Navštíveno 5785x
koupil sem tento zesilovač od seat power, dnes sem konečně jel na vyladění tak se i poprvý zaplo,bohužel zesilovač se tak po 3 minutách ohřeje tak že se na něm nedá udžet ruka a ve špičká co to typek ladil přes takovou tu kabičku co se dáva místo signálů tak i vypínal..nevíte co by s tim mohlo byt, než to začnu nějak řešit...
no jo, máš to zkažený :-))) no prodal ti asi nějaký šmejd, takže šup šup, vrátit :-)
clovece ani nemusi byt poje....,ale mozna mas prebuzeny gain ,jinak ja na svym zesiku neudrzim ruku ani minutu a je zapojen na vysky ,zkus to znovu prepojit
pepe, můžeš mi prosím tě vysvětlit, co to je přebuzený gain? Tohle slyším poprvé v životě.. :-)
maiky: Nemáš na zesu zapojené repro, které jsou o nižší impedanci, než snese zes? Potom by se vysvětlilo to extrémní zahřívání..
gain na max opravuji pro pana MTX
je na tom hifonics brutus 2x4ohmy paralelně na 2 ohm a zesík je namostěnej na 2 ohmy teda udajných 900rms :)
V tom může bejt ten háček. Měřil jsi odpor, jestli to dává opravdu dva ohmy? Ono to totiž může dávat jen třeba 1,6 a to už pro ten zesik může bejt likvidační.
co jestli dává dva ohmy ? zesik či sub
Vzhledem k tomu, že je to analog, tak se bude hřát vždycky - když mu pořádně naložíš, tak přidělej aktivní chlazení. Jinak si myslím, že zesilovač je OK.
Info z Ampguts.com
Hifonics Atlantis X
výkony při 12.5V:
2 x 175 @ 4 ohms
2 x 300 @ 2 ohms
1 x 600 @ 4 ohms
Frekvenční rozsah : 10 Hz to 40 Khz ± 1dB
THD: 0.03% at 4 ohms load, 0.05 at 2 ohms or 4 ohms bridged
Damping Factor : 250 into 4 ohms
Fuse: 35 x 2
To že je na něm napsáno, že je stabilní do 1 Ohmu ještě neznamená, že mu to dělá dobře. S tím výkonem 900 watů v můstku do 2 Ohmů bych to viděl na max. výkon (občas nějakou špičku), protože analogový zesilovač, co má pojistku 70 Ampér dost dobře nemůže dávat sinusový výkon 900 watů.
12.08.2010, 10:59 |
choze podle mě to v můstku 2ohmy neumí! tudíž tady bude zakopaný pes.
s tim přehřívam bych to neviděl že by to měl dělat, když za 3 minuty se přehřeje a začíná se vypínat.. hřát je jasné že se bude ale rozumně a ne aby byl cejtit nechat to myslim 5 minut tak se rozteče.radši sem vždy vypnul jak začal vonět i malinko
12.08.2010, 11:01 |
maiky46 | Upraveno: 2010-08-12 11:10:58
to choze, co udával prodejce tak psal že jo.. zkusim prohledat internet
12.08.2010, 11:09 |
choze
hm tak to to asi panu seat power hodim na hlavu jeslti mi prodaval něco co to má mít a nemá,já si kvuli tomu kupoval subwoofer dvoucívku 2x4 ohmy aby šla paralelně zapojit na 2 ohmy a využil se ten výkon zesíku 900rms udaných
no ale pokud to ma parametry co tu napsal konny,tak to proste na 2ohmy mustek neumi a fungovat to nemuze a bude se vypinat,pokud jeste funguje,tak bud rad,ze si ho neznicil....
sice to v inzerátu uváděl Seat Power, ale hned o řádek níž na to upozorňoval Revilo, že to s tou stabilotou tak nebude.
to sice ano ale já to kupoval od seat power tak beru to co píše on jako důležité
znáte někdo seat power? mam sto chutí mu to vrátít protože takto mi je ten zesík nanic aby krmíl dvě 4 ohmový cívky to z něj moc výkonu nedostanu když to nejde namosti co psal,a to sem ještě přímo na to kupoval basák podle jeho parametrů.
