Forum > Autohifi > Signat ram3 MK2
 o Navštíveno 3341x o
o 21.12.2010, 23:27 | db-marek
Prosim Vás, neskušal meriat niekto tento zosik.
Je možne sa sa robilo viac typou?...respektive može mi niekto vysvetlit vykonovy rozdiel?... [ Link ]
Može to mat niečo spoločne s vekom zosik- kapacitou kondenzatorou?
...Dakujem za postrehy.
o 21.12.2010, 23:49 | jasisoft | Upraveno: 2010-12-22 00:54:59
jop, kondiky s tym suvisia dost..... a casom a teplotou dost drasticky menia svoju kapacitu a vlastnosti. predstav si kondik ako akumulator na notase. na zaciatku ti vydrzi dodavat stavu 4 hodiny, po pol roku vydrzi sotva 3 hodiny a po 2och rokoch si rad ked vydrzi fungovat pol hodky. a kondik nieco podobne. po case uz nedokazu vyrovnavat zakmity a impulzy, nedokazu sa nabit na danu kapacitu a postupne menia svoj vnutirny odpor atd atd. cize tym padom zo zosika ide trochu iny signal a vykon pomaly klesa. respektive vacsinou vznika sum atd. niektory audio uchylaci menia kondiky v tazkych high endoch pomaly kazdeho pol roka, respektive po cca 500h-600h hrania. pripadne ich menia za kvaliutnejsie znacky alebo takzvane solid elektrolity.....ak sa mylim opravte ma, uz je aj tak moc hodin....
o 21.12.2010, 23:50 | Pete_K
kazdy zesilovac je "unikat", takze nebude mit jeden a ten samy typ na chlup stejny vykon.
K nekterym zesilovacum se priklada certifikat o mereni a jak vidis, nemaji stejne vykony.
foto k příspěvku  od Pete_K
o 21.12.2010, 23:51 | Pete_K
o 21.12.2010, 23:54 | Pete_K
samo, ze casem vysychaji i kondiky. Ty nemaji patricnou kapacitu a nezasobuji tranzistory potrebnym proudem. Nejsem zadnej elektrikar, ale nejak tak to bude :)
o 23.12.2010, 08:26 | db-marek
je mi jasne ze kondiky "starnu" len neviem ci prave toto bude pričinou vykonovych rozdielov, ked na prvych dvoch kusoch namrealy na W rovnakyvykon.
Ziadne dalsie postrehy?
o 23.12.2010, 10:02 | koren
jako resit rozdil cca 10 procent vykonu u 10+ let staryho zesu?to je snad i v toleranci u novyho kusu...
stranky hezky, ze to merej podle din taky fajne, ale kdyz delaj dva dve veci stejne,neznamena ze vysledek bude taky stejnej(tedy ze je to mereny u jednoho cloveka na jednom zarizeni)
jinak ano,kondiky starnou, ale pokud nejsou nafoukly nebo vytekly tak to nema cenu resit
o 23.12.2010, 14:07 | Misso | Upraveno: 2010-12-23 15:14:42
Je tam odfotene aj vnutro tých zosikov a ked si všimneš, tak prvy z nich má použité menšie kondiky na zdrojovej časti aj menšie toroidy ako ostatné 2. Uposledného(najvýkonnejšieho) sú použité zrejme výkonnejšie tranzistory, tiež je to vidno na tých foto.
Stránka vygenerována za 0.3199 sekund.
