Forum > Autohifi > I did it again> Audison Thesis repro
 o Navštíveno 32659x o
o 17.09.2010, 21:56 | noclue
uz som nechcel menit, ale padlo mi do ruky 3P Thesis...
Problem C.1:
riesim umiestnenie vysok a stredov (Thesis)
tak som to nakreslil +- do realnej situacie.... chcem dat vysku aj stred vedla seba s rovnakou oientaciou... nebude problem s tcr...ide len o to, ci zvolit
priame alebo nepriame smerovanie. Mam 193cm a aj ked mam sedadlo uplne dole, tak palubovku celu vidim, cize pojde aj pri nepriamom smerovani relativne vela priameho zvuku... pri priamom smerovani sa zas bojim o
odrazy od palubovky a bocnych skiel... celkom pruser.
O opticke stvarnenie nejde, ani o vyhlad na cestu, to su tretorade
veci. V palubovke mam stabilne 1L ozvucnice, na ktore to cele napojim. S cim zacat? Priamo alebo nepriamo?
Problem C.2:
kedze chcem zrusit frontsub (proste ho tam uz nechcem z bezp. dovodov, lebo jazdime vacsinou dvaja) tak potrebujem troska podporit spodky...
mam 9L doorboardy, Thesis Sax potrebuju 6L, ale aj v tych 9L bez tlmenia nejdu zle. Zlomil sa mi opotrebovanim jeden mdf-kruzok, takze
budeme ozvucnice prerabat a dam tam hlinikove... Pri tej prilezitosti by som mohol prirobit aj BR. Z programov vychadza natrubok 50x180mm
pri 9L netto, tak troska dotlmim, nech akusticky vykompenzujem objem zabraty menicom a portom. Najprv to este skusim s drevenou bednickou, aktalne som ich supol do 12L s 50x130 a tam idu velmi dobre, napriek
BR este furt rychlo, aj ked to nie je az take superrychle ako v uzavrenke. Ist do BR alebo skor spodne pasmo troska na EQ?
Za kazdy rozumny napad vopred diky
Ako pohon stred/vyska stoji Tru C7 ako pohon stredobasov a pripadneho subu 2x Studio500LE alebo 2x C2K 6.0x, to sa uvidi/upocuje...
foto k příspěvku  od noclue
o 17.09.2010, 22:03 | noclue | Upraveno: 2010-09-17 22:17:52
o 17.09.2010, 22:13 | noclue
o 17.09.2010, 22:16 | noclue
o 17.09.2010, 22:16 | noclue | Upraveno: 2010-09-17 22:31:12
umiestnenie portu, bude s kolenom 90° a vo vnutri ustit smerom dozadu.
o 17.09.2010, 22:56 | swep
neprime smerovani nedoporucuji z vlastni zkusenosti, mam stredy v palubce v litrove ozvucnici a natocene tak jako mas na prvni navrhu, hraje to odrazem od skla zvuk se tristi a v podstate zanika v odrazech, sfazovani je neuveritelne slozite, rozhodne to pridela mnohem vic problemu, nez kdyz to natocis do kabiny. Zkousel jsem si udelat zkusebni ozvucnice a smerovat ty stredy do kabiny a rozdil byl celkem radikalni, bohuzel kvuli nedostatku prostoru byl menic prilis blizko hlavy a tudiz jsem nemohl objektivne vyhodnotit, zda-li to bylo lepsi ci nikoliv, nicmene na pristi rok je pokusim smerovat do kabiny.
v tech odrazech se ztraci hodne detailu, je tam celkem velky utlum, ale zase nekomu to muze vyhovovat, kdyz jsem ty stredy natocil na sebe, tak se mi zvuk zdal hodne agresivni ve strednim pasmu, podotykam, ze jsem to mel naladene jen velice pracovne.
takze kdyz to shrnu, ja bych volil natoceni do kabiny
s tim bassreflexem do dveri to neni spatny napad, mam za to, ze uz to tak mel mendo nebo nekdo takovy a ohlasy byly kladne, otazka je, jestli ty stredobasove reproduktory dokazou jit tak nizko vzhledem k plose membrany. ten reflex tomu asi pomuze, ale obavam se ze pod 50 Hz to uz nebude zadna hitparada
o 17.09.2010, 23:03 | noclue | Upraveno: 2010-09-17 23:23:50
len doplnim aktualny stav s MM4 a Picolami.
stred a vyska urcite pojdu vedla seba
pasmo pre stredobasy bude rezane cez radio nad portu.
o 18.09.2010, 13:20 | hifim@ni@k
Za mně také střed napřímo. Podmínky jsou vlastně podobné jako pro výšku. Řešil jsem to ještě dodatečně i s Gregim. Říkal, že příště už by středy do palubky nedával. Zkus se ho zeptat.
Ale takto naležato je to také prý problém. Na tento dotaz Sýkora odpověděl " naležato ano, pokud posloucháte vleže ". Je to prostě o rozumném kompromisu. Jesm rád, že jsem to vyřešil tak jak to mám.
U tebe by šel také využít ten kout u A sloupku. Výšku zhruba tam kde je a střed vedle. Jaký potřebuješ objem ?
Odrazů při přímém směrování bych se asi nebál. Posloucháš prakticky v blízkém poli.
o 18.09.2010, 15:03 | noclue
objem je 08-1L v palubovke pod tym MM4 je normalna ozvucnica z laminatu vytlmena vrstvou dreva!, vid obrazok 23:23:50, takze stredak pojde na to miesto ci uz nalezato alebo na stojaka :-) a bude v medzikuse, ktory bude spojeny s terajsou ozvucnicou. Thesis potrebuje cca 1L.