já ho sice neznám, ale nevím zda bude s vrácením souhlasit, myslím že sis měl nejdříve než si to koupil asi zjistit, nebo ověřit info, které o zesíku prodávající uváděl. Už i v inzerátu bylo poukazováno na jeho špatné info, jak tě tady píše Dexter. A také co píšeš ty jak si zesík zapojil a co si s ním dělal, nevím zda s vrácením budeš uspěšný.
no ale on tam nenapsal nic k tomu že by to nemělo mít co udával .doslova:
vykony jsem vzal z internetu,se stabilnosti do jednoho ohmu nevim jak je to,u me jel pouze na 4ohmy
o 2 ohmech se vůbec nezminuje že by to tak nebylo co psal na začátku 900rms a s tim sem to i já od něj kupoal,nemůže prodávat auta a dát místo toho motorku...
takže když souhlasit nebude mam adresu,telefon,a z internetu sem něco málo už zjistil Většinou se ty peníze dají nějakym způsobem dostat zpět ,a když ne tak je spousta jiných variant jak on příde o peníze.
i když nejdřív to necham změřit abych mu nekřivdil občas se na internetu to co našel on objeví
kleines Update:
Technische Daten laut www.audiodesign.de:
Stereo:
2x 175 W/RMS an 4 Ohm
2x 300 W/RMS an 2 Ohm
2x 450 W/RMS an 1 Ohm
Mono:
1x 600 W/RMS an 4 Ohm
1x 900 W/RMS an 2 Ohm
Frequenzgang (-1db) 10Hz-40kHz
Rauschabstand >90dB
Dämpfungsfaktor >250
Kanaltrennung >90dB
Eingangsempfindlichkeit 0,2-1,2V
Eingangsimpedanz 10kOhm
Bass-Boost (max. +12dB) 40Hz
High-Pass 60-1200Hz
Low-Pass 30-150Hz
Gerätesicherung 2x25A
Abmessungen in mm B X H X L 220x59x376
Gewicht in kg 4,8
On ale stabilitu 2 ohmy myslel na kanál, tudíž můstek 4-ohmový. Pokud by můstek měl být 2-ohmový, musel by zes umět na jednotlivém kanálu 1 ohm. V tomto okamžiku je to podle mě jasné. Zes neumí 1 ohm na kanál, neumí 2 ohmy v můstku.
Proto se ti přehřívá. Ještě zkus stáhnout Bass Boost (pokud ho máš vytažený), stejně to zvuk wooferu jen kazí. Již v inzerátu jsem poukazoval na to, že 1 ohm na kanál, potažmo 2 v můstku zřejmě umět nebude. Přeci jen výrobce by o tom zesilovači měl vědět více, jak nějaký prodejce v USA.
PS. příště si možná nech poradit od někoho, kdo se ozvučením aut zabývá trochu s větší intenzitou, jak u toho, kdo prodává jednu věc za uherák. V mnoha případech jde jen o "prodat" a ne se zabývat reálným využitím k danému účelu .. :-)
P.S. Již jsi kontaktoval člena, od kterého jsi zes kupoval, že to tu tak propíráš? Třeba děláš mnoho křiku pro nic, což také není příliš seriozní..
snažil sem se kontaktovat ,email zatim nereaguje telefon sem se nedovolal...takže počkam a uvidi se jesti se ozve
V těch popisech jsou uvedeny i různé pojistky, 2x35 a 2x25A. Pokud ho máš takto zmůstkovaný, tak i ten činitel tlumení asi nebude nic moc. Lepší by byl určitě monoblok.
o.k. diky moc za reakce a připomínky.. zkusim zesilovač vrátit pro klamné udaje, počkam tak 14 dní jeslti neni na dovolené či tak a pak bych to musel řešit jinak.ale snad se ozve a pak koupim mono at je to bez problemů
"řešit jinak" to znamená, že začneš podávat falešný inzeráty s jeho tel. číslem jako v mém případě, když ses mi mstil za to, že jsem napsal pravdu o tvým natuzeným autě?
uživatele Seat Power neznám, ale o tobě můžu s napsat jen to, že jseš křivák a lhář.. takže za mě tolik..
to vencaf: za prvé já žádný inzeráty sem nedával, za druhé řešit jinak je že to nebudu řešit já ale někdo jinej a ne po dobrym
Jen tak mimochodem, když se kouknete na fotku do inzerátu tak přímo na šasi zesilovače je napsáno 1ohm stable..
