Navštíveno 11407x
Zdravim vsetkych pozeral som tu na fore ale nic som nenasiel o zapojeni zosiku vo fabii II po facelifte. Myslim tym kade potiahnut napajacie kable. Na jednom fore som nasiel navod ale tam bolo treba vrtat do karoserie a to sa mi dvakrat nechce nema niekto nejaky lepsi navod ako to pretiahnut bez vrtania? vopred vdaka:)
10.11.2010, 08:50 |
Aegis u Fábie I je to u spolujezdce v pravo nahoře a z druhé strany nahoře kousek od stěrače.... třeba to může být stejné jako u F II.
10.11.2010, 08:53 |
Aegis Tady je to doobře vidět na posledních dvouch obrázcích, zkus se mrknout zda ta 2ka to nemá stejně...
dik za radu ale z kabiny sa viem dostat pod stierace ale kade potom? vsetci tvrdia ze treba vrtat aby si sa dostal k motoru a ja by som chcel vediet ci sa to neda nejakym inym sposobom vytiahnut spod tych stieracov :)
10.11.2010, 10:20 |
Aegis já jsem to vedl kolem stěračů na druhou stranu, kde byla další průchodka rovnou už k Motoru. POřádně pohledej všechny průchodky..... Jestli najdu fotku, tak ji sem hodím (ale pro F1)
10.11.2010, 10:22 |
Aegis pro F1 - průchodka k motoru
Ahoj, ja mam F2 a tahal som napajanie na woofer. Ked som to robil, tak som dal dole stierace aj s motorom, riadiacu jednotku (tu staci iba odskrutkovat a polozit inam) a baterku. Prevrtal som dieru z motora do priestoru stieracov a do kabiny sa uz dostanes popri hlavnom kablovom zvazku (je tam gumena prechodka). Inak ta fotka nieje moja, ale mam to rovnako :-) A toho vrtania sa neboj, je to len jeden plech a ajtak to bude zakryte tym kobercom ;-)
Ako pise pauliej..vceras som to robil a je to dobra pakaren pretoze 1,2 ma vzduchovy filter za baterkou cize musi ist dole aj ten.Pani v Skodovke a vobec vo VW by si mohli brat priklad u sikmookych,tam sa priechodky nezastavaju na nepristupne miesta.
03.11.2012, 18:42 |
miska Prosím, viete mi poradiť,kde sa vo Fabií 2 nachádza riadiaca jednotka stieračov? poprípade koľko by stála nová súčiastka, dakujem.