Tak ako to mam teraz nechcem, lebo som zdowngradoval na dexa a nechcem riesit casove korekcie medzi vyskou a stredom. cize bud nalezato alebo nastojaka oba.
Este je otazka, ci dat vysku na kraj alebo dostredu (miesto pre stredovy menic je jasne z obrazku 23:23:50)... tu ide zasa o odrazy od bocnych okien
pri pozicii na stojaka ide o odrazy od budikov (tacho a spol), ale to by som vyriesil nejakou hunatou pokryvkou, aby sa tam odrazalo co najmenej...
hu, vcul radte :-)
o 18.09.2010, 18:19 | Augi
noclue: Mně vyšel střed na 0.5l, mám i zkušební bedýnky a znělo to fajnově. Na kolik chceš ten střed řezat?
o 18.09.2010, 23:11 | noclue
augi: pri 0,5L mas Qtc 1, na 0,7 treba cez 2 litre. Uz som pocul 2 auta s 1L a bolo to dobre. Ja mam skoro liter a nebudem ho zmensovat :-)
o 19.09.2010, 10:53 | ivls | Upraveno: 2010-09-19 11:08:02
ja osobne se priklanim k primemu smerovani do kabiny
skoda, ze chces vyjit z puvodni ozvucnice pro stred - mas sice vetsi vzdalenost, ale prijdes o sirku sceny - osobne se snazim dat stred co nejvice ke kraji, protoze si myslim, ze na sirku sceny ma velky vliv
vysku davam nad nej
pokud mas udelanou ozvucnici a chces ji vyuzit, tak za me tahle varianta : 17.09.2010, 22:16 | noclue
jinak, co se tyka BR na stredobasech - zkousel jsem hrat ve dverich v BR [ Link ] a bylo velice prijemne, jak sly dolu, ale basy stredobasove nebyly tak presne - muj zaver dopadl, ze sw je nutnost a velikost membrany se neda nahradit
preji at se dari a podavej prubezne info a dojmy
o 19.09.2010, 12:48 | Milhauzz
Já bych byl taky pro směrování středu s výškou tak jak je na 3tím obrázku. Jak už tady psali nademnou, naležato dál od sebe, to nepůjde sfázovat ani náhodou. Osobně, kdybych chtěl třípásmo, "narval" bych měniče co nejblíž k sobě na A sloupky. Třípásmo je prima na hraní, ale málokdo to dotáhne až do konce. Výsledkem je neustálé laborování, mno co si budem povídat :)
Naprosto se ztotžňuju s názorme IVLS, že SW je nutnost. Zkoušel sem hodně kombinací bez wooferu, ale buď to musí být adekvátně nakrmené, takže tichý poslech je pak "o ničem", nebo ekvalizace - u té se ale nedá vyhnout "kurvení" zvuku na vyšších harmonických. Basy sou třeba supr, ale hlas zpěvu (hlubší barva hlasu) je totáně mimo.
Každopádně palec nahoru, za vyšší level instalace, při kterým je už nutná velká úprava interiéru (ozvučnice ve dveřích apod). Asi sem línej, ale postupem času sem nějak zjistil, že mi stačí 2pásmový pasiv lehce odladěný časovýma korekcema. Člověka to pak neláká nastavovat kde co :)
Nu nic, du si vyplalovat nějaký CD, ať tu netlachám "obecný rozumy", na který stejně není nikdo zvědavej :)
o 19.09.2010, 18:27 | noclue | Upraveno: 2010-09-19 18:40:52
ivls: pri velkosti menicov ich nad seba (snehuliak) nemozem dat, to by uz naozaj zavadzalo vo vyhlade a bolo napadne pri kazdom policajtovi...
Ale mozem menice vymenit, teda dat stredy na kraj a vysky dostredu, ozvucnica bude v pohode, dokonca sa budu dat lepsie natocit cele panely viac na stred, kvazi medzi posluchacov na zadne stredne sedadlo, aby sa zmensili odrazy od bocnych skiel...
Zosiky budu na 8 kanalov, cize bude aj na sub , asi konecne postavim Strokeru nejaky 50L BR, lebo vozit ten BP bola dost otrava... Tak dame stredobasy v zaujme rychlosti a dynamiky do 7L uzavrenky.
o 19.09.2010, 23:42 | db-marek | Upraveno: 2010-09-20 00:00:10
som amater....napadlo ma urobiť toho snehuliaka, strďak najhlbšie do rohu ako to len ide, a vyšky skusiť zapustitčo najviac do vonkajšich stran na stlpik. Stredak na miesto vyšky ako na 3. fotke.
o 20.09.2010, 22:23 | -gregi-
Stredy do palubky v jedinom pripade, ak sa nikde inde nezmestia (moj pripad) :-)
Stredak je v podstate najdolezitejsi reproduktor pre frekvencne aj lokalizacne vnimanie ludskeho ucha. Volil by som moznost priamo na posluchaca a vysku nad, ale netusim ako ti to tam vsetko dopadne a kde co zmestis. Kazde jedno riesenie bude kompromis v inej rovine. Bud sa budes snazit o co najpresnejsie fazovanie, smerovost alebo odrazy. Ako najlepsie riesenie mi pride to co som radil aj maniakovi, stredy co najviac ku krajom (cim blizsie k oknu budu, tym mensi fazovy rozdiel priamej a odrazenej vlny a ako pisal maniak ide takmer o pocuvanie v near fielde), tym dosiahnes sirku a vysku. Cim vyssie budu delene vysky tym mensi vplyv na ich umiestnenie bude kladeni (z hladiska lokalizacie spevu). Otazka focusu bude aj v oblasti horizontalnej a vertikalnej smerovosti a jej deformaciou pouzitym stupnom filtra vo vyhybke (najmensi kompromis bude s 24dB). Prave pri umiestneni vysky a stredu vedla seba bude nastavat problem so smerovostou na deliacom kmitocte, co bude mat za nasledok rozostrenie centra.
