, 22:13 | dragoczskill
Ty singnálové kabely jsi skontroloval ?
o 03.01.2011, 22:53 | dejvyxxx
dal jsem tam jiný RCA kabel nooo :(
o 04.01.2011, 00:00 | endru.ondra
skus pustit třeba z telefonu do zesilovače přes rca nějakej zvuka a uvidíš jestli to náhodou nedělá rádio
o 04.01.2011, 00:48 | dragoczskill
a kukni taky od zesiky do repraku
o 08.01.2011, 05:54 | dejvyxxx
Takže takže,,když připojím MP3 na RCA tak vše v pořádku tudum..tudíž co ??? asi kostra že?? no asi takhle, má se nějak speciálně ukostřovat rádio? s ISO konektoru mi vedou různý barvička a jedna která je modrobílá a je vedle červeného drátku druhá pozice dole zprava je prázdná,jen z toho izo konektoru vede kousek kabelu..Má se to něka mpřekostřit aby se odstranilo ručení??? Nikdy sem to teda neměl ale třeba by to mohlo pomoct co myslíte ?
o 08.01.2011, 11:20 | AUTOHIFICENTRUM Liberec
ten bílo modrý káblík je + co leze z rádia (ovl.el antény,remote....) ten bych tedy na kostru nedával :-))
o 08.01.2011, 13:42 | dejvyxxx
ten remote kablík sem nemyslel je tam ještě jeden kterej nejde z rádia ale z toho Isokonektoru.
o 08.01.2011, 13:45 | dejvyxxx
Tady ten sem myslel,samozřejmě jde z rádia ještě ten samej a ten je na Remote zesíků. Nevím no už tak přemejšlím co bych kde ukostřil.Asi půjdu ještě jednou od baterky :-/
foto k příspěvku  od dejvyxxx
o 08.01.2011, 20:11 | rover (WoodTech)
Na dokostřování se vyser maš někde prostřelenej kabel. Jen jde o to najít kterej to je a kde :-(
o 09.01.2011, 06:50 | dejvyxxx
Myslíš jo? Nevim no to je v prdeli. z ničeho nic :(
není na to nějaký měřák nebo něco čím se to dá zjistit?Sem uplně v pasti uááááá
o 09.01.2011, 13:48 | Radeggast | Upraveno: 2011-01-09 13:48:52
Takže jsi vyzkoušel jiný rádio i jiný RCA kabel a dělá to pořád, jo??? Při připojení nějkakého exteráku přímo na zes, tak to nedělá... Je tak???
To je 2 kanál a zapojeno pasivně???
EDIT: Klidně zkus proměřit normálním měřákem RCAčka a kostru auta...
o 09.01.2011, 17:32 | dejvyxxx
Radeggast: řesnš jak píšeš. Z MP3 to nedělá , jiné rádia to dělá. Jinak je to zapojené v aktivu na 2 dvoukanály,jedenv ejěky druhej středobas.Dělá to blbosti při napojení středobasu na jeden či druhej zesík.
o 09.01.2011, 17:48 | Radeggast
Co prohození RCA výšky/středobasy. Při jednom zapojeném RCA ti to taky dělá???
o 09.01.2011, 21:30 | dejvyxxx
jj dělá taky tak
o 10.01.2011, 19:45 | rover (WoodTech)
Pokud ti to dělá po připojení středobasu tak je někde střihlej kabel a jde ti to přes kostru do radia a proto ti to MP3jka nedělá zkus spojit středy se zesíkem externě kabelem a uvidíš zda je problém tam.Pokud jo zbívá jen určit která strana a vyměnit kabel.
o 10.01.2011, 22:31 | dejvyxxx
prosimtě já sem natáhnul jen zvlášť středobasy do zadu do kufru na dva kabely uplně nový a dělalo to to samé co to dělá na středobasy ve předu :-(
nebo jsi mněl na mysli kabel jako z rádia jo???
o 11.01.2011, 20:50 | rover (WoodTech)
Tak pokud už jsi vyloučil všechny komponenty a všechny cesty tak nevím. Snad jen zkus natáhnout zkusmo + a - od baterky k radiu zda není problém v napájení rádia. Původní repro kabely na isu máš předpokládám odpojené
o 12.01.2011, 16:39 | dejvyxxx
Panobže tak už na to seru :D Natáhl jsem zkusmo plus i mínus od baterky jen na radio a dělalo to stejně :(
Takže rekapitulace:
*Nedělá mi to problém a hraje to normálně pouze když dám jako zdroj zvuku MP3ku
*Když dám jakékoliv rádio blbne to !!!
*Při vypnutém klíčku to praská v reprácích a ťuká, jako rušení
*při zapnutém klíčku to zkrátka pískááá,ale to jen moje pioo,když připojím Alpinu tak to zase praská ten středobas při vypnutí a zapnutí. JE možné, že je pio na tu závadu citlivější.
Tak už vážně nevííím.Ani nevím kam s tím zajet aby mi to spravili,případně poradili.
Mám chuť si koupit kuli tomu jiný auto :D
o 13.01.2011, 07:54 | Vasekkch
Zkus ještě napíchnout rádio na nějakou baterku nebo zdroj mimo auta
o 13.01.2011, 19:54 | dejvyxxx
Tak jsem zkusil zapojit jinou baterku ,jinej zdroj než je origo baetrka.Takže jsem vyloučil věci jako jsou Diody či kondíky na altíku. Ovšem u repráků probíhá rušení na obou zesilovačích,tudíž i zesilovače v pořádku.Tak ted už jen asi zkusit prohlédnout reproduktorové kabely,jinak fakt nevim.Zajímávé je že s MP3ky jde všechno bez problémů,ale to možná proto že není MP3 ukostřená a tak to nepošle to rušení.Jinak si to nedovedu vysvětlit.Pokud zítra úpřipojím repráky a bude to dělat pořád tak už snad jen zápalky a benzííínn :)
Stránka vygenerována za 0.3689 sekund.
