Navštíveno 2967x
06.08.2010, 11:38 |
Faňas Zdravím, mám problém se zesilovačem, jedná se o starší zesik SONY XM-D 1000P5. Zapnul jsem radio trochu to okouřil a najednou klid... Přepaluje mě to hlavní pojistku od napájení 60A. Pojistkám na zesilovači se nic nestane. Nevíte někdo náhodou kdo by se na to mohl podívat popř. opravit ? Do SONY se mě nechce :-)
06.08.2010, 11:41 |
Dexter | Upraveno: 2010-08-06 11:51:34
[ Link ] Pavel 528. zapojení si pořádně kontroloval?
06.08.2010, 13:08 |
Faňas Zapojení by melo byt v poradku... instaloval jsem to do auta cca pred 3 mesicema a celou dobu to hralo. Minuly tyden kdyz jsem to pustil vic nahlas tak to zaclo prepalovat pojistky...
máš dostatečnej půřez vodicě, neni někdě poškozená izolace?
čest
zkus natáhnout nový, zkušební napájení venkem a pokud to bude OK, problém v zesíku není...(kdyžtak mám kabeláže 8mm, či 35mm habakuk..)
06.08.2010, 15:07 |
Faňas Problém je v zesiku...Neco tam asi odeslo...Kabelaz je OK. Prurez vodice dostatecny. Kdyz dám do pojistkovky novou pojistku, tak nepraskne. Praskne az kdyz zapnu zesilovac.
