Navštíveno 4269x
ahojte, mam problem, zapojil jsem zesik (renegade REN1100s) dal jsem to zatim jen na ovaly (rf punch) a hraje to desne potichu na radiu jsem dal vol. 15 a porad o nicem. kdyz to bylo driv na radiu tak na vol. 10 uz to bylo nahlas. zkousel jsem se na to divat a nevim co s tim, tak jsem to odpojil a dal zpet na radio a taky to hraje potichu. nevite nekdo cim to muze byt? neni tu nekdo z Olomoucka, kdo mi s tim PROSIM pomohl? dekuji moc
samo ze to nechcu zadarmo..moc prosim fakt tu nikdo neni?
nemáš ho nastavovací ten zesík ?? na zesilovači mužeš nastavovat hlučnost se koukni !
já budu v Olomouci asi za 2 hodiny :)
zkontroluj to nejjednodušší - nastavení zesilovače, Gain, propusti na full...
Foto nastavovací části zesíku... Volume 15 z kolika???
rekl bych ze spatne cteme,pochopil jsem spravne ze ty repraky na zesilovaci hraly potichu,pak si je odpojil,pripojil je jen na radio a hraly taky potichu?
jestli jo tak by to znamenalo ze to s tim zesikem nema nic spolecnyho,ale asi si odkouril,ale ze by oba najednou,je taky zajimavy,no nevim...
a predtim byli ty repraky taky na zesilovaci a hraly vic nahlas,nebo byli jen na radiu,nebo jak?
co je to za repra,kolik ma ten zesik W,na kolik volume jsi ho mel nastelovanej?
nastav si hlucnost na maximum, at ti to hodne hluci... ty woe to je rada... prne napis co masd za repro, co za zesik, co za radio, co mas jak nastaveno atd, pak muzeme nejak radit...
ale ja psal co mam za repro a zesik... ovaly jsou rockford fosgate punch 60rms, zesik renegade REN1100S a radio alpine cde9870r, gain jsem dal na max a zkousel stelovat, ovaly byli predtim pouze na radiu a hraly dobre.ale jak sem je dal na zesik, tak hned na prd a potichu. zesik ma 4x75rms.
Midnite,skoda ze je tma a jak dlouho budes v Ol.?
kdyz hejbes tim gainem, zveda se hlasitost repro? nebo je porad stejna? provedl bych kontrolu zapojeni repro do zesiku, pripada mi ze tam mas nekde zkrat... projdi si cele zpojeni znovu a peclive zkontroluje kde mas jak kabely. jak signalove, ejstli jsou spravne zapojene do radia i zesiku, tak repro kabely v zesiku i v repracich. zesik si kupoval novy? nebo pouzity? muzes vyzkouset na zesiku jiny repra?
jo a podivej se jestli nemas nejak podivne nastavenou vyhybku na zesiku, jestli nemas treba prepnutou blbe propust HPF/LPF. je mozne ze to mas nastavene ze ti do repro jdou sjen spodni frekvence, ktere repro uz ani neumeji zahrat, takze hraji jen potichu...
gain jsem zkousel, a hlasitost se zvedala, ale hralo to potisejc nez na radiu(stejne volume). Jina repra na vyzkouseni nemam. leda kompa ve dverich ale ty se mi nechcou vytahovat. zesik je pouzity.
oki, muzes prosim te vyfotit tu cast zesiku s nastavovacima hejbatkama? ;-) to by mi dost pomohlo...
rad bych ale ted ve tme toho moc nenafotim, fotak nemam jen mobil..mozna tohle ti trocha pomuze :)
[ Link ] totok jsou ty ovaly... jo a tady toto mozna pomuze...str. 4 a 5
u rear, hi pass dej na tak aby sipka ukazovala na napis FULL, low pass dej tak na napis HP, x- over dej na full, bass EQ dej na 0, level cca na 50%
front si dej dej level taky tak na 50, x-over na HP a Hi pass dej tak sipkou tak na tu prvni kontrolku...
doufam ze mas ty ovaly zapojeny na to REAR...
jinaka, ty zadni repro by chtelo nastavit hpf tak na ja nevim cca 100Hz a lpf tak na tech 63Hz cca... snad nekecam, s tim si muzes jemne kroutit nahoru a dolu a posouvat od jake frekvence hces aby ti ty repro hraly a do jake frekvence...
