Forum > Autohifi > Ozvučnice pro Emphaser EX15T3
 o Navštíveno 4568x o
o 18.08.2010, 14:00 | 1kw
Dobry den chtel bych poradit s bassreflexolou ozvucnici na tento subwoofer. V katalogovem listu se pise 135L a 2x10cm natrubky s delkou 26cm ale podle me by bylo lepsi udelat sterbinu. Melo by to byt na normalni poslech ne na dB. Mate stim nekdo zkusenosti? predem dekuji
katalovy list v PDF ke stazeni zde:
foto k příspěvku  od 1kw
o 18.08.2010, 19:16 | J.O.G.I
Napiš uživateli Wattman určitě ti poradí,já sem s jeho prací maximálně spokojenej.
o 19.08.2010, 02:11 | el.barto
zkusenosti s cim? esli to lip hraje,nebo je v tom velkej rozdil,nebo jak to vypada?
esli to chces jen na poslech,tak ten rozdil uchem asi nepoznas,
taky dost zalezi co mas za auto,zes.atd.
o 19.08.2010, 10:09 | tomas.V
hlavně bych řek, že nějakejch 140litrů je docela nesmyslnejch na 15" woofer...to je tak na 18"
napiš buď Wattmanovi nebo zkus laborovat a postav pár beden...začni na 100litrech a do bedny vkládej PET láhve (zmenšuj objem) a uvidíš, že se zastavíš na 80-85litrech
a jak píše el.batro tak dost záleží na autě...v každém autě to může hrát trochu jinak
o 19.08.2010, 10:51 | jasisoft
Celkovy objem bedne 106.5L , strbina s rozmermi 380mm x 100mm a dlzkou strbiny 250mm ...
Ten objem je aj so zaratanym objemom strbiny, musis este pripocitat objem woofra a samozrejme aj objem materialu strbiny ...
o 19.08.2010, 12:08 | 1kw
to jasisoft: tyto parametry mas vyzkousene? auto mam citroen saxo
o 19.08.2010, 13:59 | jasisoft
bedna bola do fiat punto mk1 na zosilovaci JL Audio e1800d a tlaci to ako sialene. Ladenie bedne ti presne nepoviem, ale pohybuje sa to niekde medzi 40-55Hz. Zalezi na otoceni bedne (do interieru, do kufra, do stropu). Toto bola konkretne bedna pre dbDrag ale nakoniec zostala na pocuvanie a na dbDrag sme museli spravit cca 85litrovu bednu aby sme isli frekvenciou na cca 60-65Hz. Cize da sa povedat ze tato bedna vznikla omylom a kazdemu sa pacila. nameralo sa na nej cca 143dB, pricom vnutro nebolo vytlmene ale vylakovane.
o 19.08.2010, 14:35 | el.barto
este kolik do nej budes poustet
hele koukal sem do casaku z 2003 a na 12t3 delal emphaser origo basreflex bednu 46l s tim jejich origo 10cm natrubkem a ja mel v ty dobe v broukovi 10t3 v bedne kolem 45l(presne uz si to nepamatuju)a 2 8cm bassreflexi a se zesikem 600W-137db,no v ty dobe to stacilo:-) ale hral jak cert
takze sice je fakt ze doporucujou 135l,tak za mne jako tomas.V.do 90l a kdyz nechcet db drag muzes ji i vytlumit,u me pak mela hezci zvuk,ale zase mas jinej reprak a jiny auto a jinej zes::-)
o 19.08.2010, 14:41 | el.barto
88lt.-š-40,v-40,d-55
o 19.08.2010, 14:49 | el.barto
88Lt.-š-40,v40,d-55-
šterbina š-8cm,d-30cm a mel bys byt na nejakych 45hz
jsou to vnitrni rozmery,takze kdyz to budes chtit delat,tak si k nim pripocti silu materialu
o 19.08.2010, 15:41 | 1kw
dekuji za rady, zesik budu teprve kupovat az vyresim napajeni v aute, bohuzel rozhodujici bude cena, kuly impedanci repraku to bude asi nejaky poradny 2kanal v mustku
o 19.08.2010, 16:06 | el.barto
no a sme zase u toho:-)
esli to nebude dual monoblok,tak na tenhle sub je to skoda,leda ze by mel kolem 2X450W
ae to je muj nazor,treba poradi nekdo neco jinyho..
o 19.08.2010, 16:28 | 1kw
urcite budu shanet zesik co ma min 800w rms 4Ohm ale radsi 1kw, aby to melo pro tenhle reprak cenu, myslim ze nakonec skonim u monobloku
o 29.10.2010, 02:01 | rgf
prodas ten sw??koupym
Stránka vygenerována za 0.3832 sekund.