Osobně bych zkusil zapojit SW cívkama do série, čili na 8 ohmů a vyzkoušet co to udělá, do budoucna to pro tebe asi nebude vyhovujicí zapojení, ale zjistíš jestli zesilovač topí, pokud začne vypínat asi nebude něco v pořádku.
o.k. zkusim, necham to ho asi i proměřit
a já si myslím, že by jsi měl nejdřív trochu vychladnout a ze všeho nejdřív počkat na reakci Seata... než vyhrožovat řešením "ne po dobrým" to se taky nemusí úplně vyplatit...
já čekám na jeho reakci, ale sem sem to napsat musel, přeci jen bych jinak nezjistil že udaje co udal sou jiné
12.08.2010, 16:09 |
JP Děsim se dne, kdy ode mě něco koupí takovýhle vemeno.
dik,tak pokud si křívák a udáváš udaje který to nemá tak to se děs!
JP: přesně. toho se taky bojím
12.08.2010, 16:18 |
JP Časem možná přijdeš na to, že každej občas udělá chybu, ale když mu ani nedáš šanci jí napravit a rovnou tady stovkám lidí píšeš jak sis hrozně "naběhl" a jak to budeš řešit "ne po dobrým"... A co je horší - to všechno kvůli blbýmu zesilovači za 2.500 kocourkorun, kterej můžeš třeba za podobnou cenu prodat dál a vyřešit to tak bez jakýhokoliv konfliktu.
12.08.2010, 16:41 |
maiky46 | Upraveno: 2010-08-12 16:55:42
tak za prvý psal sem mu mail nic, volal sem mu nic, sms nic, ještě můžu zkusit dopis ...
dále bych chtěl říct že čekám na jeho vyjádření dejme tomu do 14 dní, ale pro mě je lepší když o tom někdo bude vědět , když ne tak se na mě vysere už tuplem.podle mě toto řešení je podobrém,nikoliv po zlem..
a prosim neberte to ode mě zle, ale neni to ani měsíc co jsem si koupil z druhe ruky novou couvací kameru která měla byt určena pro český trh, i to v návodu ktery k ni přišel bylo, ale bohužel s evropskými rádii nefunguje jelikož je to nějaká americká nfts.a kamera mi leží doma a můžu ji vzit a vyhodit protože kvuli menší částce se mi vevyplatí někam ject to řešit.proto sem kupoval i zde na ahc zesilovač kde předpokládam že se dá domluvit
tady je slabší bratříček Hifo Mercury X a ten je změřenej do 2Ohmů v můstku
[ Link ] ale už první hloupost byla kupovat dvoukanál pro pro takový zapojení SW.
no pro takové zapojení by mi to naprosto vyhovovalo byt to 1x900rms na 2 ohmy udaných v inzerátu.. nepočítal sem s takovéma výkonama ale počítal sem že to bude stabilní když to bylo psané
13.08.2010, 17:35 |
maiky46 | Upraveno: 2010-08-13 17:46:23
tak sem se mu dovolal, vzal mi to řekl že těch 1x900watt rms je napsáno přímo v manuálu , tak sem mu řekl že neni že je to i tady ten manuál. pak že se po tom podívá a ozve se.. právě napsal sms že to opravdu nehodná řešit. že ty udaje někde vyčetl..a že je to muj problem pokud je to nemá.ale já si stojim za svým že on do inzerát nenapsal nic jako že ty udaje nemusí byt pravdivé..prostě prodal mi něco jiného než co bylo inzerováno.takže nevim jak se s nim mam po dobrem domluvit
jak pise Dragster,a jak jsem ti psal i ja mel jsi si info zjistit pred koupi,ja jsem udavane vykony nasel na internetu a dal do inzeratu,nehlede na to ze pan maiky46 se ozval az po buhvi jake dobe,cili kdyby se ozval do 14dnu kdy ma pravo na vraceni penez,bez problemu bych mu je vratil,ja nemuzu za to a ani me to nezajima ze cekal na nejakej basak.
nabizel jsem i osobni predani a moznost vyzkouseni ktereho pan maiky46 nevyuzil,a pokud tu hodlas vyhrozovat klidne muzes prijet a muzeme to vyridit mezi ctyrma ocima.
