Navštíveno 3371x
ahoj měl bych dotaz co je lepši sw nemam to na db ale spiš na poslech a aby to zatlačilo když bude potřeba ale jak řikam jde mi spiš o kvalitu zvuku diky
bud tento
[ Link ] nebo tento akorad 2+2ohm
:-D Jestli je zrovna tohle na poslech a spíš kvalitu zvuku, tak teda nevím. :-D Vezmi solidní 12ku, dej ji do BR a uvidíš, jak Ti zatlačí, ale pochybuju, že se zrovna u těchto drobečků dá počítat s kvalitou zvuku.
ja vim že to nebude nic extra to mě je jasny kdybych chtěl supr kvalitu tak si koupim nejakou 8" ale jak jsem psal prostě kterej sw je lepši jak na tlak tak na poslech zatim nevim čim to budu krmit ale to budu řešit až na jaře jinak mi jde jen o tyto dva sw pbx mam doma a za re mt15 ho mužu vyměnit
První co musíš vědět je, čím to budeš krmit, a podle toho vybírej subík. Tyhle subíky jsou hodně nenažraný, takže si nemysli, že to zaplácneš zesem za 5000,- Takto to dost často dopadá. Ale na poslech bych 15ku rozhodně nedával. Mám 12ky v uzavřence a tlačí to víc než bych chtěl.
ja vim že na poslech 15" neni idealni ale ja sem prostě 15" ještě neměl a chcu to skusit a zesem za 5ku to krmit určitě nebudu proto ho budu kupovat až na jaře počitam tak kolem 10 000kč za použitej tady z bazaru
No, a jaký zesík by jsi si na ně představoval?
ted ti z hlavy neřeknu ale na pbx jsem myslel možna i třeba GZPA 1.6000D ale to by bylo už asi zbytečny ale něco na ten spusob aby měl třeba kolem 1000rms při 4ohm ale na to re vubec nevim ten se da zapojit do kolilika ohm pbx bud do 4 nebo do 1 jestli se nepletu
a co takhle mtx thunder 9500?? 15" mam 2 kousky a jako ze masakr
ja mam doma jen pbx a mužu to vyměnit za re nic jinyho kupovat nechci tak někdo poradi jaka značka je kvalitnějši?
Mám Re kompa, a po 14ti dnech zapojení mi odešel jeden středobas. :-)
rover mě taky řikal at necham pbx ale chtěl sem slyšet nazory ostatnich ja fakt nevim
jj ale neslyšel jsem ho u něho ani u sebe ještě sem ho ani nezkusil
MT15 je tlakařina jako sviňa.. V tomto případě bych nechal PB.
nechej PBX a vyzkoušej co umí, než ho dáš pryč.
mcdodo a tys slyše pbx u rovera
Než jsem si ho na tu chvilku stihl poslechnout, tak už ho dával pryč... Že Jirko? :-)
pokud budeš chtít MT15 tak si připrav tak 15000,- na zesik aby měl aspon 3kW v 1ohmu a dalších 10000,- na baterku, která bude dostatečná pro ten monoblok. Rovnou do toho započítej ještě 10000 na tlumení....+ dalších X tisíc na hady.
Bohužel si poslední dobou dost lidí myslí, že si koupí woofer za směšnou bazarovou cenu (6tis. za MT) a že má 1,5kWrms woofer....jenže aby to mělo smysl tak investice zdaleka nekončí. Moje osobní zkušenost je taková, že rok co rok odělávám tlumení a přemejšlim jestli mám dát další Powercellku 4000...tzn. už 3.
Jen podlahu po celém autě včetně kufru mám vytlumenou 2,5 - 4mm Vibraflexem. Napětí nejde během jízdy a 3/4 výkonu hudby pod 13V a .....
Když sleduju co jsou někteří schopni vytvořit v napájení.....bych zvracel
Revilo: Jirko, že bych dal druhej kousek MT???? :-))))
Tomáši, kam by jsi ho dal.. :-)
Revilo/Jirko: stěna :-)))))
Říkal sem hned že si maš nechat to PBX a najdu ktomu hodně důvodů. A některé znich už vyjmenoval tomas. Kup zesík,uděláme bednu a pak případně přemejšlej jestly měnit či ne . Ale tlačí to až až a to sem to adekvátně nekrmil . To taky jest důvod proč šel z auta:-)
ok rozhodnuto dik za rady už si necham pbx a měnit to nebudu už za nic a hotovo
rover na bednu se určo domluvime ale až po novym roce a pak vybrat zesilovač aby měl ještě rezervu a bude klid
