Forum > Autohifi > Prosim o radu jaky monoblock
 o Navštíveno 4402x o
o 18.12.2010, 22:23 | audiolab | Upraveno: 2010-12-18 23:29:24
Tady mam jeden ze zimnich experimentu, resim cim tyhle zvirata budu ladovat, jsou to Fi BTL 18 fully loaded, jinak nejsou na SPL, tyhle maji 28mm xmax. dual 1 ohm, musim do kazdyho narvat aspon 4kw jinak to nema smysl, mam tady Hifo Sampson ale nemyslim ze zvladne delsi dobu hrat, taky mi tady lezi jedna DD Z1 ale nemuzu dohonit druhou:(
dostal jsem dobrou nabidku od jednoho clena na dva Pioneer PRS-D2000SPL asi tusite kdo to je, no a ja mam taky doma dva tak si myslim ze zmustkovat je by mozna bylo ok.
Mate nejaky rozumny napad abych to rozjel, nebo cim je rozjet? Budu na ne hrat a ne tlacit SPL. dik
foto k příspěvku  od audiolab
o 18.12.2010, 22:24 | audiolab | Upraveno: 2010-12-18 23:27:00
v pravo Fi 18 Q vs BTL jen pro porovnani
o 19.12.2010, 00:57 | bassmistrkuca 8
asi bych nechal samsona vzdyt je za ranec a vykon jak krava.misto pioneru,nebo sehnat Z2 misto 2 Z1cek.na kolik des s impedanci 1 2ohn?
o 19.12.2010, 02:24 | audiolab
@ bassmistrkuca, No suby jsou 1 ohm dual, tak by Samson musel jet na plno a nevim jak dlouho by to vydrzel hrat v 1 ohm a asi by to nebyla zadna hitparada, plus tyhle suby, nejaky SQ rozhodne necekam, ale zkusim ho.
DD Z1 je dobrej zes, ale nemuzu sehnat druhej za normalni penize, protoze si je lidi drzej.
Pioneer PRS D2000SPL zmustkoval bych dva na jeden sub 4kw ve 2 ohm, myslim ze to je super, min stressu pro zesaky, baterky, dobijeni.
No nevim jak to nacpat, pockam na nejakou radu.
o 19.12.2010, 03:00 | bassmistrkuca 8
to by si teda jel s pio.taky na 1 ohm kdyz mas sw 2x1.
o 19.12.2010, 04:18 | macek
DD Z1 na hrani neni ver mi mam sni zkusenost bohuzel
Mozna bych se porozhlidnul po nakym GZ
o 20.12.2010, 17:44 | audiolab
@bassmistrkuca 8 Pioneer PRS D2000SPL kdyz je zmustuju 2 nebo 4 jede na max do 2ohm, mozna to nekdo prubnul zmustkovat je na 1 ohm, ja jsem to radeji nedelal.
@macek
Trosku jsem se spletl v tom vanocnim fofru a nedopsal jsem jedno pismeno -a to ( A ), coz je dost velkej rozdil v tomto pripade. Jsem jetrnice, mno se stane. DD Z1A , a ne DD Z1!!!
o 20.12.2010, 17:56 | bassmistrkuca 8
jak je zmustkujes do 2ohmu?pres link modul?
o 22.12.2010, 17:36 | el.barto
no tak jestli jsem to dobre pochopil,tak chces ty 2suby ladovat 8kw,do kazdyho 4kw a zesikama v linku...
no je fakt ze bassmistrkuca je tady pres to hyper odbornik:-)ten woofery nesetri:-)
ale muj nazor je ze krmit je v linku s timhle vykonem muzes jen s link modulem,pokud to chces "normalni" hrani:-),tak je mas tak na pul hodiny,podl mne by bylo rozumnejsi dat kazdymu tak 2,5kw,vim ze to jsou hodne dobry woofer a amici s nima delaj neskutecny veci,ale myslim ze na 8kw toho bude potreba vic,nez jen zes,kabely aspon 50ku,kazdymu zvlast +i- a podle mne i baterku kazdymu zvlast,altik aspon 200A atd.,jinak to z toho nedostanes...
o 22.12.2010, 23:21 | audiolab
@ bassmistrkuca, Pioneer PRS D 2000SPL, tohle je jedna z moznosti jak to muzu zapojit na 4kw ve 2ohm, dva zasaky na jedno BTL dual 1ohm krasa, Nejak po vanocich sem dostanu dalsi dva Pioneery tak to asi prubnu rozjet tyhle tupy zvirata.
o 23.12.2010, 00:18 | audiolab | Upraveno: 2010-12-23 01:23:05
@ el.barto,
ju, tak to bych si predstavoval 4kw na jedno BTL, jen to nejak sladit aby to melo hlavu a patu, tak cekam na radu odborniku:)
Pises dat do BTL 2,5kw , (94.9 1W/1m, 2kw rms-no citlivy jsou, ale 2,5kw bude na ne opravdu malo jsou nenazrany) zrovna ted mam v aute 2xFi Q 18-to jsou takovy jejich SQ woofery 1kw rms a do kazdyho peru malicko pres 2kw. No a woofery si jen chrochtaj a mozna by radi jeste trosku vic.
Jinak na fotce je jeden z mych alternatoru co pouzivam 300a plus moje 150a. Na Iraggiho jsem cekal 2 mesice nez prisel- katastrofa:(( ale uz ho mam asi dva roky a spokojenost nejvetsi zadnej problem. Mno jen jsem musel vyjeb.. klimu, ale to mi fakt nevadi. No a o zbytek sa postaraji Kinetik 2400. Takze el. jsem se postaral dle mych moznosti, abych mohl delat experimenty:)
( jen doufam, ze to tady moc nezasiram fotkama a nenervuju administr. a moderatory-jestly jo tak sorry)
o 27.12.2010, 03:05 | el.barto
se omlouvam ze nejsem ded vseved a ze teda nevim ze napajeni mas vyreseny..
tak si teda pockej na odborniky,kdyz ja Ti nestacim:o)
jen sem teda moc zvedavej kolik lidi tu aspon videlo vic jak 5kw systemy,ktery fungujou,natoz Ti poradi jak je sladit:-)
o 27.12.2010, 12:01 | swpavel
sampsony jsem mel, nepouzival jsem je na posleh, ale pri tvem zapojeni do 1Ohmu bych se toho vubec nebal, ja mel zapojeno do 0,25Ohmu.
zbytecne se pripravujes o vykon tim ze se omezujes na 12V napeti! sampson funguje skvele na 18V a vykon se ti zvedne o dalsi 2kW.
za dva 4V clanky zaplatis neco do 10tis a to te vyjde mnohem levneji nez kupovat dalsi DD, nebo dva ty pioneer zesiky, ktere by ti stejne nestacily, tech by si musel mit tak 8ks :-)
dalsi problem bude naladit spravne ozvucnici, kdyz ti poleze odpor pri zatezi ke 4Ohmum vykon je v pr...
jinak nebrat 4V od GZ, je to baterie Banner s nalepkou GZ :-)
o 27.12.2010, 12:15 | Pavel 528
no to je sice asi hezke,jenze jak "normalne" dobijet 18V??? to je trochu napytel na to davat stale nabijecku
o 27.12.2010, 20:39 | bassmistrkuca 8
proto sem se ptal na tu impedanci,kdyby si mnel 2 pincky na 1 sw tak stejne pojedes na 1 ohm po zlinkovani zesu kdyz mas 2x1 ohm sw.
Stránka vygenerována za 0.3378 sekund.
