Navštíveno 3783x
Nekdo trpelivy, kdo by mi pomohl (asi na dalku) s odlazenim aktivu?
HU 9815
Hybrid Ovation II + Steg K2.02 + Denon DCA 3108
Porad se v tom hrabu, ale bez vysledku.
Diky
Hmmm, docela optimista :o) Ještě sem nikdy neviděl nikoho ladit zvuk na dálku přes textovej editor :o))) Sorry za OT chlape, co třeba napsat, co ti nevyhovuje, nebo co ti nejde? Nastavit rádio - výhybky, časový korekce nebo zesilovače??? Trochu to rozveď.
BTW, jakej máš důvod k aktivu? Co ti nevyhovuje na pasivní výhybce? Chudák výrobce se s tim pachtí, aby to sladil a timhle jde polovina ceny těch repráků do kytek. Na kvalitních reprácích je nejdražší ten development, know-how a hodiny a hodiny testování a ladění a pak přijde někdo, kdo vyhodí výhybku a všechnu tu snahu spláchne do hajzlu. Vyplatí se to??? Jinak já mám taky aktiv :o) Protože sem měl moc řezavý vejšky a ani útlum -6dB na výhybce mi nestačil.
2 323Marty: třeba kvůli časovým korekcím a rozdílným vzdálenostem středobasu a výškáče od posluchače. Přes výhybku to nikdy neuděláš :-)
A jak píše 323Marty, vypiš sem jak to máš nyní nastaveno a co se ti na zvuku nezdá...
A rovnou napiš odkud seš, případně kudy jezdíš, protože stejně tu zjistíme, že to na dálku dokonale naladit nejde :)
Ahojte, je mi jasný, že na dálku a bez poslechu to nejde. Jde mi spíš o nějaké rady, protože v autě už si s tím hraju přes rok a nelíbí se mi to. Od začátku to bylo stavěno do aktivu. Nedávno jsem stavěl s kamarádem do jeho auta U-Dimension EL COMP6, HU Alpine 9884, na sterdy Audison LR 435 XR a na vysky Denon DCA 3108. A rekl bych, ze to hraje lepe. Pokud srovnam jen stredy, Morely jsou jasne lepsi v podani bicich, ale vysky mi prijdou takove "slite", celek je spatne citelny (jednotlive nastroje atd.).
K vyhybce: basak 0-80Hz 12dB strmost, stredy 80Hz-2,5Khz 12dB a vysky 2kHz a strmost taky 12dB.
Vysky jsou ted smerovane primo na me, kvuli jejich velkemu utlumu.
Jinak jsem z Karlovych Varu a mimo moc nejezdim, ale neni problem asi nekam zajet.
26.12.2010, 13:23 |
prohifi.cz | Upraveno: 2010-12-26 14:26:44
Zalezi jak mas vytlumene dvere - pokud dobre a dobrym materialem, snazil bych se, aby basak hral do 50 nebo 63 Hz, a vyse uz jen stredobasy. Pak kdyz si malicko pohrajes s casovymi korekcemi, nebudes uz basak slyset ze zadni casti auta (to mi vzdycky hodne vadilo).
50 Hz se ti tezko povede, ale 63 Hz je realna hranice, ktere se da dosahnout.
Pro zacatek bych zkusil neprekryvat stredy a vysky, tj. zkusit:
1) delicku 2500 Hz pro oboje a strmost 6 dB/Oct. take pro oboje
2) delicku 2000 Hz pro oboje a strmost 12 dB/Oct. a vice take pro oboje
a poslouchat...
Nevim, jak si Morel vysky rozumi s Denonem. Zkusil bych to mozna jenom na chvilicku cvicne prohodit se Stegem, jestli se nezlepsi, tj. jestli si nepotvrdis, ze s Denonem zkratka moc dobre nehraji. Pripadne jestli nemas moznost si od nekoho na chvilku pujcit jiny zesik na vysky.
Cistotu vysek umi ovlivnit i reprokabely, pripadne signalove kabely. Co mas nyni?
Casove korekce mas nastavene pro vsechny menice?
A jenom dalsi vec. Alpine 9815ka nehraje spatne, ale hodne se mi libi zvuk Pioneeru P88 RS II, ktere se prodavaly za hodne dobre penize. Byt tebou bych hledal po inzeratech a radio vymenil za tohle. Brzy jej sezenes za par Kc a zvukove si pomuzes - prostor a detailnost vysek. Ta radia jsou zvukove hodne povedena.
DVere tlumene Vibrou 25 a uzavrene plechem. Korekce mam nastavene jen pro levou stranu a basak. Jako signaly mam Kicx RCA 05 a repro kabely jsou Neotech Sound Stream. Snazil jsem se nic "neo*ebat" :o)
Ty frekvence urcite vyzkousim, pak dam vedet co a jak.
Ta 9815 mi byla dost doporucovana. Pio 88RSII jsem mel v planu puvodne, ale pak jsem narazil za super penize na tu Alpinu. Momentalne nemam moznost zkusit jinej zes a prehodit Stega bude na dyl. Kazdopadne mi prijde, ze tech 155W ze Stega do stredu je malo.
No, vypada to, ze jsi opravdu vse zkusil udelat poctive :-)
Vyzkousej frekvence a uvidis ... tady zjistis, jestli ti tu neplechu nedela prekryv pasem (muze, ale nemusi).
