Navštíveno 5524x
15.12.2010, 00:36 |
jasisoft | Upraveno: 2010-12-15 01:38:06
ahojte, momentalne mam v mojom aute (sedan, primera p11) woofre zhruba tak nejak ako na tomto obrazku (klasicke malovanie vo win a 2 minuty prace tak sorry za kvalitu, ale na predstavu to staci). woofre su v uzavrenkach, objem podla vyrobcu a vytlmene. rozmyslam ze kvoli usetreniu miesta v kufre a silnejsim basom, by som to najradsej capol do bassreflexu, ale mam dilemu ako. namiesto plata je 22mm mdf a bedne su prisrobovane durch cez plato, vlozene zospodu z kufra. a podlozene - kedze mam obmedzeny vstupny otvor.
bassreflex by som riesil podobne, akurat by som skosil strany presne podla sklonu sedaciek a bassreflexy by smerovali do laktovej opierky - kde by som podla spravil dieru. pre istotu vlosim obrazok cislo dva, kde je cca moja predstava plus zhruba ako by mohla vyzerat bedna..... (zase to malovanie....) rad si necham poradit a kritiku znesiem tiez. vdaka za help.
a takto by som si to nejak predstavoval....
Spíš bych nátrubek dal vedle subwofru, tady by asi neplnil svuj učel
15.12.2010, 15:30 |
clown no kdyz si vemu delku origo sterbiny, tak budes ladit dlouho a dlouho :o(
no jl udava plochu a dlzku strbiny, tak to nie je problem preratat na rozmery ake potrebujem. problem je v tom ze strbinu vedla woofrov na plato asi nezmestim. preto som to chcel riesit cez dieru v laktovke.
15.12.2010, 16:02 |
clown to mi je jasne. mel jsem 1x 8W7 :o)
1. Na JL audio subwoofre nikdy nespravis lepsiu bednu ako udava vyrobca takze ak to chces prepocitat a podari sa ti to aby to bolo dobre tak ti podam ruku...
2. radsej ako sa trapit z vypoctom by som zaplatil a kupil prigo box na 2x8W7 alebo 2x box na jeden subwoofer lebo aj ked to budes mat v kufri tak to musi hrat dobre a aj ked to je sedan a ak to nebude hrat dobre tak je chyba inde a nie v subwoofroch...
1. to nie je pravda.... vyrobca udava bednu, ktoru tak ci tak musis prepocitat na nasu hrubku mdf, tym padom prepocitat strinu atd. btw na 8w7 udava mensiu bednu ako je real. pridas cca 3 litre a hra to uple inak a podla mna aj lepsie. malu bednu udava jl kvoli tomu, aby sa ludia nezlakli, ze 8 palec potrebuje taku velku bednu.
2. origo box si mozes kupit ale to nie je ono. aj auto si mozem dat spravit niekomu ale to nechcem. vsetko som si vzdy robil sam a v tom je to caro. mam byt aspon na co hrdy. pokial mas komplet vytlmene auto aj kufor atd tak sub v kufry ti nikdy nebude hrat tak presne a hlasno do interieru ako ked ho mas vo vnutry alebo v plate. fyziku neoklames. samozrejme pokial je v kufry tak poriadne nepocujes ci ide do skreslenia atd....
:-)))nechaly jsme prepocitat bedny 2x obe staly za hovno (na spaleni dobry ) napis si do JL radi ti odpovi
obe bedny ma stejne sestave merily o 2db mene a placaly a nebasovaly takze je varianta jen napsat do JL
vdaka pepe. Takato varianta ma nenapadla. Uvidime ci odpisu.
takze som mal pravdu.....
Jose Rodriguez <jose.rodriguez@jlaudio.com>
to <jasisoft@gmail.com>
date 17 December 2010 16:26
subject Re: specific enclosures for 8w7
hide details 16:26 (6 hours ago)
Hi there.
Your application will work. But I suggest having the port in the same location as the woofers.
Here are the specs you need. each chamber needs to be 1.26 cu ft with a port 15 sq” by 25.25” long.
Jose Rodriguez
Tech Support Specialist
JL Audio, Inc.
Check out our NEW HD amplifiers and NEW C5 full-range speakers. Drop
by your local JL Audio dealer and ask to listen to these new products.
@ Dr.Rudolf.C mas pravdu o tech origo JL boxech, ja jsem fanatic do 12w7 a 13w7, jen tak pro zajimavost vlozim video origo boxu pro 12w7, ktery mam do dnes, je to stare video meho kamarada tak se snad nenasere ze to tady poustim:)
[ Link ] @jasisoft koukni na tohle video,resili jsme stejny problem, ale opet bohuzel pro 12w7 ale existuji pouze dva tyhle custom boxy jeden mam taky doma:) jestli jsi trosku sikovnej tak muzu jen doporucit stejnou konstrukci uvnitr.