Takže to vypadá na žabomyší války.. hoď ho do inzerátu, udej výkon na kanál ve 4 a 2 ohmech, v můstku pouze ve 4, tak jak je to v manuálu a dej ho za stejnou cenu. Zes je to dobrej a veřím, že se určitě prodá. Někdo, kdo potřebuje krmení pro woofer s impedancí 4 ohmy ho určitě ocení.. Takhle se tu budete handrkovat do nekonečna a nic se nevyřeší..
to Seat Power kdyz uz neco prodavas tak bys mel vedet co prodavas a tudiz parametry tebou uvedene by meli sedet alespon dle "papiru".Jako vim ze u starsich veci najit info je obcas problemale kdyz uz nevis tak je lepsi se zeptat,vzdy se nekdo najde kdo poradi jestli je to tak nebo tak. Promin ale toto jednani je vhodne tak na aukro a nee na auto-hifi forum
takže já budu prodavat kolo a do inzerátu napíšumotorka, jen proto že sem to někde našel na internetu..to neberu pane.a já nepřijedu pokud bude problem..na to sou jiný lidi.na každýhojednou dojde a doufam že brzo i na tebe když prodáváš něco co má uplně jiné hodnoty než uvádíš
maiky: promiň ale tobě něco prodat tak si hodím mašlu
no z mýho pohledu mam právo na vrácení peněz, a i si je jakýmkoliv způsobem získam.nenechám sebou ojebávat.
a co řešíš? proč to nezkusíš dát do bazaru za ty peníze co si za to dal?
Miluji vedeni rozhovoru "ja za tebou nepojedu, ale nekdo se u tebe stavi", klasicka veta jako "mam doma starsiho brachu". Verbalni komunikace neschopnosti neco vyjednat.... Ale uz radsi nic. Nebudu se do toho plest. Jde prece o 2500.- Kč a to uz stoji za zastrasovani :-)
řešim že se sebou nenecham vyjebat, když mi prodal něco jiného než co bylo psáno tak chci vrátit peníze od něj. já to můžu dát na bazar taky že to má 900rms na 2 ohmy. ale proč bych to dělal a ojebával lidi.a měl z toho zbytečný nepříjemnosti
to barthez: to neni zastaršování, jen zminuju že sou i jine varianty když píše že po dobrym se dohodnout nechce..
maiky: si natvrdlý? nechci ho obhajovat ale prostě neznal kus co prodává tak si našel parametry na webu. Na některých shopech máš také špatně psané výkony a i jiné parametry. To že sis o tom zesíku nezjistil info je už věc druhá.. Je obecně známo že jen maličko vícekanálových zesíků je stabilních v můstku na 2 ohmy. A tu tvou vyhrožovací větu nechápu už vůbec a řadím tě do kolonky lidí se kterýma případně nikdy obchodovat a nebo jednat nebudu
13.08.2010, 22:52 |
CRK Moh se krotit ve vyjadřování, ale přiznejte se, kdo by byl nadšenej, kdyby mu někdo deklaroval nějaký parametry a nebylo to tak..? Pokud tu někdo takovej je, rád mu prodám First 1800W RMS :-D
13.08.2010, 23:08 |
Evil to maiky: a tohle je co ? podle me ojebavani :--) kdyz prodavas zesilovac ktery je prakticky v hajzlu :-) a ani to neuvedes
[ Link ] ----------------------------------------
tak jak jsi psal - koupil sem tento zesilovač od seat power, dnes sem konečně jel na vyladění tak se i poprvý zaplo,bohužel zesilovač se tak po 3 minutách ohřeje tak že se na něm nedá udžet ruka a ve špičká co to typek ladil přes takovou tu kabičku co se dáva místo signálů tak i vypínal..nevíte co by s tim mohlo byt, než to začnu nějak řešit...
