Forum > Autohifi > Kompletny upgrade hudby v BMW E61 (5-series)
 o Navštíveno 17886x o
o 14.07.2010, 02:16 | Maroš
Verim ze su tu i skusenejsi ludia, ktori uz nieco robili a budu mi vediet poradit.
K novemu autu u mna patri nova hudba, to znamena: kompletne prerobenie dveri /tlmenie/, externe zosiky... u E61 (E60 je to iste) je zvuk tahany cez MOST, navyse mam zakladnu 'HIFI' s CCC ktora kombinuje i navigaciu. Chcem nechat funkcnost originalneho systemu, no pridat svoj vlastny CD player /vyhladovo PC s kvalitnou zvukovkou/. Do dveri sa zrejme nevojdu 6', su tam 4' s malou montaz. hlbkou, chcem vymenit origo SW (co poradite ako alternativu Bavarian Soundworks ktora je u nas tazko zohnatelna ? Dokaze niekto komplexne poradit, ci pomoct s instalaciou, pripadne aspon nieco odporucit ???
o 14.07.2010, 09:00 | 323Marty
Promiň OT. 5er je na rekonstrukci hudby strašná věc. Jestli je na tom e61 podobně jako 39, tak to snad ani nedělej. Mě nejvíc pomohla výměna originálního rádia za Alpinu 9887, to byl největší skok v kvalitě a i origo repráčky hraly celkem dobře. Maximální montážní hloubka je asi 55mm, takže nic pořádnýho se tam nacpat nedá. Dal sem tam MB Quart QSD 213 - asi jedny z nej repráčků za rozumný peníze, zapojil sem jen předek přes čtyřkanál na aktiv, aby se daly zvlášť zesilovat středy a vejšky, protože vejšky byly pořád o moc silnější. Středobasy hrajou do plastovejch kapes o objemu cca 4L, takže hluboký basy opravdu neexistujou a v sedanu bez sklopnejch sedadel je v kufru 2mm plechová příčka. Auto je tuhý jak tank, ale do kabiny nepronikne od subu téměř nic :o( Skoro bych řek, že týden práce a nepěknejch desítek tisíc korun je zbytečně v háji :o( Přeju, ať máš větší štěstí a když budeš mít výsledek dobrej, budu rád, když se podělíš o řešení...
o 14.07.2010, 10:42 | luda551
mozna bych zvazil volbu woofer v kastliku
o 15.07.2010, 22:57 | Maroš
Stale verim, ze niekto uz E60/E61 prerabal, ze nebudem prvy v celom Cesko/Slovensku. Americke a Anglicke fora mam nastudovane, tak este verim ze az sa niekto skuseny vrati z dovolenky, ze bude vediet poradit
o 16.07.2010, 10:20 | doronel
Tady máš pár obrázků pro ispraci
foto k příspěvku  od doronel
o 16.07.2010, 10:21 | doronel
o 16.07.2010, 10:22 | doronel
o 16.07.2010, 10:23 | doronel
o 16.07.2010, 10:24 | doronel
o 16.07.2010, 10:26 | doronel
o 16.07.2010, 10:28 | doronel
o 18.07.2010, 00:11 | Maroš
Dakujem za vybornu inspiraciu Harrymu. Este niekto dalsi ?
o 20.07.2010, 17:53 | doronel
pro 323Marty - tady jsou ty E39 dveře
o 20.07.2010, 17:59 | doronel
Pod tím laminátem je velká díra, takže pokud by jsi využil obě kapsy, tak tam tu ozvučnici dostaneš.
o 08.03.2012, 17:18 | sonyk02
Má někdo ještě další zkušenosti a inspirace pro upgrade zvuku v E60/61. Je hodně náročný tam dostat jiný rádio, to na ty fotce je celkem dobré místo, jen ta práce s tím.
o 09.03.2012, 07:03 | CervinVega
u e60/61 staci vymenit bass repro pod sedackama + se prodava P&P zesik 3 a 5-kanal od Blaupunktu s kabelazi (pod palubku nebo do kufru), rozdil je pak dramaticky, nemusis nic rezat a bastlit... podle urovne vybavy je pak dobre doplnit predni dvere vyskama, pripadne i vzadu, zakladni hudba tam nic nema (ano, tragedie v tehle cenove relaci)
o 04.07.2012, 23:40 | sonyk02
Má někdo zkušenost s touto sadou: [ Link ]
Jestli ty peníze za to vůbec stojí?
o 04.07.2012, 23:49 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
ja zkusenosti mam, dost bmw mi proslo rukama :-)
o 04.07.2012, 23:54 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
precti si treba tohle
a tohle z 2009
o 05.07.2012, 13:28 | sonyk02
kral - díky moc za inspirativní témata, už jsem myslel že s tím nepůjde skoro nic udělat bez větších zásahů a řezání. Nejspíš to pořeším tak jak to udělal Martyn do E92 tu sadu repro a nějakej zes k tomu.
o 02.09.2012, 23:41 | sonyk02
kral007 a ostatní co byste doporučili k tý sestavě repro Audio System X-ION 200BMW za zesilovač, předpokládám že stačí nějaký 4kanál, někde doporučovali třeba Mosconi ONE 120.4 nebo Steg K 4.02
A co zadní repro má cenu ho taky upgradovat nebo se na něj vykašlat a jen ho odpojit. případně sem našel toto co by tam asi šlo dát: [ Link ] ale to by představovalo další zesilovač. Samo bude asi potřeba Hi-Low adaptér pro zesilovače.
o 03.09.2012, 09:40 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
pouzivame mosconi
zadni repro nemusis odpojovat, sttaci si pak posouvat fader
ted resime dalsi e90 na upgrade systemu :-)
hraje to i na mene wattu, ale 120W je ideal, poku je misto ala X6úX5 kde se vejde vetsi zesilovac tak jsme davali i 4x160W rms
o 03.10.2018, 20:17 | ivory
Zdravím prosím jak jsi to namontoval ja mam 2din radio s s rameckem a potrebuji to propojit s Idrive aby mi fungoval i horni display díky za pomoc
Stránka vygenerována za 0.4396 sekund.
