Forum > Autohifi > Problém se spouštěním zesu Phase
 o Navštíveno 2610x o
o 07.07.2010, 07:56 | 323Marty
Ahoj všem, sem už zoufalej, tak ocenim jakoukoli myšlenku. Mám problém se spouštěním zesilovače pro woofer. Je to Phase Evolution Opus 150.2 a na něm je zapojenej JL Audio 12W6V2. Někdy se stane, že při zapnutí rádia se zesik hned přepne do protectu a vůbec se nezapne. Když odpojim basák a vypnu a zapnu rádio, tak se zesik normálně zapne a po připojení basáku vše funguje normálně. Napadlo mě, jestli to nemůže bejt nízkou odporovou zátěží, když je to JL zapojený na dva ohmy, ale ten zes i podle papírů snese dva ohmy na můstku, takže v tom by problém bejt neměl. Jediný, co sem vypozoroval je, že na to má vliv teplota prostředí. Podle mě když je teplo, tak vše funguje a když se ochladí, jde to do kytek :o( Ale tohle připisuju spíš náhodě, tak mě za tu myšlenku nekamenujte :o) Mimochodem Pavel528 už měl ten zes i u sebe a v "laboratorních" podmínkách se chyba na zesu neprojevila ani při připojení dvouohmové zátěže na můstek, takže kde je zakopanej pes???
o 07.07.2010, 09:48 | Seat Power
co kostra a napajeni??
o 07.07.2010, 10:09 | 323Marty
35qmm přímo od baterie + i - na vzdálenost 1metr - mam baterku v kufru.
Stránka vygenerována za 0.3395 sekund.