Co sa tyka stredobasov, v podstate neexistuje rychly, pomaly, hlboky, uzky a podobne basy. Existuje dobre navrhnuty system alebo nie. Vsetky tieto popisovane zvukove "charakteristiky" maju za nasledok zvlnenia a ekvalizacie na urcitych frekvenciach (p. Sykora mal o tejto problematike a navrhu basovych systemov velmi dobry clanok).
PS to Maniak: Ten vyrok bol od p.Dudka :-)
o 20.09.2010, 23:33 | noclue
Diky za rady, vidim, ze sa to celkom dobre posuva.
Ako som pisal vyskac ma 66 respektive s okrajom 88mm a stredak 89mm... snehuliak nehrozi
vychadza mi to na obr. 3 s prehodenim vyskaca do stredu a stredaka na kraj
o 23.09.2010, 00:32 | noclue
celkovo by som chcel zacat s dobrym sfazovanim, teda repro tesne vedla/nad sebou...
tak som to premeral, keby som dal vyskac v mensej variante, tak mozno snehulak vyde...
este info k natoceniu, ide o konvergenciu..
smerovat niekde medzi predne sedadla alebo skor paralelne s oknom, alebo na stred zadnej sedacky?
o 23.09.2010, 17:37 | hifim@ni@k
Budu mluvit čistě za sebe. Protínají se mi zhruba ve výšce uší nad řadící pákou. Rozhodoval jsem se mezi detaily nebo prostorem. Zvolil jsem spíše prostor. Ale třeba to je jinak.
o 23.09.2010, 19:11 | -gregi-
Ono to bude dost zalezat od smerovosti reprakov (TW+MID), deliacej frekvenci, na ktorej to budes delit a samozrejme aj strmosti vyhybky...Mne by sa javila ako najlepsia volba niekde za riadiacou pakou, na urovni sedaciek (rovnostranny trojuholnik to asi nebude :D Inac, posluchova poloha by mala byt max. +/-0,5m od vrcholu trojuholnika...) a snehuliak s vyskou nad stredakom.
o 04.10.2010, 23:04 | noclue
dali sme s Misom malu session a bude litrovy snehuliak... smerovanie skoro presne tak, ako to ma audison v navode...
o 27.12.2010, 19:22 | noclue
Kto uhadne?
o 27.12.2010, 19:23 | noclue
o 27.12.2010, 20:46 | Augi
1. lamino
2. nějakej sifl jako Brax :-)
o 28.12.2010, 10:03 | hifim@ni@k
Vypadá to jako trojúhelníček k zrcátkům s ozvučnicí.
o 28.12.2010, 20:53 | noclue
ano, snehuliaci! ale nie len lamino, ale sendvic z 10mm mdf a zvonka lamino..
ale je to variotex siligum, ktory nevytvrdne ako brXx ale je makky gumeny
o 29.12.2010, 13:05 | hifim@ni@k
No jsem na to zvědavý. Honem další fotky.
o 29.12.2010, 20:50 | noclue
dnes som to strekol na cierno, nech to tolko nekrici, definitivny tvar a povrchova uprava sa bude robit na jar... cez vikend budu fotky z afta...
o 30.12.2010, 16:30 | noclue
foto mobilescu blescu
tak provizorne zapojene... dizajn sa bude riesit....
o 30.12.2010, 16:46 | Augi | Upraveno: 2010-12-30 17:47:19
Tak to je drsný... :-) Kam to směřuje? Zdá se mi že skoro na střed zadních sedadel...
o 30.12.2010, 18:17 | lukee_cz | Upraveno: 2010-12-30 19:18:29
vzdycky se mi fota tvojich instalaci moc libily, ale tady sem cekal, ze to takhle nejak dopadne :( ...snad to aspon hezky hraje :) je mi ale jasny, ze se toho moc vyresit pri zachovani objemu neda.
o 31.12.2010, 00:31 | noclue
augi:
medzi opierky prednych sedadiel
lukee:
Cele autohifi je o tom, ako si je kto ochotny roz...t auto...
Dalsieho auta sa nechytim, uz staci home-hifi...