Sorry, ale tohle je tvoje blbost. Už první příspěvek od revila v uvedenym inzerátu udané výkony zpochybňuje. Revilo je předpokládám člověk, kterej tomu rozumí. Prostě prodávající dal info, které mu vyflusl net.
to evil: ty to asi nechápeš ten zesilovač neni v hajzlu jen nepodporuje 1x900rms na 2 ohmy co udával seat power,to že se přehříval a vypínal je tou ohmáží,když bych to někomu prodal já tak dam záruku a papír ze servisu že zesilovač je pořádku kde byl na konrole a vyladění . jinak inzerát sem zkusil.ale na rovinu stejnak si to chci vyřešit se seat power a chci vrátit peníze
to party_boy: je sice pravda že sem na revilo měl dát,ale na druhou stranu kupuju to od seat power tedy on by měl vědět o tom co prodává a měl by udávat pravdivé udaje. nemůžu znát každého člověka kdo do příspěvku něco napíše.
maiky: a nebo je to tak že prostě sis to rozmyslel a chceš prachy zpět. Si natvrdlý a pořád meleš to své
to midnite: jo a nechal sem i udělat na to basák namíru do kufru přímo na tenhle zesik kdyby podporoval to co psal..zeptej se rovera dělal mi ozvučnici a psal sem mu že to bude honit tenhle zes na 900rms na 2 ohmy,a on mi k tomu vybral odpovídající sub, ale když to nepodporuje a měl bych to dát na každej kanál a z toho teda dostat 2x175 tak to je slabota a s tim woofrem od hifa to nehne,...
a to je takový problém prodat a koupit monoblok? než dělat rozepře?
inac sa ti maiky cudujem. si si toho vedomy ze z toho co si tu popisal moze dat na teba seat.power bezproblemov trestne oznamenie za vyhrazky a zastrasovanie ? A podla nicku, IP adresy a dalsich veci nie je problem zistit kto si, tak prosim ked sem nieco pises tak najprv porozmyslaj. Lebo si zbytocne narobis problemy a ani nebudes vediet ako. staci ze nastves nespravnych ludi. A co sa tyka toho zosiku, neviem preco tu nieco splietas stale o 2ohm a 900W, byt tebou najprv zapojim zosik na nejaky woofer na 4 ohmy alebo na tvoj woofer na 8 ohmov, ci je vobec funkcny alebo ci uz nie je odpaleny. A potom by som riesil veci dalej. Chces vrati nejaku vec a netusis ci vobec bola, alebo je funkcna. Je zaklad najprv zistit v akom to je stave a potom podnikat dalsie kroky.
13.08.2010, 23:35 |
maiky46 | Upraveno: 2010-08-13 23:47:54
to jasisoft: dyt píšu že ten zesík kontroloval a měřil ten typek co mi to ladí...takže vim že neni odpálený.. a k tomu čemu řikáš vyhružky a zastaršovani,nic konkretniho atd nepišu ani psát nebudu , tedy nikoho nezastašuju a nevyhrožuju...ale to tu neřešíme,řešíme tu zesilovač..
to midnite: jo je to problem koupit monoblok, když už sem dal nějaký peníze do tohodle zesilovače, kterej by monoblok při daných udajích zastoupil...proto ho chci vrátit a koupit pak monoblok nebo něco odpovidajícího ale už jen od lidi co znam či nove, nemam už na to nervy sestřit a mít pak akorát starosti
za 2500 teda monoblok neseženeš ale to je fuk :) však ho prodej a kup nový, chápu že si nasraný
no pokud bych chtěl aby to mělo výkon jako co psal a neměl tento 900rms,tak bych musel např do hifa txi 1500d -1000rms kterej se dá sehnat starší za 4500 z ověřených stránek.neřikam že ten zrovna chci ale jen prostě že se dají sehnat když se přihodí...
je to sice ojeb něco prodávat ale dá se říct že na něj nemáš žádnou páku takže ti nic jiného nezbyde
no popravdě už se nebojim . dostal sem pár dalších informací .a řeknu to tak jen že vše se dá když se chce :) a ojeb prodávat to je a k tomu ani nedojde předpokládam... no počkame jak se pan vyjadří.. jeslti si bude stát za svým nebo bude rozumný a uzná svou chybu ..
nevím, ale výhružkama toho moc nedocílíš
já nevyhrožuju.jak píšu pořád věřim v rozumnou dohodu od seat power sem ochotnej i třeba jít 3 stovky z ceny zesíku dolů. jako ukázka slušnosti a nabídky se rozumně domluvit.
