Navštíveno 4443x
18.08.2010, 14:00 |
1kw Dobry den chtel bych poradit s bassreflexolou ozvucnici na tento subwoofer. V katalogovem listu se pise 135L a 2x10cm natrubky s delkou 26cm ale podle me by bylo lepsi udelat sterbinu. Melo by to byt na normalni poslech ne na dB. Mate stim nekdo zkusenosti? predem dekuji
katalovy list v PDF ke stazeni zde:
Napiš uživateli Wattman určitě ti poradí,já sem s jeho prací maximálně spokojenej.
zkusenosti s cim? esli to lip hraje,nebo je v tom velkej rozdil,nebo jak to vypada?
esli to chces jen na poslech,tak ten rozdil uchem asi nepoznas,
taky dost zalezi co mas za auto,zes.atd.
hlavně bych řek, že nějakejch 140litrů je docela nesmyslnejch na 15" woofer...to je tak na 18"
napiš buď Wattmanovi nebo zkus laborovat a postav pár beden...začni na 100litrech a do bedny vkládej PET láhve (zmenšuj objem) a uvidíš, že se zastavíš na 80-85litrech
a jak píše el.batro tak dost záleží na autě...v každém autě to může hrát trochu jinak
Celkovy objem bedne 106.5L , strbina s rozmermi 380mm x 100mm a dlzkou strbiny 250mm ...
Ten objem je aj so zaratanym objemom strbiny, musis este pripocitat objem woofra a samozrejme aj objem materialu strbiny ...
19.08.2010, 12:08 |
1kw to jasisoft: tyto parametry mas vyzkousene? auto mam citroen saxo
bedna bola do fiat punto mk1 na zosilovaci JL Audio e1800d a tlaci to ako sialene. Ladenie bedne ti presne nepoviem, ale pohybuje sa to niekde medzi 40-55Hz. Zalezi na otoceni bedne (do interieru, do kufra, do stropu). Toto bola konkretne bedna pre dbDrag ale nakoniec zostala na pocuvanie a na dbDrag sme museli spravit cca 85litrovu bednu aby sme isli frekvenciou na cca 60-65Hz. Cize da sa povedat ze tato bedna vznikla omylom a kazdemu sa pacila. nameralo sa na nej cca 143dB, pricom vnutro nebolo vytlmene ale vylakovane.
este kolik do nej budes poustet
hele koukal sem do casaku z 2003 a na 12t3 delal emphaser origo basreflex bednu 46l s tim jejich origo 10cm natrubkem a ja mel v ty dobe v broukovi 10t3 v bedne kolem 45l(presne uz si to nepamatuju)a 2 8cm bassreflexi a se zesikem 600W-137db,no v ty dobe to stacilo:-) ale hral jak cert
takze sice je fakt ze doporucujou 135l,tak za mne jako tomas.V.do 90l a kdyz nechcet db drag muzes ji i vytlumit,u me pak mela hezci zvuk,ale zase mas jinej reprak a jiny auto a jinej zes::-)
88Lt.-š-40,v40,d-55-
šterbina š-8cm,d-30cm a mel bys byt na nejakych 45hz
jsou to vnitrni rozmery,takze kdyz to budes chtit delat,tak si k nim pripocti silu materialu
19.08.2010, 15:41 |
1kw dekuji za rady, zesik budu teprve kupovat az vyresim napajeni v aute, bohuzel rozhodujici bude cena, kuly impedanci repraku to bude asi nejaky poradny 2kanal v mustku
no a sme zase u toho:-)
esli to nebude dual monoblok,tak na tenhle sub je to skoda,leda ze by mel kolem 2X450W
ae to je muj nazor,treba poradi nekdo neco jinyho..
19.08.2010, 16:28 |
1kw urcite budu shanet zesik co ma min 800w rms 4Ohm ale radsi 1kw, aby to melo pro tenhle reprak cenu, myslim ze nakonec skonim u monobloku
29.10.2010, 02:01 |
rgf prodas ten sw??koupym