Uz je to tu debatovane, bud to spravit uhladene ako som to mal so stredakmi v palubovke, alebo takto... rozdiel je obrovsky. vizualne aj zvukovo
o 31.12.2010, 13:11 | tibor | Upraveno: 2010-12-31 14:20:11
noclue: veľmi som zvedavý na ten zvuk. Písal som ti na icq, ale nebol si tam. Pošlem ti mail, lebo dnes tam nebudem čavko (nemáš tu email tak email nebude)
o 31.12.2010, 13:17 | lukee_cz
noclue: to samo chapu a docela se tesim, az si koupim auto, sednu do nej, poslechnu a jen si reknu "tak tohle mi staci" :)
o 31.12.2010, 13:18 | Augi
lukee_cz: jj, tak jsem dopadl já :-D
o 01.01.2011, 13:25 | noclue
tibor: aktualne nie je cas, som u rodicov a nemam tu nahodene icq. Ale mozno sa podari dojst stredom januara. viac mozme potom cez icq
o 01.01.2011, 18:17 | tibor
noclue: super posnažím sa zariadiť to tak, aby som potom mohol dojsť do ba..čavko
o 16.05.2011, 01:28 | noclue
zopar dojmov z vikendu, konecne hram
o 16.05.2011, 01:29 | noclue
o 16.05.2011, 01:30 | noclue
o 16.05.2011, 01:31 | noclue
o 16.05.2011, 01:34 | noclue | Upraveno: 2011-05-16 01:35:28
2x 16Ah a poriadne kapacitory Audison 2xBSF 1,3F pre Studia a 1,0F pre Tru. DEQ ma 0,1F a DEX vpredu tiez 0,1F. Kratke kable, krimpovane oka.
o 16.05.2011, 14:37 | *konny*
Spokojenost - jak ti to hraje??
Konečně někdo, kdo si nemyslí, že dobrej kapacitor je zbytečnost :-)
o 16.05.2011, 16:47 | hifim@ni@k
Máš fotku těch domků s větším odstupem? Zajímá mně poměr velikosti. Také teď budu sloupky překopávat.
Ta elektrárna vzadu je úžasná. Nepojedeš nějaký sraz v ČR?
o 17.05.2011, 00:15 | noclue
konny: uplna, este formalne chyba sub, ale zvukovo je to uz pri prvom nastaveni vyhybiek a tcr podla ucha velmi slusne. to dobrej treba podciarknut. Ale bez 2 pridavnych bateriek by som ich nedaval :-)
hifi: foto bude, ale zraz v cr zial nie... budem asi v sr na 2 zrazoch zaciatkom jula...
o 17.05.2011, 18:42 | 1morok
konečne nejaká poriadna montáž, palec hore Martin!
o 18.05.2011, 11:03 | erix7 (K)
nic v zlom, ale pry tom vytvore si uz mohol aj 16ky hodit dopredu navrch. Robim si srandu, tam na ne nie je objem, ale zaujimave. Pokial by sa ti podarilo dat vrsok od aspon 250Hz tak to mas "pomaly" ako v obyvacke. Este uplne zosuladit stredobas s vrskom a moze to byt velmi zaujimava instalacia.
o 21.06.2011, 00:18 | noclue
o 21.06.2011, 00:19 | noclue
o 21.06.2011, 00:20 | noclue
a celkovy pohlad, zatial bez koberca
o 22.06.2011, 19:06 | 1morok
I like
o 22.06.2011, 21:13 | Augi
Buď na něj hodnej ;-)
o 24.06.2011, 18:42 | hifim@ni@k
Pěkné. Jen mi stále chybí pořádné fotky domečků.
o 05.07.2011, 21:12 | raksop
Mal som možnosť dnes počuť a na 2-pokus sánka dole šefe.
o 07.07.2011, 00:57 | noclue
oskar: diky! dnes som meral znova, malinke korekcie, este to pomeram a popocuvam, ale ovela viac uz z toho vyzmykat neviem... dufam, ze sobota vyjde a budem si moct vypocut nejake zaujimave instalacie...
hifi: budu, len este sa riesi zatvorenie palubovky (diery po stredoch) a tapacir stlpikov...
o 07.07.2011, 23:17 | hifim@ni@k
Jaké ti vychází děličky? Jaké používáš strmosti? Pokud to tedy není tajné.
o 08.07.2011, 18:31 | noclue
50, 315 a 3,15k
povacsine 24dB
o 11.07.2011, 00:26 | noclue
2 oskar>
takto si to myslel s tym posunutim?
o 11.07.2011, 21:51 | raksop
Asi tak .
foto k příspěvku  od raksop
o 12.07.2011, 17:42 | hifim@ni@k
raksop: budeš předělávat?
o 12.07.2011, 19:25 | Aegis
pro inspiraci...
o 26.08.2011, 19:29 | noclue
just in: thesis orchestra dark edition
o 26.08.2011, 19:30 | noclue
o 29.08.2011, 07:58 | hifim@ni@k
Mřížky parádní, bude spíše záležet jak si to sedne se zbytkem instalace a interiéru. Jsem zvědavý na závěrečné fotky.
o 29.08.2011, 16:48 | noclue
bude live v Katowiciach
o 29.08.2011, 18:12 | lukee_cz
tak uz vim aspon o jednom auto co si v Katowicich velice rad poslechnu ;)
o 29.08.2011, 19:05 | hifim@ni@k
Ajaj, tak tam se uvidíme a pokud to půjde, také rád poslechnu.
o 29.08.2011, 19:29 | swep
na to se teda docela tesim, uz dlouho si rika,m ze jednou bych chtel poslechnout tvou instalaci
o 29.08.2011, 19:37 | hifim@ni@k | Upraveno: 2011-08-29 19:40:04
To je sakra zájemců. Už dělám pořadník a píši se na první místo :-) Kdo další?
