Forum > Autohifi > Carpower CAP-50HQ kapacitor 5F
 o Navštíveno 3003x o
o 21.12.2010, 13:45 | oooondik
ahoj,potřebuju radu.kapacitor mi ukazuje 19,2v.občas píská,a nechce se vypnout svítí celý večer.co s tím děkuji.
o 22.12.2010, 11:46 | 323Marty
Dát pořádnou baterku, natáhnout pořádný kabely a kapacitor zahodit.
o 22.12.2010, 11:56 | J.O.G.I
Jako 323Marty
o 22.12.2010, 11:58 | oooondik
baterku mám novou od bosche 62 ah.kabely 35 mm,to by snad mělo stačit
o 22.12.2010, 13:55 | oooondik
nešlo by třeba že bych ho vybil a pak zase nabil
o 22.12.2010, 16:17 | 323Marty
Ty máš 5F kapacitor na baterce od Boshe s 62Ah?? Proč? Jestli máš 5kW muziku, tak baterka je na ho.no. A jestli máš jen slabou muziku, je 5F kap na ho.no. Každopádně to neřeší ten problém, kterej si psal. Nemám nejmenší tušení, co s tim může bejt - zblázněná elektronika?? Každopádně vybít do mrtě a zas nabít, to neni nic proti ničemu.
o 22.12.2010, 17:43 | oooondik
mám tam zesik od jbl gto 1201.1 takže 1200 rms.1f kapacitor se mi zdál málo tak jsem to nechtěl podcenit.kdyžtak bych ho zkusil nechat opravit pokud to pude
o 22.12.2010, 17:45 | Midnite
podcenit? :D
o 22.12.2010, 21:04 | 323Marty
Tak tos rozhodně nepodcenil :o)) A jaký tam máš kabely? 100qmm?
o 22.12.2010, 21:05 | Midnite
takovým kapacitorátorem uděláš víc škody než užitku
o 22.12.2010, 23:15 | oooondik
jakou škodu,kabely mám 35 mm.začlo to od té doby co jsem dal novou baterku
o 23.12.2010, 07:21 | 323Marty
A změřil si baterku? Vždyť kapacitor je vlastně jen velmi drahej voltmetr, takže by měl měřit dobře. Třeba je ta baterka vadná a můžeš to normálně reklamovat...
o 23.12.2010, 10:03 | oooondik
že by baterka měla hodnotu 19.8 stálejch.no uvidíme dnes to všechno proměřím
o 23.12.2010, 18:36 | noclue
4ondik: chalani maju pravdu, ze pre Teba je kapacitor napikachu...radsej si mohol dat za tie prachy jednu malu baterku ala Hawker Genesis EP 16 alebo PC680 a nemal by si problem
ku kapacitoru: urcite mas navod a v nom najdes, kde je potenciometer, ktorym nastavujes napatie... nastartuj motor, a potoc potenciometrom aby to ukazovalo 14,4 a si +- v cajchu
Stránka vygenerována za 0.3363 sekund.
