Navštíveno 3348x
Prosim poradte jake bedny na dva basacky Axton AW08 do vozu Golf III.
takove jake uvadi vyrobce :o)
05.12.2010, 11:21 |
petrb kdysi jsem ti psal emeil...pak ses neozval pokud chces napis:)
Ahoj vyrobce uvadi tohle:
SEALED ENCLOSURE
Internal Volume: 15L
PORTED ENCLOSURE
Internal Volume: 25L
Port Diameter/Length: 1x7cm-20cm
BANDPASS ENCLOSURE
Internal Volume Ported Chamber: 14L
Internal Volume Sealed Chamber: 10L
Port Diameter/Length: 2x7cm-15cm
Ale jak mam podle toho udelat bedynku netusim a hlavne co to vlastne je. :-(
PETRB: To jako bylo na tu zastavbu do golf 3?
Nebo o jaky emeil slo?
Uzavřená ozvučnice:objem 15litrů
Bassreflex ozvučnice 25 litrů s nátrubkem 1x7cm-20 cm dlouhý
bandpass uzavřené místo pro reproduktor 10 litrů a
misto s BR nebo štěrbinou 14 litrů..
teď u jen spočítat velikost bedny aby odpovídala litrům ne?!takže 2 basáky BR ozvučnice 50 litrů a 2xbassreflex dané velikosti..
Pokud ti nic neříkají základní pojmy tak je nejlepší si bednu nechat vyrobit. Třeba u mě :-)
A na kolik vyjde u tebe takove dve bedny?
A nekde jsem cetl ze se nedoporucuje davat dva do jedne bedny, bud udelat dve samostatne,nebo prepazit jednu velkou nejakou prepazkou. Je to pravda nebo blud?
A da se takle podle parametru rict jaka z tech tri moznosti je lepsi? Abych nemusel nechat delat tri bedny a zkouset v jake to hraje lepe? Jsen laik tak si rad necham poradit a velice vam za to dekuji!!!