S casovymi korekcemi to predpokladam myslis tak, ze je mas nastavene pouze na ridice? Chvilku jsem to chapal tak, ze mas nastavene vzdalenosti pouze pro levou stranu a basak, coz by nebylo moc dobre - samozrejme to chce nastavit i pro pravou stranu, at vi Alpinka o kolik ma co zpozdovat :-)
Chce to i poslechnout, jestli mas opravdu spravne stred sceny.
155W opravdu neni pro Hybridy zadny extra vykon. Klidne pres 200W a zadny stres, bude se jim to libit.
No jak jsem tak koukal zbezne na ty korekce tak tam bude zakopanej pes asi. Takze vse znova.
Jeste se zeptam na Focal WX33. Hrozne bych chtel jako basak Ultimo, ale to neni s krmenim zrovna levna zalezitost. Prozatim bych dal Focal, je tu za docela fajn cenu.
Dnes si vypalim z Flacu nejaky skladby (Supertramp, Moses Mayes, Proppelerheads a Avratz a zitra se zavru do auta. Pak hodim postrehy.
No, korekce muzou udelat velkou neplechu, tak zkus a pak dej vedet...
Morel Ultimo je nejlepsi basak, jaky jsem kdy u sebe v aute mel.
Focal je prima, ale 33 cm uz je dost velka plocha membrany, a taky je to vybirave na zesilovac.
By tebou, dal bych budto:
[ Link ] + DLS A6, casem mu muzes dat i silnejsi, ale hraje to spolu prima
pripadne JLA 12w6v2D4 + DLS A6 ... mockrat vyzkousena a osvedcena kombinace
Kdybys chtel, mame skladem treba pouzity DLS A6 i 12w6v2, i to Ultimo 10, tak by u toho sly lepsi o dost zajimavejsi cenovky.
Do skladeb si pridej jeste Sheffield Drive od Sheffield Labs... moc dobre ;-)
27.12.2010, 14:50 |
Cenda 9815 je dobré rádio, urcite nesleje vysky. Spis ti muze pripadat bezbarvejsi, agresivnejsi. Nevidel bych vymenu jako nutnost.
Muzou to byt spatne korekce (totalne rozhodi fokus a vyssi stredy) a pokud jsi nevymenil filtracni kondiky v Denonu, tak je vymen.
2 Cenda: s tou 9815kou by to urcite melo hrat dobre, ale i tak mi P88ka prijde detailnejsi. Myslim, ze i kdyby to s 9815kou hralo prima, tak vymenou by si pomohl... Ten problem ale taky nevidim v radiu jako takovem, spise nastavenim.
27.12.2010, 21:58 |
Cenda Milan> neměl jsem je vedle sebe. Jak píšeš/me, chyba bude jinde, výměna nutná není. I s 9815 jsem slyše pár hodně dobře hrajících instalací :-)
Tak jsem trosku polaboroval. Po vypaleni reference CD a upraveni strmosti a orezu jsem da se rici mnohem spokojenejsi. Ale korekce me ubijeji. Kdyz si vezmu nakres Alpine z manualu, a udelam si stejny kruh u sve instalace, nevychazi mi to. Nejvzdalenejsi repro je sub, ale s tim se nepocita. Jakto? Kdyz kruh mrsknu na druhej nejvzdalenejsi, coz je vlevo ve dverich stred, tak pro nej posun nedam a pocitam az pro vyskac a pravou stranu stred a vyskac. Basak tedy podle vseho mam pocitat taky od stredu vlevo?
Basy se šíří kulovitě a vzhledem k délce zvukových vln nemá zpožďování význam.
Nejvzdálenější reproduktor je středobas/bas v pravých dveřích, ten bude 0. Asi nejlepší metodu ( kromě mikrofonu ) popsal Gregi v diskusi co jsem postoval výše.
Tak jsem si s tim dnes zase hral. Mam jeden dotaz k mereni vzdalenosti menicu. Gregi pise, ze meri vzdalenost menicu mezi sebou. Ja jsem je meril k hlave, kazdy menic. Ma se spravne merit od menice k hlave, nebo merit vse v jedne urovni. Protoze pokud merim levy stred, je priblizne stejne daleko, jako prava vyska. Tim, ze spojnice mezi menicem a hlavou je pod ostrym uhlem, vzdalenost logicky narusta. Jako dalsi budu resit natoceni stredobasu na me. Myslim, ze to take dost pomuze.
29.12.2010, 22:19 |
hifim@ni@k | Upraveno: 2010-12-29 23:23:41
Měřit vdzálenost jednotlivých repro vůči hlavě. Samozřejmě to bude pouze orientační. Sice to řeší vzdálenost repro, ale už ne to že v reálu ten zvuk dorazí k uším stejně jinak. Odrazy apod.
Možná nám někdy Ivls na dobrou noc poví pohádku, jak mu časové korekce ladil kdekdo, včetně dvou mistrů evropy EMMA. No a nakonec přišel raksop s notebookem, zvukovkou a mikrofonem a dle vyjádření ivlse " takto sfázované reproduktory ještě neměl". A zabere to minimum času oproti uchometrickému ladění, které je ve finále stejně nanic.
A se změnou strmosti se mění i fáze. Co 6dB to 90 stupňů.
Prosimtě o otáčení fází máš taky někde článek? Nedokážu si to nějak představit, jak otočit o 90 stupňů. 180 je mi celkem jasných, ale 90 ani náhodou. Díky za ochotu.
