Navštíveno 9990x
09.07.2010, 18:56 |
slama Chtěl bych si udělat laminátovou ozvučnici pro subwoofer v kufr do boku za podběh. Nějaký postupy jsem našel ale vždy byla záda ozvučnice z dřevotřísky a na ní se laminovalo čelo. Já bych chtěl vylaminovat celou ozvučnici abych co nejvíc využil prostor. Jak na to? Ještě jsem nikdy nelaminoval.
10.07.2010, 00:30 |
swep nejdriv si vylaminuj zadek pouzij co nejvice vrstev aby jsi zajistil lepsi tuhost, pak si udelej krouzek pro menic napriklad z MDF 22 nebo silnejsi, pripadne dva na sebe pro lepsi tuhost kose kolem zavesu, ten si umisti do prostoru tak aby si pri natahovani rouna nebo skelne tkaniny nepohnul s jeho pozici a nalaminuj predni stenu na pripravenou zadni. Nekdy neskodi ani vnitrni zebra z mdf napriklad, taky pomuzou k lepsimu chyceni tvaru ozvucnice.
pryskyrice a skelna vlakna, tkaniny, atd bych doporucil napriklad havel-composites.com
pro inspiraci zahranicni weby a prohlidnou desitky fotek
a nejvetsi rada kterou muzu z vlastni zkusenosti dat - dobre si to predem vse promysli, usetris cas, nervy a hlavne penize (casem mysleno zbytecne brouseni, nervama nemusim vysvetlovat a penize to je kdyz hromadu materialu vyhodis do kontejneru protoze se to proste nepovedlo :)
10.07.2010, 11:13 |
Kmoda Pro představu...
10.07.2010, 11:13 |
Kmoda
kmoda pekne si to spravil,aj ja po takomto dacom tuzim...len vraj je to tazke a nemam nato odvahu....
11.07.2010, 15:48 |
Kmoda No ještě není hotovo,ale není to těžký,klidně se odvaž :-D
a mozem sa spytat ze ako si vypocital objem?kedze to ma takyto tvar..
11.07.2010, 19:56 |
Kmoda No to se ani neptej :-D to je problém prostě jsem to udělal od oka a pak jsem ji musel zmenšit.Přední stranu jsem udělal z jedné vrstvy a napustil vodou.Byla velká a tak jsem celý předek musel vyříznout a znovu laminovat.I ted je ještě větší než je potřeba ale myslím že to doženu tlumením
a budes ju striekat ci potiahnes dacim????
12.07.2010, 09:12 |
slama Kmoda...takovou mám představu. Nebyl jsem si ale jistej jestli se čelo spojí se zadkem když se to nelaminuje najednou. Kolik a čeho mám objednat? Asi u Havla že?
12.07.2010, 09:44 |
slama Jaká je potřeba výsledná tloušťka?
[ Link ] tady je celkem jednoduchej výběr, ale přijde mi to moc drahý oproti havel-composites jenže tam nevím co vybrat.
Kmoda: To se ta maskovací lepenka nepromočí pryskyřicí? Jde to pak v poho "odlepit"?
12.07.2010, 15:23 |
swep ne pryskyrice neprosaje zkrz maskovaci pasku
12.07.2010, 15:40 |
Kmoda Jak píše swep,neprosákne to.Jinak u Havel Composites mi poradili polyesterovou pryskyřici HAVELpol 1. - základní a k tomu peroxid HAVELperox 1,aby to nevyšlo moc draho.
12.07.2010, 21:27 |
slama A jaky zakladový rouno a potom na jednotlivý vrstvy?
16.08.2010, 08:32 |
slama Poradí mi někdo co a kolik toho mám u Havla objednat? Nakonec budu dělat jen čelní stěnu bedny cca 60x40 cm.
16.08.2010, 21:48 |
slama Nikdo neporadí jaký základový rouno a jakou tkaninu potom.
01.10.2010, 14:16 |
slama | Upraveno: 2010-10-01 14:31:23
Bude mi stačit když objednám
[ Link ] a
[ Link ] +
[ Link ] k vylaminovaní čelní stěny bedny? Kolik mám udělat vrstev resp. jaká by asi měla bejt výsledná tloušťka?
01.10.2010, 17:41 |
cila trocha sa tam popozeraj, snad ti to trocha pomoze. Moj nazor cca 1cm "tluste" urcite !!!
Kmoda: potřebuji přesně tohle samé proto bych se chtěl zeptat jak byla časově náročná tato ozvučnice od začátku až do potáhnutí popř. laku? děkuji Mám hondu civic 6g
