Navštíveno 8281x
07.08.2010, 17:39 |
worm. Zdravim,
chcem sa opytat ze kde je dobre ukostrovat minusak od baterky a v kufri od zos. v octavii, rocnik 2002. Kable su 35mm.
dakujem za rady, aj nejake foto ked bude, pomoze.
07.08.2010, 18:25 |
clown ja kostril hned vzadu pod zadni lampou je sroub pomerne dobre dostupnej, pripadne pak jeste v levym blatniku
Ukostření vzadu, na šroub pásu, očistit barvu a bezproblémovka.
Přikostření u baterky, stačí vyndat baterku, ten plast co je pod ní a už to uvidíš.
08.08.2010, 19:39 |
Ravo Mám to uděláno naprosto stejně v oct1 combi. Vzadu kostřeno přes šroub od pásů, vepředu na kostřící bod pod baterkou. Samozřejmě vše pořádně očistit a dotáhnout.
12.08.2010, 11:43 |
worm. super, dakujem vam pani, velmi ste mi pomohli :)