Koukám na ten Siligum, dělá ho i Aiv. Potřebuju také do ozvučnice pro středy, ale nechce se mi kupovat to balení. Koupil jsem silikon a udělám to tím, počítám že to bude fungovat stejně.
o 29.08.2011, 19:38 | Toxxx
No ja samozrejme:)
o 29.08.2011, 19:40 | swep
hifi: je potreba poslechnout, jak to hraje tem, kteri tomu rozumi
o 29.08.2011, 19:42 | swep
Toxxx uz mas vymenenou zarovku? jinak diky za navigaci, dojel sem do brna a dal uz to neslo, nebylo videt na krok a silene prselo, bourka a celkove uz toho bylo moc
o 28.03.2012, 21:10 | noclue
Po podarenom narodnom finale 2011 nastal celkom pruser na ME, kde som dostal uplne cudne body za sirku, hlbku, vzdialenost aj vsetky focusy. Kedze diery v palubovke uz mam od doby MM4, a pucul som dobru A4 s kombinociou P99/Thesis, tak ma to lakalo. Poslednu kvapku motivacie dodal ivls, a tak som kupil dalsiu plubovku, laminat, bulk stpcka....
o 28.03.2012, 21:15 | noclue
Palubovka naruby, trubky kurenia prec,airbag docasne prec, 7mm laminatu a ostatne steny z 10mm mdf a mpx. objem skoro 2 litre, aby som to este zvnutra mohol poriadne vytlmit.
o 28.03.2012, 21:43 | noclue
lava strana
o 28.03.2012, 21:45 | noclue
prava strana
o 28.03.2012, 21:46 | noclue
kruzky
a s mriezkou
o 28.03.2012, 21:51 | noclue
Horny laminat a horny kruzok nie je zatial pevne spojeny s palubovkou, bude len okrasny, prisrobovany....pojde k palubovke do stratena, bude potiahnuty kozenakou ako dvere stlpiky.
Spodny skruzok a reprak su jeden kus s palubovkou a ozvucnicou.
o 29.03.2012, 21:06 | hifim@ni@k
Jde vidět, že se toho nebojíš.
Možná je ta ozvučnice zbytečná, mělo by to fungovat i Free-Air (možná udělat test), nebo v ozvučnici pouze z tlumení (viz ivls). Já udělám ozvučnici z tlumení a zvenku trochu Braxu. Ty středy stejně jdou většinou od cca 400Hz a nároky na ozvučnici jsou asi celkem malé. Alespoň to tak vypadá v praxi.
o 29.03.2012, 22:02 | noclue
hifi: akusticky to moze byt aj na 300Hz asi fuk, ale
1. pri ozvucnici sa do repraku nedostane tolko prachu
2. takto je reprak osadeny pevnejsie v podstatne vacsej hmote...
o 30.03.2012, 22:35 | ivls
to noclue
- pekna prace, pak sem postni dalsi fotky
- jinak to rozpojene topeni nahore slo spojit original topenim, nebo jsi to resil nejak alternativne?
o 30.03.2012, 23:33 | noclue
@ivls: topeni som musel prerobit, teraz je z laminatu a prechod k orginalnym kusom uteneny stp, uz som to nastartoval a vyskusal... fuka dobre
o 01.04.2012, 13:13 | noclue
stlpiky, este prebrusit a ide sa nastavovat....
o 03.04.2012, 00:54 | noclue
o 03.04.2012, 08:48 | lukee_cz
sem teda zvedavy na design pri lepsi finalni foto. kazdopadne je zajimave, ze pri vsech teoretickych uvahach co je a co neni dobry postup a jak by to melo byt a vypadat, to ve finale clovek udela uplne jinak :) a to uz je ted skoro u vsech :D
dalsi auto, co si velmi rad poslechnu, kdyz bude moznost ;)
o 03.04.2012, 10:05 | hifim@ni@k
Také počkám na lepší foto :-)
Teoretické úvahy vycházely z toho co platí a funguje v praxi u homehifi. V autě sedíš blízko a k jedné straně, takže je potřeba ty podmínky pouze upravit, nic víc. Důležité je, snažit se přijít na to, proč to tak funguje a nedívat se na to jako na nějaký zázrak.
Také doufám, že se potkáme na nějaké akci.
o 03.04.2012, 10:50 | swep
me mrzi ze sem v polsku nemohl poslechnout tu predchozi instalaci, tohle vypada zajimave, v mem vyberu noveho auta mondeo figuruje, tak sem zvedav jak tahle verze dopadne, co me trochu zarazi, je pozice stredu, prije mi ze je uz moc blizko hrany okna, Ivls jej ma o dost vic dovnitr auta. kdzy sem mel stred umisteny blizko okna v kadettu, tak to nefungovalo dobre bylo malo prostoru mezi menicem a celnim sklem ve vertikalni poloze
o 03.04.2012, 11:49 | noclue
ja som jednoducho okopiroval zatial najlepsie mne zname auto ODR A4, ten ma stred uplne pod sklom, ja som sa snazil mat stred co najdalej, dodava to hlbky a funguje to ovela lepsie ako AD MM4, ktore som mal. Len neviem, ci to je inym natocenim alebo menicom. Teraz to zmeram a nastavim a potom este skusim vysky uplne do rohu pod sklo ku stlpiku, kvazi na palubovku, co to spravi... Lepsie foto bude, ked to bude poriadne vybrusene a potiahnute :-) form follows funcion
o 03.04.2012, 23:41 | noclue
tak a prve nastavenie, meranie a pocuvanie pri umiestneni ako hore....
sirka: okno-okno
vyska: vacsina na urovni vyskacov, pri chesky demo disku niektore az po strop (spatne zrkadlo)
vzdialenost: polovica vzdialenosti medzi volantom a prednym sklom
hlbka: nieco po okno, nieco troska za okno
frekvencka: vlavo "diera" na 2-2,5kHz, to je dan za budiky a volant... co uz.
celkovo: zvukovo spokojnost, tak som sa zase raz mohol nezmyselne zavriet v garazi.
o 05.04.2012, 10:37 | hifim@ni@k | Upraveno: 2012-04-05 10:38:55
Středy mi také vyjdou až pod sklo. Také očekávám nějaký ten propad díky budíkům a volantu, v tom by měl mít asi ivls výhodu díky tomu umístění více vpředu.
