 Navštíveno 3070x
 07.07.2010, 10:45 |
Aegis Uvažuji o stavbě bedny pro JL 12W0V2-4, kde mně firma doporučeje bassreflefový nátrubek 76,2x 356mm. což asi nedokáži dodržet. Proto se ptám, jakého rozměru bych se měl více držet? Délu mohu mít max 300mm se zachováním průměru 76,2mm. Nebo bych měl průměr zvětšit, abych tak zachoval objem bassreflexu? A je ště tak všeobecně, je důležitější délka basreflexu a nebo průměr? Díky moc
plocha natrubka by mela sedet z bednou
delkou natrubku pak ladis frekvence
 07.07.2010, 13:03 |
Aegis Teď se tedy zeptám trochu hloupě. Čeho dosáhnu při ladění frekvence? Hutnosti bassu???  Díky
udelej to tak jak maji v navodu nejaky laborace vysly vzdycky na hovno  oni to maji dobre spocitany i na tyto obyc .woofery
 07.07.2010, 19:38 |
Aegis Jen problem je v tom, že bednu dělám na míru do kufru, takže bude dlouhá jen 350mm, tím pádem se tam 356mm nátrubek nevleze! :-(
ono jde pouzit i koleno viz
[ Link ]  sou ale i levnejsi za par korun :DD
 07.07.2010, 19:51 |
Aegis sice je to link na kolena ke krbu, ale jinak dobre :-D. Když teda bassreflex nebude tak dlouhej, jak má být... co se stane se zvukem?
oni sou ruzna kolena k trukam k hajzlu , k umyvadlu a ty stojej par korun .... takze s delkou by problem byt nemel , delal sem BR 150x400mm a pres koleno upe vpoho zvuk normal zadne frrrrr,chrrrr,brrrr,grrrrr
Jinak kdyz nezachovas delku bude lazeno vise a kdyz nezmenis i prumer tak bude ten BR upe pro jinej woofre , musis zachovat plochu !!!!
jj koleno je pohoda
 07.07.2010, 22:06 |
Aegis Tomu aspoň říkám "instalatérská práce" :-)
 07.07.2010, 22:32 |
Ravo tak abych to shrnul...musíš zachovat OBJEM vzduchu v nátrubku...tato vzduchová hmota dělá onen virtuální odpor se kterým hýbeš...takže když zkrátíš, tak adekvátně zvětš podle vzorečků pro objem válce průměr nátrubku.
Samozřejmě to nehnat do extremů, jakože to bude obrovský průměr o výšce cca 1cm apod...projevují se tam víc povrchový jevy na hranách nátrubku - turbulentní proudění vzduchu (proto zakulacený okraje) apod...
Takhle to nefunguje... Pro zachování ladění není potřeba zachovat objem. respektive NELZE zachovat objem.
Pokud bys udělal průměr nátrubku dvojnásobný, a zkrátil to na potřebný stejný objem, naladil bys to o hodně výš.
