Navštíveno 2791x
Chtěl bych se zeptat mam dva sw spl dynamic 15´´ d2 2x2ohmy a mam zesilovač HF 6000D a chci předělavat ozvučnici a chtěl bych se zeptat zda mam použít oba dva sw se zapojenim na 2 ohmy a nebo raději jen jeden na 1 ohm? Chtěl bych aby to dost tlačilo na dbdrag. Děkuji za rady.
cívky na obou wooferech dej paralelně tzn budeš mít po 1ohmu u každého a mezi sebou propoj paralelně tzn 0,5 ohmu a hotovo
pokud budeš nebo máš dostatečné napájení tak zesik v pohodě vydrží
to jsem už zkoušel a do 0,5 ohmu to nehralo nějak to vynechavalo tak jsem to nechal zapojene do 2 ohmu a tech ma zesík jen 2,2kw a myslím si že to pro sw nestačí proto mě zajíma zda by to nebylo lepší tam nechat jen jeden zapojit do 1 ohmu s vykonem zesilovače 3kw jestli by to nebylo lepší než tam mit oba ve 2 ohmech?
proč asi vynechávalo? Co máš za baterku a jaké kabely?
A nebo na oba pořídit jiny silnější zesilovač? Nebo sehnat ještě jednoho HF brutus 6000D aby měl každy sw svuj zesilovač? Jak by to bylo nejlepší? Poradí někdo?
Bez pořádnejch baterek se nehneš.
mam tam baterie dve na zesiku mam Stingera sp 1500 3100A a 50 kabely
v tom bych problem neviděl a do 0,5 ohmu se mi to ani davat nechce kdyby zes shožel byla by ho škoda proto se pídím po tom zda mam na něj tedy napojit jeden či v aute nechat oba sw a koupit jiny zesilovač a nebo ještě jednoho brutuse aby keždy sw měl na sebe svůj. Tak co myslíte?
Sledoval si pokles napětí??? ....tohle je divný. Sice Hifo nebude velkej příznivec O,5ohmu na poslech hudby, ale pokud ti nepadá napětí pod 12V při nastartování tak by vše mělo bejt OK
To je vše v pohodě s nastartovanym motorem to při plnem zatížení nekleslo pod 12V a přesto jako by sw vystřelily zase se vratily a vždy to jako by prsko tak sem se na to vakašlal a šlo to do 2 ohmu. do 0,5 ho davat nebudu.