Jsem zvědavý na pokus s výškou pod sklem. Možná jsem to někde přehlédl, kam máš směrované ty výšky teď?
swep: ten Kadet je spíše celý nějaký začarovaný, tam snad nefungovalo nikdy nic :-)
o 05.04.2012, 16:32 | noclue
hifi: pretinaju sa asi 10-15cm za opierkou vodica
o 06.04.2012, 11:42 | hifim@ni@k
Díky.
Po nějakých testech to vypadá, že nechám výšky protínat někde zhruba na stropnici nad zadními sedadly.
o 06.04.2012, 11:55 | swep
hifi - vcera jsem si privezl w600, ted pres vikend to vyzkousim nainstalovat, otazka je, jesli do palubky a nebo do dveri
btw: dnes rano mi na usnim vyplachli usi a konecne slysim
o 19.04.2012, 18:50 | noclue
tak dneska som si objednal nove zosiky pre 3-pasmo thesis quattro a duo... mozem znova prerabat kufor..
o 20.04.2012, 13:52 | hifim@ni@k
Snad už se dopracuješ k tomu zvuku, který od toho čekáš :-)
A co třeba ODR, to ti nesedí? Takové pěkné řešení v jednom balíku.
o 20.04.2012, 13:57 | lukee_cz
...a uz si koupit hotovou wolfiho audinu misto pokusu, kdyz uz je k dispozici :)
o 20.04.2012, 15:59 | noclue | Upraveno: 2012-04-20 16:09:05
hifi: vsak mam komplet thesis....
pojde to do mondea, ale potom o 2 roky do audiny, ked vyjde bitplayHD, tak sup na MOST a frcime cez mmi oem hu az po zosiky vo full digital 24bit 96kHz.
pekne veci na CES2012
odr je kompatibilne samo so sebou, tym sa u mna kompletne odpalilo... aj ten stredak mam velmi rad :-)
o 21.04.2012, 21:42 | hifim@ni@k
Tak koukám, že to máš promyšlené. Ta konceppce vypadá dobře, pěkné řešení.
o 27.04.2012, 00:21 | noclue
tabula rasa
maly kartonovy model thesis zosikov...
objednana hawker datasafe hx 300
reifenreparaturkit
kable a oka
zajtra idem kupit pol tabule mpx a konecne raz nastartujem pilku...
o 29.04.2012, 21:55 | noclue
krok za krokom
o 06.05.2012, 00:00 | noclue | Upraveno: 2012-05-06 00:01:53
sq 4th order bandpass pre thesis...
o 06.05.2012, 23:04 | noclue
uz sa to rysuje, zosiky su tu, baterka bude...
suteren: kinetic 1800 a audison kondiky, rozvodove bloky
prizemie: p-l quattro, deq, due, studio
poschodie: basso v BP
o 07.05.2012, 00:05 | radaman | Upraveno: 2012-05-07 00:05:52
noclue: to růžový vlevo na obrázku :-)
o 07.05.2012, 10:48 | hifim@ni@k
Pěkně jedeš.
radaman: to pověsí před nátrubek...
o 13.05.2012, 21:37 | noclue
A je to tu
4x55W skoro class A / 4x150W AB
2x80W skoro class A / 2x300W AB
Zajtra vraj pride Kinetik PC2000
o 13.05.2012, 23:17 | tibor
Martin s touto "taliančinou" mi robíš inú radosť :)) ideš ;)
o 14.05.2012, 12:20 | hifim@ni@k
Režim A/AB volíš ručně, nebo je to automatika?
o 14.05.2012, 16:26 | noclue
rucne, natvrdo :) maju celkovo 4 rezimy
o 14.05.2012, 23:23 | hifim@ni@k
Pěkně, v to jsem tak nějak doufal, asi dost nekompromisní konstrukce :-)
o 15.05.2012, 07:13 | Augi
jj, super, ale ja to tehdy nechtel, protoze moje cesta do prace trva 40 minut a to je tak asi doba, kdy se tyhle kousky rozehraji...
Ale kazdopadne super, tohle si s tema repro urcite sedne ;-)
o 21.05.2012, 00:18 | noclue | Upraveno: 2012-05-21 00:19:45
Augi: ja to mam do prace 1,5km, takze autom nechodim :)
kym schol laminat som si cital manualy a prekvapilo ma, ze due ma lepsie parametre ako venti... aj ked venti v priamom porovnani na stredobasoch lepsie "slape"
o 22.05.2012, 23:38 | noclue | Upraveno: 2012-05-22 23:40:46
Dosla SQ baterka
o 22.05.2012, 23:42 | noclue
cap pre quattro a due
o 22.05.2012, 23:43 | noclue | Upraveno: 2012-05-22 23:44:20
hromobedna este pojde do koberca
o 22.05.2012, 23:44 | noclue | Upraveno: 2012-05-22 23:46:30
a tu je kinetik, zozadu este pride kryt
o 24.05.2012, 17:41 | ricardo
hezky a moc)))
o 24.05.2012, 20:19 | hifim@ni@k | Upraveno: 2012-05-24 20:20:39
Jakou používáš barvu? Já použil tuto: [ Link ] a naprosto super. I na MDF stačí jedna, max 2 vrstvy. Nanášel jsem válečkem, při teplotě kolem 20st je za půl hodiny suchá a můžeš nanést další vrstvu. A válečkoval jsem doma, téměř nesmrdí.
