Forum > Autohifi > Lama dotaz - zapojení autorádia
 o Navštíveno 2861x o
o 11.09.2010, 16:23 | walish
Zdravím,
mám rádio JVC KD G332 a problém spočívá v tom,že když ho zapnu,tak rádio jede,ale repro ne. Musí rozpojit a zapojit ISO konektor,kde jsou repro kabely a až pak začnou hrát. Mínusové kabely z rádia od předních repro nejsou uskostřené,takže to nejspíš souvisí s tím,ale i když je ukostřím,tak nehrajou vůbec. Může mi někdo poradit,kde je chyba? Prolezl jsem to znova všechny kabely,ale nepřišel jsem na nic.
Díky za každou radu.
o 11.09.2010, 18:47 | walish
Vyřešeno :) pán předemnou si dal tak záležet,že pomíchal kabely a ještě jeden po cestě ztratil :)
takže díky těm 23 lidem,kteří si to přečetli a pomysleli si,že jsem kkt a neumím ani zapojit rádio :D
o 11.09.2010, 18:51 | Midnite
27 :P :D
o 11.09.2010, 23:47 | endru.ondra
47 a čet sem to až když si to měl vyřešený. Jinak pokud by si to dělal celí tak bych ti doporučil [ Link ] a natáhnout silnější kabeli pokud budeš měnit i repro
Stránka vygenerována za 0.4112 sekund.
