Forum > Autohifi > rada v sestave golf III
 o Navštíveno 2871x o
o 28.07.2010, 10:29 | barny1991 | Upraveno: 2010-07-28 10:38:44
Zdravím, robím si sve prve autohifi v mem prvním aute. takže mám komponenty hertz dsk 165 (80rms) ve vytlumenych dverích vnutnorny plech vibraflex 4mm samozrejme repro v mdf víška 42mm,vonkajši plech uzavrety dinamat extreme. zadní plato ovaly JBL GT5-963. To všechno je napojené na zosilovač Mac audio mpx 4500 [ Link ] Co ríkate na mou prvou zostavu? a este chcem poradit s vyberom woofera ktory pripojím do mostíka ku komponentom na zosik. cakam na konkretne linky pls taky ktory zo zosikom zahra na 100procent. diky za odpovede.
o 28.07.2010, 12:13 | hifim@ni@k
MPX je pouze základní řada. Reálný výkon v můstku bude kolem 200W RMS. Sub na takový malý výkon se bude hledat špatně. Hlavně DF bude hodně nízký. I monoblok Fearless měl mizerný DF a to je vyšší řada.
Hlavně to vše nezapojíš na 4 kanál. Zkusil bych prodat ovály a MPX a sehnat třeba Mac Audio Z4200 apod. Tato starší řada je dost povedená.
o 28.07.2010, 17:09 | barny1991
No je mi to jasne, ale zosilovač neprodam tak ho napojim na komponenty a do mostiku sub a ovaly ostanu na radio, co napriklad tento sub [ Link ] alebo tento [ Link ] co vy nato? ktery je lepši k mojmu zosiku.
o 28.07.2010, 17:21 | Midnite
to je jedno, stejně to nebude nic moc. Teda na zdejší poměry, jinak v této ceně toho moc nevymyslíš.
o 28.07.2010, 19:29 | barny1991
ja nepotrebujem mega silné tlaky ide mi aby bol bass dost vyrazny v aute a ci je ma pocut na 100metrov to mi je jedno takze tych 200rms snad nieco zahra ne? alebo radsej dokupit casom monoblok. a potom lepši subak. Este jedna otazka ked mam na zosiku dve poistky 2x25A tak do poistkoveho puzdra pri baterke ma byt aka poistka mam tam 80A nevadi to ničomu?
o 29.07.2010, 09:36 | Honza89
bejt tebou, tak zatim necham na zesilovaci komponenty a ovaly, ktery ti trochu ty "basy" pridaj a radsi bych setril na nejaky starsi sub se zesikem. Za tyhle levny novy veci snad nema cenu vyhazovat penize.
o 29.07.2010, 09:54 | hifim@ni@k
Pojistka na kabelu jistí kabel. Její velikost se proto odvíjí od průřezu kabelu.
o 29.07.2010, 10:09 | barny1991
ok dakujem za všetky rady, mam doma este aktivni tubu da sa prepojit s mojim zosikem? napajanie by slo hlavny kabel 20mm ako mam a s rozvodoveho bloku napajacie kable do aktivneho sub. a cinche s subu sa napoja na zosik a malo by to hrat ? nemam šajnu dik za odpoved. sry ak su to blbosti co sa pytam.
o 29.07.2010, 10:38 | Honza89
no hrat by to melo, ted jde o to jak:) pokud mas na zesilovaci vystup na cinch, tak to jde, ale toto reseni rozhodne neni ideal. Lepsi je urcite natahnout rca primo z radia, stejne tak s napajenim.
o 29.07.2010, 14:37 | barny1991
jenomze na radiu mam iba jeden rca vystup a ten je na zosiku preto to chcem riesit inak, je mi jasne ze inak by to bolo tam takze pojde to aj cez zosik?
o 07.08.2010, 20:06 | Honza89
pujde
Stránka vygenerována za 0.3961 sekund.