Udělá to i pěknou strukturu:
foto k příspěvku  od hifim@ni@k
o 24.05.2012, 21:50 | noclue
Hifi> farba je len zakladna cierna sprejova, este nieco cez nu pojde.. okolo zosikov chcem nieco s texturou, uvidime, z vnutra mozno cierny mramorovy
z vonka z praktickeho hladiska ako vzdy koberec
Btw ked som videl tie nozicky, tak som objednal hned 20ks 20x10mm pre M4 spevnene s kovovym stredom
Poznatky dnesneho dna: 4x :) - 2x :( = 2x :)
1. sinus live lepidlo v spreji je chemopren, spatne sa s tym robi, strieka nerovnomerne a je svinsky drahe... :-(
2. ale na koberec je dobre :-|
3. dietz profi line 50qmm napajacie kable sa mi v normalnom cenovom segmente pacia este stale najviac
4. klauke K06 klieste a dvojto krimpovane oka su bozske
5. Kinetik ma M10 terminaly na zavit, tak sup rychlo pre M10x15 sroby a podlozky :-|
6. vyhodenie zbytkov tecsoundu z bocnic kufra a zadnych blatnikov a pretlmenie 2-3 vrstvami stp silver skludnilo hluk od zadnej napravy (ten bol pri holom kufri bez tapacirov a zastavby od 160km/h dost pocutelny)
7. nechodit autom z garaze s otvoreny kufrom --> dalsi skrabanec :-(
8. DHL je genialne vcera rano objednane na severe rise a dnes rano dodane :-)
o 27.05.2012, 00:21 | noclue
nedoslo flexo, tak som pre dobre svedomie vytlmil hromobednu siligumom a potiahol kobercom...
o 27.05.2012, 08:46 | TommyDS
Uz sa tesim na vysledky zvuk :)
Martin, daco sa rysuje, ze by mohol Zorg zorganizovat nejaky autohifi meeting u neho v obci, len EASCA a bez vstupneho. Ak to bude aktualne dam ti vediet ;)
o 04.06.2012, 12:12 | hifim@ni@k | Upraveno: 2012-06-04 12:16:25
Jsem rád za recenzi lepidla Sinus Live! Použila ho tu spousta lidí a nikdo se nezmínil, že je to podělaný chemoprén, který nesnáším, protože je na nic.
Potřeboval jsem rychle lepidlo, tak jsem společně s kobercem uvažoval právě o Sinus Live. Vzal jsem tedy raději AIV ve spreji, ale nakonec to vypadá, že je to to samé, pouze dražší :-(
Nejlepší lepidlo co jsem zatím měl bylo od Dexonu. Plechovka červeného řídkého lepidla bez popisu. Krásně se nanáší štětcem a vpije se do obou materiálů. Jedinou "nevýhodou" je, že pokud to chceš někdy sundat, tak jde dříve dolů některý z těch materiálů než spoj samotný.
Později jsem narazil na stejné lepidlo u čalouníka a bylo určené na lepení molitanu, přičemž spoj zůstane pružný.
Edit: mělo by to být toto (je to už několik let), ale v popisu je hnědožluté, to vypadá skoro opět na něco na bázi chemoprénu: [ Link ]
o 04.06.2012, 17:03 | Augi
hifimaniak: Já si Sinus Livem tehdy polepil celý kufr a bylo to v pohodě. Ano, je pravda, že stříká nerovnoměrně, ano, je to chemoprén. Ale to snad něčemu vadí? ;-)
o 04.06.2012, 17:42 | MARWiN | Upraveno: 2012-06-04 17:43:12
Sleduju tuhle stavbu a je to prostě úžasný :) jsem zvědavej co z toho vyleze...
a jestli se můžu vyjádřit k tomu lepidlu, tak já používal na čalounění (polepení kobercem) celýho kufru toto [ Link ] a je to takovej rychlejší chemopren, akorát se to nemusí stříkat na oba povrchy, je to průhledný, trošku to smrdí, ale rychle se to odvětrá (narozdíl od chemoprenu) a byl jsem s tím celkově hodně spokojenej,dobře se s tím dělá a lepí to jak kráva a pokud je čistá tryska tak to i stříká rovnoměrně :)
o 04.06.2012, 19:00 | CarMedia.cz
Jediný lepidlo ve spreji, co používám, je Hollywood SAS. AIV, SL apod. jsou fakt špatnou volbou.. Jinak pěkná zástavba, těším se na nějaké kompaktnější fotky těch předků. Teď mě to taky čeká, tak sbírám inspiraci.. :-)
o 08.06.2012, 00:43 | noclue
a je to tam
stirace stiraji
ostrikovace strikaji
o 08.06.2012, 00:59 | noclue
kazdy zosik ma vlastny cap <30cm, pricom u thesis zosikov ide cap rovno do zdroja (za poistkou)
thesis maju po 1,3F, studio ma 1F
po zapnuti rychle nastavenie:
quattro do triedy A
due do triedy AB
nastavenie gainu
tcr za 5 minut podla ucha
prve dojmy:
viac detailov, vsade, necakal som taky rozdiel oproti tru.
