Navštíveno 5230x
19.10.2010, 14:57 |
meris Nemáte někdo zkušenosti s originál instalací v BMW E36? Řešil jsem to už s Králem, ale zatím bez výsledku. Nový rádia tam nefungují. Při proměření odporu repro na konektoru u rádia hlásí multimetr zkrat.
to je naka blbost ne? bud bys tam musel byt H/K system,pak by to slo pres jejich ext. zesik,ale to tam nemas,pac si tam mel nabastliny jiny radio,takze je problem nekde v kabelazi jak to nekdo zapojoval...
pokud je zkrat jen na jednom repro,je jasny,ze je KO a nebo jsou zkratovany kabely mezi s sebou
19.10.2010, 15:19 |
meris Králikova Alpina tam hraje, ale nový JVC, Sony nic. Repro je tam podle VINu:
676 HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM
a bylo tam původně asi tohle rádio
650 BMW Bavaria C
19.10.2010, 15:21 |
meris Jo a naměřili jsme to na všech repro.
no je to divny,pac proste je to normal radio a normal repro,tedy promerit kabelaz....
pac je kravina aby alpina hrala a ostatni radia ne,kdyz vystup je stejnej..o)))
19.10.2010, 15:50 |
meris Taky mi to přijde logický.
kabely v ISO nehlasi ohmaz, tuziz to jde pres nejaky aktivni vyhybky nebo tak, je tam 3way repro, radio hraje ale novy radia ktery nenameri ohmy vypnou koncak a nehrajou
zkratovany na kostru to neni
nejede to co jsme zatim odzkouseli s JVC, Sony, Pioneer
hmm,zvlastni...no muselo by se to tedy prekopat...
20.10.2010, 19:17 |
meris Koukal jsem do ETK a tohle mi z toho vylezlo.
20.10.2010, 19:18 |
meris
20.10.2010, 20:44 |
clown a bude se řezat :o)))
21.10.2010, 09:16 |
meris Clown: zatím ne :-)
21.10.2010, 13:05 |
clown jooo :o)))
21.10.2010, 14:13 |
clown ROLF :o)))
a bude pak i Cabrio ... no Meris neber to :o))))
kabrio uz ma original..o))
21.10.2010, 17:23 |
meris | Upraveno: 2010-10-21 17:44:54
Pavel má pravdu :-) Řeším tohle auto. A omluv špatnou fotku, foceno mobilem za deště po přezutí.
21.10.2010, 17:24 |
meris A Králíku, ty se nesměj a řeš :o)
rezat budem teda :-D
no je to kus od kusu co funguje :-/
21.10.2010, 17:32 |
meris O víkendu rozeberu tu schánku před spolujezdcem a podívám se, co je za ní. Dle toho schématu by tam mělo něco být :-)
top hifi aparatůry (první obrázek) měli zesilovače jak h/k, ale na harmana jsem v poho montoval Pioneerka 88RSa hraje to pěkně
22.10.2010, 14:21 |
meris Dle popisu by ten zesilovač měl bejt v levý části kufru. Nebo se mýlím?
22.10.2010, 17:00 |
meris Zítra na to kouknu, u cabria by to mohlo být stejný jako u coupe.
pokud hledáš cokoliv ohledně bmw ozvučení doporučuju prolízt
23.10.2010, 13:08 |
meris Kouknu se na ten odkaz.