jasny ze jsem mel ovaly na rear, x over mam na FULL to low a hi pass vyzkousim,ale myslim ze to nebude jen tim, nebo snad jo? a kdyz dam ten bass eq na 0 tak to basuje minimalne. ok dam to na 50% a co pak? pak mam pridavat kdyz to bude ok? jsem LAIK....
ono totiz tema vyhybkama nastavujes frekvence ktery repro hrajou... kdyz je mas uplne blbe tak to pak proste hrat nemusi. level neboli gain se doporucuje davat tak na cca 75% neb pak uz je velka pravdepodobnost ze zesik bude vic zkreslovat nez reprodukovat kvalitni signal.... takze bych tim levelem zkusil otocit tak na tech 75% jestli to bude znat a vic uz bych to nedaval. jeste me napada, neni na tom radiu nekde prepinac, kterym se prepina jestli vystupy jsou na sub, nebo na rear repro?? to by taky mohlo byt, ze pokud ti ty ovaly hraji slabe, tak to nich muzou jit jen velmi nizke frekvence ( pro basaky ), ale to by si musl vyndat radio, tohle vetsinou byva na horni strane radia... jasne je tam prepinani na Front/Subwoofer cili to podle me budes mit prepnuty na subwofer...
jak prepnuty na subwoofer? na radiu je fader a pak nastaveni subwoofer level tak myslis jedno z toho?ok tak ja zkusim zitra to nastavit tak, jak mi rikas a pak sem napisu jak to dopadlo. uz at je to v pohode.sere me to ze to nefaka!!!
koukni do navodu k radiu, strana 16, tam je psano jak se vypina a zapina sub...
ok diky moc, zitra tedy zkusim a dam hned vedet jak sem dopadl..snad dobre.
Molti: Zdarec chlape.. Co Raimmi ten to snad zvládne.. Nemá to k tobě tak daleko ne? A Fancar je přece z Olmíku,proč se tam neotočíš??
Raimmi nevim. nejak tedka nejsme v kontaktu. ale dik za tip colline...
Midnite a ty by ses mi na to nemohl mrknout prosim? ja zitra vyzkousim to co mi zde bylo poradeno a uvidime...
jasně, není problém když se nějak domluvíme.. Nejprve vyzkoušej a pak napiš
No hlavně to neřeště přes net,ale přes mobil.. :-D
Jinak já ti nijak nepomohl,jen mě překvapilo,že jsi nejel k Raimmimu,či fancarovi.. :-)
Monička: ty si chytrák, asi když píšu že su v OL tak se na to podívám naživo ne? ty voe, to mě zas dostává
tak sem to udelal jak mi bylo razeno a rekl ze po zvukove strance je to jeste horsi a porad je tichy! tak ja uz fakt nevim. Midnite: a kde jsi v Olomouci? vubec nevim co s tim
hmm hmm hmm, to je fakt divny. tak to sem teda zvedavej co s tim mas... zkus sehnat toho midnita, at se na to podiva primo u tebe, to bud musis mit neco v prdeli, nebo to musi byt nejaka uplna kravina ktera me nejak nenapada...
Zkusit front/rear, všude full a gain na polovic... Jestli je to fakt potichu, tak si pohrát s rádiem... Fader, L/P strana propusti nějak špatně nastavený...
jsem na kolejích u Přirodověděcké fakulty (taková ta prosklená budova)
jj vim kde to je.a kdy bys mel chvilku casu se mrknout???a co za to? diky moc
Midnite: No proto tam byl ten smajl.. ;-) Mířil spíše na Moltiho.. Jak ho tak znám,tak než aby zavolal,tak spíše komunikace přes net.. A myslel sem si to správně jak tak vidím..
Molti: Nic ve zlém.. ;-)
tak opraveno, porazeno a hraje se dál :D
Collin: nn komunikoval jsem aji po SMS. : )
Midnite moc diky za rady a za prima pokec.pak si prosim vzpomen na ty kabely.jeste jdu nekde sehnat ten obrazek ISA :)
no ani se neptej...nikdy by me nenapadlo ze signalovej a plusovej kabel nesmi byt pospolu, tak musim ten kabel tahnout druhou stranou a musim prekostrit radio a cosi s gainem bylo
No koho by to také napadlo.. :-D Hlavně,že to jede tak jak má.. :-) Jsi online na qipu?
ee nejsem, uz tam ani nechodim.
Tak někdy jindy někde jinde.. :-D
cosi s gainem? jak mohlo byt cosi s gainem, krom toho ze mohl byt na minimum, pak bych chapal ze to nehraje...
Midnite: prosím te vzpomel sis na me s tema kabelama? diky moc