Nekde mam rozmery myho, tak muzu hodit oko. Jen takovej tip:)
18.12.2010, 00:53 |
jasisoft | Upraveno: 2010-12-18 01:54:23
ty vole user s postom nula a user s postom 6 si navzajom komentuju..... nie ste nahodou bratia ?
ak si si nevsimol, clovek priamo s JL audia mi odporucil nieco uplne ine ako pisu v manualy, a jedna sa o 8w7....... takze si tvrdte svoje, ja s budem len pekne usmievat.....zopar clenov urcite pochopi preco.... :-))))
@ jasisoft ja jsem ti chtel jen ukazat ze nektery origo bedny fungujou, a na druhym videu vidis nas box ktery existujou jen dva, tak jsem ti chtel podat ruku a dat radu jak postavit neco zajimavyho pro 8w7, aby jsi zkusil neco co opravdu funguje, spocitali jsme box pro 2x12w7 a vysledek jsi videl, je pravda ze to bylo tak tri roky nazpet a video je na You tube tak dva roky. Takze se mozna neco zmenilo, ale ten box hraje jako pr.. Kazdopadne muj smysl toho videa byl aby jsi se podival jak jsme ten box to do toho audi dali. Nevim jak jsi si to prebral ty, ze jedes hned bomby, ale to je vpoho:)
ten box poznam velmi dobre, nie raz som sa ho pokusal vyrobit a vysledok poznam dobre. jl audio to oznacuje ako HO wedge, cize high output. ale neprecital si si zaciatok tejto temy. mam sedan, s velmi obmedzenym vstupnym otvorom, cez sedacky to tiez dat nemozem kedze tam je vzpera medzi zadnymi tlmicmy a vyrezavat to tak ako na druhom videu urcite nebudem, to som si mohol rovno kupit kombi alebo hatchback. ide o to, ze chcem custom box, na mieru do mojho auta, pricom woofre budu akoby v plate. ziadne hranie to kufra, to uz som tiez o nejaky ten post vysvetloval ze preco nie. skratka skusal som to a chcem to tak ako som to kreslil. len som potreboval poradit s bassreflexom, ci to v tej laktovke bude robit bordel alebo nie. kedze uz som mal moznost kecat zo skusenejsimi a zaroven aj som si pomenil zopar mailov priamo s jl audiom tak som sa rozhodol pre nieco take, ako je na obrazku dole. ratat si to budem sam a vyrabat takisto. kupit si hotove mozem kedykolvek, ale ked si nieco spravis sam, viac si to cenis..... a nenavazam sa na teba. to vsetci tvoji kamosi maju volant vpravo ? a ze su z irska ?
18.12.2010, 22:48 |
audiolab | Upraveno: 2010-12-18 23:49:40
@jasisoft, No uvidis jak se ti to povede, hlavne at to jen nehuci nebo beznadejne neplaca-drzim palec, jo a moji kamaradi jsou z irska a ja tady jsem taky, takze se tady bavime amatersky v car audio (mimo jinych veci:)
23.12.2010, 22:35 |
Chris ja by som spravil asi ocelovu rozperu tlmicov alebo to vystuzil a spravil ako tento tipek v bmw
23.12.2010, 22:35 |
Chris
ahoj juro: 8w7 neviem, ale 10w7 12w7 som pocul vo fortissimo-BP uplny masaker, co sa tyka tlaku a zvukovo lepsie ako bezne Ported a Closed podla vyrobcu... Funguje to na aj seriu W6v2 aj V3v3...
Princip je, ze BP 4radu nadvihnes o cca 12db pasmo so stredom 60-70Hz, teda spicku krivky BP naladis na najvyssiu frekvenciu, ktoru ma sub zahrat.
Na procesore das lowpas na cca 45Hz-50 to by mala byt resonancna frekvencia auta, 12 alebo 18dB, treba skusit... Tym, ze oproti ported a closed mas vyssiu citlivost bedne, tak ma reprak nizsiu vychylku na danu hlasitost... cize je rychlejsie tam a spat s mensou namahou... Cize neventilovanu na Qtc 0.7, ventilovanu 2x tolko a uz len ladit na 8w7 nemam presny navod, ale hod do winisd doleuvedene navrhy a podla toho vzoru doladis port...
OT:
pre 8w3w3 8L/20L port 80cm2 x 10cm
pre 10w3/10w6 20L/40L port 160cm2 x 15cm
pre 12w3/12w6 30L/60L port 250cm2 x 17cm
A jen pro zajímavost. Díval jsem se v simulaci už na několik subwooferu od JL. A ty ozvučnice co doporučují je přesně to, co vypadne z programu.
Žádná magie :-) To jen že někteří tvrdí, že simulace je k ničemu a současně nedají dopustit na doporučené boxy od JL. A nevidím důvod, proč by nebylo možné udělat box jiný. Dle určitých požadavků, stejně jako u kteréhokoliv jiného výrobce. Že to je snadné, ale netvrdím. Že to umím, také ne.
takze zatial urobim nieco podobne, ako my pisali z jl - each chamber needs to be 1.26 cu ft with a port 15 sq” by 25.25” long - a uvidime co z toho vznikne.... ak sa mi to nebude paci, pojdem rovno skusat bandpass.....vdaka zatial.
28.12.2010, 08:34 |
Chris
