Navštíveno 4463x
13.10.2010, 21:35 |
Lyssy Čau lidi. Přemýšlím o vytlumení dveří. Jenže má to cenu, když tam nechám 13 cm kompa? Myslím to hlavně finančně. Mám ve dveřích tyhle kompa bez tlumení
[ Link ] Tak jestli na vytlumených dveřích a případně na zesilovači, který bych časem koupil zahrály i tyhle 13 cm prcci tak, abych byl spokojený, nebo je to nesmysl.
Zdá se mi dost složité řešit přední dveře mdf nástavcema pro 165 mm repro a řezat do tapucírunku a plastů ve dveřích. a Výsledný vzhled není vůbec hezký.
13.10.2010, 21:37 |
Lyssy Tady jsem našel jak to vypadá po předělání a moc se mi to nelíbí.
I u 13cm repro poznáš vytlumení a to celkem hodně! Ale zrovna felda ma tapec hodně málo pevnej, takže to chce dát na kroužky a nebo aspoň tapec dost zpěvnit!
Ale 16,5cm ti zahrají líp než 13cm a poznáš to hlavně pokud nemáš woofer ....
tlumení ti rozhodně pomůže, ikdyž máš kompa jen na rádiu
13.10.2010, 21:50 |
Lyssy mám ty kompa co jsem dal nahoře odkaz a kufr na fotce tady. Ještě uvažuju o nové desce (kvůli rušení oválů subwooferem)
Bude to znát a samozřejmě že to i poznáš. Tedko záleží jak dlouho tu felici budeš mít, když mluvíš o financí, jestli se tě to finačně vyplatí dělat
13.10.2010, 21:55 |
Lyssy Právě. Tlumení je jediná věc, která tam už nadobro zůstane...přední dveře nejsou na tlumení tolik nákladné, ale chci vědět, jestli to má cenu pro tyhle kompa a pro tohle auto, nebo to mám nechat jak je to teď a vykašlat se na to v takovém autě.
je to poznat hodně! Ja u felicie tlumil dveře a stačili na přední dveře 4pláty vibraflexu a zvuk předtím a potom neskutečnej! Ale jak řikam, ještě to chce idálně dát reprák na kroužky aby byl přichycenej na dveře a měl se o co opřít a nebo aspoň pořádně vyztužit i tapec!
A zadní plato, pokud oválům uděláš ozvučnici taky to poznáš (i když ja osobně bych je dal uplně pryč ;) )
13.10.2010, 22:11 |
Lyssy No samozřejmě, že kdybych měl vytlumené dveře a 165 mm repra od mtx ve dveřích, tak ovály nemám a místo oválů bych sáhl po nějakém zesiku, kterým bych nakrmil ty dveře...jenže až teď začínám uvažovat o tlumení dveří a předělání z orig. 13 cm děr na repráky na 165 mm repra + pořádné vytlumení =o)
Znát to bude 100% i na tyhle repra ale tedko jak dlouho plánuješ jí mít ?
14.10.2010, 09:09 |
SIS To jsou moje dveře, težký začátky :)) Ale měl jsem kroužky z MDF přímo k repru a tlumení tecsound a nehrálo ůplně špatně.)
VYTLUMIT :) poznáš neskutečně i na seriových origo reprácích,vyzkoušeno :)NAopak bez tlumení můžeš mít co chceš a neudělá ti to ani třetinu výkonu :) tak tak akustickej zkrat je mrška .
Takhle jsem to měl kdysi dávno já. 165 mm repro plus kroužky plus tlumení.
16.10.2010, 10:59 |
Lyssy Vypadá to hezky, jenže já bych si to takhle neočalounil sám...
Určitě jo. Když jsem to zvládl já se svejma rukama. :) Prostě odšroubuješ tu kapsu. (to stejně při upravě těch podložek musíš) a nalepíš na to ten koberec (já použil chemopren) No a pak jen lehce zahneš přichytíš hoooodně kolikama a necháš uschnout. Mám i víc těch fotek kdybys měl popřípadě zájem. Jinak ten zvuk za to pak stojí. Ne samo způsobený tim kobercem, ale těma 16,5 cm reprákama a vytlumenýma dveřma.
16.10.2010, 18:23 |
Lyssy Je to takový můj plán do "budoucna" takže určitě uvídám jakékoliv fotky týkající se tlumení a postupu při práci! tady máš mail: gardenzitty2@seznam.cz předem dík =o)
Jinak potahnout je to nejjednoduzsi a celkem i zabavne..Ja koupil lepisdlo na potah a je to na bazi chemoprenu ale o dost lepivejsi stalo to tusim 250,- a pouzil jsem to na celej kufr a mam tam jeste pulku pixli a to ze nejsem setrivej..Vyhoda toho lepisdla ze to nemusis nicim prichitit,jen si stim hrajes nastrihavas a ohybujes nic tezkyho drive jsem to pristreloval sponkovackou ale to bylo prvni potahovani jeste u R19:DD
jinak chemopren bych nedoporucoval moc dlouho schne
Jsan dneska jsou jiný možnosti, ale ber to že toto jsem dělal před zhruba 12ti lety ... sakra to to letí :)
ještě to Lyssy: v pondělí kdyžtak pošlu mám to na compu v práci
17.10.2010, 11:45 |
Lyssy Jasně. Všem díky! Zvláště tobě Máro
Tak pred 12ti lety toho nebylo moc na vyber:D to mas pravdu:DD