takze pane maiky,pokud hodlas vyhrozovat a psat ze je bratricek pravnik apod.tak ver ze uderim prvni ja,chci to vyresit slusne jako clovek a ne jako nejakej rozmazlenej ubrecenej fracek,jasne jsem psal v inzeratu ze jsem parametry nasel na internetu,jde videt ze se drzis jen slovickareni a nic jineho proste nemas.Pokud si dobre pamatuju tak pravo na vraceni penez mas do 14dnu ne?
jo a kde prosimte pisu ze se po dobrym nechci dohodnout?
Tohle je sranda :-) Maiky ty máš dost :-))
maiky: aky subwoofer to ma pohanat?
seat power: tak píšeš že to nehodláš dál řešit..to je pro mne impuls který znamená že se nehodláš domluvit po dobrem, po dobrym se chci domluvit ale ty prostě nechceš uznat že si mi prodal něco jineho než bylo psáno, a právo nevytahuj dobře víš že soudit se kvuli pár korunám nikdo nebude... tohle je spíš o slušnosti. jak sem psal sem ochoten i část částky odpustil ,tim ukazuji svojí slušnost.. ale prostě ten zesilovač je mi k ničmu když nemá ty psané parametry tak potřebuju peníze at mohu koupit něco co tyto parametry má, to snad chápeš i ty
to noclue: hifonics brutus 12tka,má 600rms dvoucívka 2x4 ohm,tedy ideální zaojení bylo na dva ohmy na těch 900rms ale bohužel tyto výkony sou tu jen v inzerátu ale skutečnost je jinde
jasne ze se chci domluvit,ted me totalne sere to ze ty me snad budes vyhrozovat?tohle uz my nikdy v zivote nepis!budu tu az vecer tak pak napisu
já ti ale nevyhrožuju,jen jak si se distancoval od toho že by si to chtěl nějak vyřešit, tak mě to vytočilo a jen sem napsal že sou i jine varianty to nebylo myšelno vyhružně.spíše informativně bych řekl
14.08.2010, 16:59 |
noclue | Upraveno: 2010-08-14 17:10:57
maiky: tak si si vybral zly sub, lebo Gen X nema v mostiku nejaku extra kontrolu a davat principialne 2-kanal na 2Ohm mostik, aj ked to vydrzi nie je to prave orechove, kontrola nikde.
Ty potrebujes v idealnom pripade 2-kanal, co vysype tak 1kW @ 8 Ohm, v horsom pripade monoblok, co da pri 2Ohm...
ad tema> kupil si funkcny zosik, ktory bol inzerevany.
To, ze Ti nepasuje, je ina vec. Za to predajca nemoze, resp. mal si si zistit sam, ci ten zosik 2Ohm v mostiku vydrzi.
vidim to tak, ze najlepsie ho je predat a hladat nieco ine. Ten cas, co stravis dotahovanim sa je strateny, aj ked predajca pusti do gati a dostanes naspat peniaze.
M.
PS> Seata nepoznam.
PPS> Prispevok treba zavriet a vy si to vybavte po telefone.
edit> uz Gen VIII mala ochranu proti vyskratovaniu reprokablov, takze nic zosiku by sa nic nemalo stat.
to noclue: to neni pravda nekoupil sem věc která byla inzerovaná inzerováno bylo 1x900rms na 2 ohmy to sem chtěl koupit!
to seat power: muj návrh je že ti ho za 2000 plus pošta pošlu zpět.niž nepudu už takhle tratim pěto, a dalšíma věcma ktery sem podřizoval zesilovači
Noclue ti napsal to co já výše. I kdyby zapojit šel, tak DF bude nízký. Takže už od začátku to byla špatná volba bez ohledu jak to nakonec dopadlo.
