Forum > Autohifi > sw boucha dovnitr..
 o Navštíveno 3973x o
o 15.11.2010, 08:24 | rgf
cus alll,pérosim vas my pripada ze my sw porad boucha dovnitr,,,jak je to mozne?
o 15.11.2010, 08:27 | kamil306
zkontroluj + -
o 15.11.2010, 08:35 | dedo
alebo je na zosíku prepnutá fáza, resp. otočená...
o 15.11.2010, 08:38 | kamil306
určitě ji má někde otočenou, pro pozdější přehlednost to raději projdi celý než to jen přehodit u wooferu.
o 15.11.2010, 14:41 | rgf
mam zesik mono block audison 1.1k lrx,,kde tam je to prepinani faze??dik moc
o 15.11.2010, 14:48 | Driver3
To bude tam, kde je 0 - 90 až 180° :-) to víš, ne vše musí být pootočeno na max. a nebo doprava, ale to je základ tomu trošku rozumět a zkoušet nastavovat postupně, ne bezhlavě nesmysly, čím víc doprava, tím líp to bude všecko hrát, hlavně abys měl bassboost naplno :-)))
o 15.11.2010, 16:24 | Radeggast
Zkus přehodit + a - přímo u basáku, uvidíš...
Driver3: Jakou má souvislost polarita + a - s fází na zesíku???
o 15.11.2010, 16:34 | petis
Do wooferu jde střídavý napetí takže jakou cenu má otočit plus, mínus??
Je nahovno bedna a nátrubky
o 15.11.2010, 16:47 | Vencaf
Radeggast: řekl bych že když přehodíš polaritu + a - na basáku, tak změníš fázi o 180° jestli se nepletu..
o 15.11.2010, 18:26 | tomas.V
přesně tak jako Petis...už i bejvalej majitel MT (hajnej)měl problémy s tím, že woofer chodil obráceně....
rgf proč neuděláš bednu se štěrbinou nebo aeroportem?
Kdyby si mu dal trochu výkonu tak budeš poslouchat jen hvízdání z těch 4" trubiček
ještě než začneš laborovat s novou bednou tak woofer zkus vyndat z bedny a pak dej vědět jakým směrem chodí
jak to máš vůbec zapojený??? doufám, že serioparalelně s výslednou impedancí 0,7ohmu
o 15.11.2010, 21:12 | rgf
mam tam aeroporty dva 10cm dlouhy 26cm,,a co se stane kdys ho oratim???magnetem ven .....pak by to melo byt us dobry ne?
o 15.11.2010, 21:39 | rgf
jinak bednu mam 120l...
o 15.11.2010, 23:56 | Radeggast
rgf: Už jsi zkusil otočit tu polaritu???
petis: To jsi myslel ironicky??? :)
Vencaf: Polarita a fáze nemá spolu absolutně nic společnýho... :)
o 16.11.2010, 06:33 | Driver3
Radeggast: A to co jsi napsal fakticky myslíš vážně?
pokud je jednoduché zapojení bez výhybky (třeba woofer) tak změna fáze o 180° a přepólovaní by měla být snad jedna a ta samá věc ne? Pokud je to u komponentního repra s výhybkou, nebo třeba sloupové repro s výhybkou, tak tam to takhle už nefunguje!!! V tom asi pravdu máš!!! :-) Takže Tvá formulace "nemá spolu absolutně nic společnýho" je tak nějak mimo mísu
o 16.11.2010, 07:05 | rgf
na tom zesiku se to neda prepinaat 0-180 taky se divim.
o 16.11.2010, 12:25 | rgf
aco takle?kdybych to udelal?myslite ze lepsi?
foto k příspěvku  od rgf
o 16.11.2010, 12:52 | vinzek fa
mas velkou bednu blby natrubky a na tu bednu ten zesik slabej udelej polovicni bednu a bude chodit jak ma
o 16.11.2010, 14:30 | petis
Radeggast: myslím to smrtelně vážně.
o 16.11.2010, 19:57 | Radeggast
Driver3: [ Link ] - sekce Polarita není fáze
Stránka vygenerována za 0.4392 sekund.