vyska troska stratila, ale este je ok
vzdialenost vacsia ako napriamo
sirka ok
oproti zapcu dietnejsie spodky, na to bude BP, aby sa to dobehlo... len dufam, ze 10" bude stacit lebo 90L netto na 12W6 sa mi nechce obetovat.
ostava spravit:
nahodit sub - tu musim doriesit uchytenie bedne
potiahnut stlpiky
spravit kryt na zosiky a zabudovat ventilatory
o 08.06.2012, 01:23 | db-marek
Pekna praca, blbe je ze tebe clovek nema co vycitat a podobne:). Tesim sa na posluch a nasledne komplexi.
o 09.06.2012, 00:56 | noclue
nahodeny sub, celkom zabava, na velky kombik je tam aj kick celkovo rozhodne lepsie ako doteraz... este ventilatory.... a .... stlpiky do kozenky
o 10.06.2012, 01:50 | noclue
po donastaveni a premerani v Arte z toho leze vcelku normalna frekvencna odozva, zatial uplne bez EQ. Oproti minulej verzii je vacsia rezerva, neni problem tomu poriadne pridat. Za par dni sa stahujem, takze som rad, ze som aspon takto polohotovy
o 10.06.2012, 20:06 | ivls
to noclue
pekna prace, jinak, jak pises neni problem tomu poradne pridat - to si nedovedu moc predstavit, protoze uz, jak ti hralo v polsku, tak to na vyssi volume byl narez :oP
o 02.09.2012, 21:45 | noclue
este sme skusili pridat uder na 60Hz, hodi sa na to 12W6v2 v 100L netto bandpasse... do Nitry este pridem s Thesis 10-nou, ale uz sa tesim na platnu 18mm MPX
o 20.10.2012, 12:39 | noclue | Upraveno: 2012-10-20 12:45:49
o 2 mesiace neskor> milasek a mpx su doma, ideme stavat. Uz sa tesim...
o 20.10.2012, 14:40 | TommyDS
takze nakoniec sa predsalen vracias k JL??? :)
o 20.10.2012, 19:02 | hifim@ni@k
Njn, plochu a Xmax nenahradíš.
MPX 18mm. Budeš dávat dvojitě? Nikdy jsem ještě nelepil desky k sobě na plocho, možná někdy příště.
o 21.10.2012, 01:18 | noclue
dosla 15mm ale nebudem lepit dvojmo naplocho, akurat prepazku, kde bude uchyteny menic, inak budu spocitane vystuhy
o 24.10.2012, 16:02 | erix7 (K)
ty co bolo kedysi v CR sa dostalo an SK :) klobuk dole
o 13.01.2013, 22:08 | noclue
je malo casu ale pomaly pribuda... integrovane vetranie zosikov.
o 13.02.2013, 01:17 | noclue
o 13.02.2013, 01:18 | noclue
step by step
o 13.02.2013, 08:06 | TommyDS
Esteze mas kombicko :) pekne, som zvedavy na vysledny zvuk ...
o 27.02.2013, 22:52 | noclue
este mriezky a koberec....
o 27.02.2013, 23:14 | noclue
prve tony a troska ladenia, zatial najraznejsi bas, co sa mi vo velkom kombiku podaril... od oscar peterson trio cez buena vista social club, dire straits, rage against the machine po sida.... nasiel som svoj posledny sub, ale to len preto, lebo sa mi 13w6v2 nevmesti...
o 28.02.2013, 07:34 | TommyDS
ten face je fakt dobry :D :D :D
o 28.02.2013, 08:28 | MARWiN
prosím tě, proč má ta bedna tolik otvorů? a ta velká díra nahoře tam zůstala nebo je nějak zaslepená?
o 28.02.2013, 20:59 | Toxxx
Dufam ze budem mat moznost toto auto pocut. Snad niekedy ked pojdem na SK za chlapcami na Eascu. Fakt je to luxus montaz.
o 28.02.2013, 23:15 | noclue
Male otvory su vetranie, pre studio a th-due su 80mm ventilatory, pre quattro je 120mm ventilator. Este sem pridu ochranne mriezky. To hore je servisny otvor, nejak sa musim dostat k menicu.
o 27.09.2013, 21:29 | JRM66
Je to už stabilna zostava, alebo si už zase nad niečim experimentoval? Skladbu komponentov maš suprovu tak si myslim že to musi hrať jedna baseň! Za mňa máš palec hore!
o 27.09.2013, 22:16 | noclue | Upraveno: 2013-09-27 22:17:17
hralo to dobre.... onehda (tusim 2011) som s tym dal eascu, pohar mam este u siggaca odlozeny
auto je predane, lebo len zlta umwelt-plaketa a nemohol by som s nim ani domov prist (umwelt-zona)
dex je predany, bude upgrade na FIR
audison thesis repro predane, lebo 165mm je na kick jednoducho mechanicky malo, tak budu scany, tie maju vacsiu rezervu
dalsie auto objednane, odr kupene, scany budu a uz to len namontovat :0
ozvucnice predane, tie by mali byt vidiet na slovensku
o 28.09.2013, 21:49 | JRM66
Ak budeš mať niekedy trocha času tak mi prezvoň a ja ti možem zavolať, chcel by som urobiť niečo podobné ale v trochu menšom levelu. Tak sa mi zijde každa dobrá rada od niekoho čo niečo dokázal! 0948 833 957 alebo 0905 to iste čislo.
Stránka vygenerována za 0.3874 sekund.