Snad se nějak rozumně domluvíte.
takze,nezajimaji mne vase spory kdo,co,atd.
koukam na zesik a vypada na Americkou verzi ktera je jina nez Evropska,jestli je to on,tak je stabilni do 1 ohmu(ale snese i min.0,5ohmu),coz v mustku jsou 2ohmy a jestli ma pojistky 70A,tak by mel dat 900W
dal
kdyz ho budes ladovat na plno,tak 3-5minut,pri stari toho zesu,odpovida tomu ze se zahreje,zase zalezi jaka muzika,hip hop ho zatizi vic nez techno,jestli jde do protecu kdyz je zahratej,tak to znaci ze je to v poradku a pojistka proti prehrati funguje,jak silny mas kabely,pri tomhle zatizeni by si mel mit aspon 35ku,nejlip +i-tazeny od baterie,aby se zes nepretezoval a mel dost stavy,pak se bude zahrivat pomaleji a kdyz si chtel hrat s takovymhle vykonem,tak sis mel sehnat aspon min.1200W na 2ohmy
von je strasnej problem to zkusit na necem 4 ohmovim zejo a pak premekslet co dal
14.08.2010, 23:30 |
maiky46 | Upraveno: 2010-08-14 23:45:49
to el.barto: ne ne neni to americká verze, tahle má pojistky 2x25A takže je to ta klasicka od ktery je tu manuál a nemá těch 900rms na 2 ohmy.jinak kabely mam 50tky,takže tam problem neni
to vinzek fa: já vim co dál vrátit tento a sehnat jinej kterem bude umět kolem těch 900rms na 2 Ohmy.
dobra aby vsichni videli ze jsem fer a ne zadna svine tak si ho vezmu zpet,protoze jsem nikdy zadny problem v obchodech nemel a nehodalm stim zacinat,posli my sem ale nejdrive aktualni foto celeho zesilovace a hlavne i terminalu apod..ma podminka je ze ho odesles az pristi tyden v pondeli 23.8 drive cas nemam a tak bych si ho nemoh vyzvednout.Zesilovac po dorazeni ke me,bude mnou vyzkousen a vlozen O5 sem do bazaru za cenu za kterou ho od tebe vykupuju.
fotky ti udělam ale jen zvenka zesilovač rozebírat nebudu nebo pokud chceš tak to můžu zkusit ale aby si pak neřek že sem do toho lezl...jinak na kontrole byl je funčkní jen neumí těch 1x900rms na 2 ohmy... každopádně adresu a telefon máš
a co presne je to za brutus,15ka?protoze i tak se mi zda ze 900W na hrani je na nej moc,teda esli ho nechces pouzivat na db drag,tam by to mel v pohode vydrzet na tech par sekund...
jj jak rikam posli to ale az ten dalsi tyden.
mily barte,
nie je zle mat zosik s vyssim vykonom ako je repro,
priklady z mojho okolia
Focal 21WX na Tru SledgeHammer
Brax Matrix 6.1 na Zapco 4kW
Audison Thesis Sax 6.5 na Zapco Competition 6.0x
Audison Thesis 10 Basso na Audison Trenta
AD MM4 na Zapco Z600C2-SL
:-)nebo Brax X2000 na vysky Morel picolo :-))
mily noclue:podle znacek usuzuji ze lidi co maj tohle vi co a jak nastavit a ta kvalita je hodne jinde,navic bych rekl ze Ty lidi z Tveho okoli to taky neperou z tech zesiku do repra na maximalni hlasitost
nevim jestli si cetl co se tu resi,tady nikdo nerikal ze si ma koupit slabsi zesik o 8 radku vis pisu ze by si mel koupit zesik s vykonem,minimalne 1200W
takze tak nejak vubec nevim o co Ti de...
aha tak koukam ze mi taky njak uniklo par radku,kdyz sem se ho ptal esli je to 15ka a on tam psal ze je to 12ka,tak ted u to nechapu vubec,podle mne uz neni co resit,leda ze by mu nekdo nabidl neco ke koupi:-))
to že je na zesilovači napsáno "1OHM STABLE" není přeci totožný s "1 OHM BRIDGED STABLE" - nebo se pletu?
to ruffrider: není to totožené, ale z principu můstkového zapojení by to měl být dvounásobek, čili 2x1ohm a to je to co požadoval maiky.
jeste si sem nedal fotky.
20.08.2010, 17:47 |
maiky46 | Upraveno: 2010-08-20 17:58:33
jeslti chceš vnitřek tak si řekni klidně ti ho vyfotim ale nikdy sem zesilovač nerozebiral tak aby si pak neřek že sem do toho lez.
