Forum > Autohifi > Fabia II facelift zapojenie zosiku
 o Navštíveno 11177x o
o 10.11.2010, 07:14 | vajkooo
Zdravim vsetkych pozeral som tu na fore ale nic som nenasiel o zapojeni zosiku vo fabii II po facelifte. Myslim tym kade potiahnut napajacie kable. Na jednom fore som nasiel navod ale tam bolo treba vrtat do karoserie a to sa mi dvakrat nechce nema niekto nejaky lepsi navod ako to pretiahnut bez vrtania? vopred vdaka:)
o 10.11.2010, 08:50 | Aegis
u Fábie I je to u spolujezdce v pravo nahoře a z druhé strany nahoře kousek od stěrače.... třeba to může být stejné jako u F II.
o 10.11.2010, 08:53 | Aegis
Tady je to doobře vidět na posledních dvouch obrázcích, zkus se mrknout zda ta 2ka to nemá stejně...
o 10.11.2010, 09:01 | vajkooo
dik za radu ale z kabiny sa viem dostat pod stierace ale kade potom? vsetci tvrdia ze treba vrtat aby si sa dostal k motoru a ja by som chcel vediet ci sa to neda nejakym inym sposobom vytiahnut spod tych stieracov :)
o 10.11.2010, 10:20 | Aegis
já jsem to vedl kolem stěračů na druhou stranu, kde byla další průchodka rovnou už k Motoru. POřádně pohledej všechny průchodky..... Jestli najdu fotku, tak ji sem hodím (ale pro F1)
o 10.11.2010, 10:22 | Aegis
pro F1 - průchodka k motoru
foto k příspěvku  od Aegis
o 31.01.2011, 22:14 | pauliej
Ahoj, ja mam F2 a tahal som napajanie na woofer. Ked som to robil, tak som dal dole stierace aj s motorom, riadiacu jednotku (tu staci iba odskrutkovat a polozit inam) a baterku. Prevrtal som dieru z motora do priestoru stieracov a do kabiny sa uz dostanes popri hlavnom kablovom zvazku (je tam gumena prechodka). Inak ta fotka nieje moja, ale mam to rovnako :-) A toho vrtania sa neboj, je to len jeden plech a ajtak to bude zakryte tym kobercom ;-)
foto k příspěvku  od pauliej
o 01.02.2011, 16:36 | cosmix
Ako pise pauliej..vceras som to robil a je to dobra pakaren pretoze 1,2 ma vzduchovy filter za baterkou cize musi ist dole aj ten.Pani v Skodovke a vobec vo VW by si mohli brat priklad u sikmookych,tam sa priechodky nezastavaju na nepristupne miesta.
o 03.11.2012, 18:42 | miska
Prosím, viete mi poradiť,kde sa vo Fabií 2 nachádza riadiaca jednotka stieračov? poprípade koľko by stála nová súčiastka, dakujem.
Stránka vygenerována za 0.3229 sekund.
