Forum > Autohifi > Subwoofer a výpočet s grafem
 o Navštíveno 3030x o
o 30.06.2010, 06:44 | Driver3
Ahoj, chtěl bych tímto oslovit někoho, kdo tomu trošku rozumí a kdo má nějaký prográmek na vytváření ozvičnic a průběh grafů!!! jestli by bylo možné, aby mi spočítal ideální ozvučnici, jestli je to oněch 20L jak doporučují, nebo i jinou? a Jaký je průběh grafu třeba u 15L, 20L a 25L? V uzavřence prosím.... Předem mockráte děkuji, tady by měli být podstatné informace
Impedance: Zn 4 ohms
DC resistance: Re 3.2 Ohms
Mechanical Q: Qms 7.75
Electrical Q: Qes 0.53
Total Q Factor: Qts 0.50
Resonant freq.: Fs 29.3 Hz
Moving mass: Mms 88.2 g
Equivalent Volume: Vas 57.2 litres
Effective cone area: Sd 333 Cm2
Force Factor: Bl 10.3
Voice Coil Diameter: d 51mm
Voice coil length: h 33mm
Number of layers: n 2
Sensitivity: dB 89.4
Mounting hole diameter: 240mm
Mounting depth: 120mm
Weight: 5.7Kg
Recommended Enclosure (Sealed): 20 litres, 0.7 cu ft
o 30.06.2010, 09:41 | wattman
10" jaké značky a typu?
o 30.06.2010, 10:08 | Driver3 | Upraveno: 2010-06-30 10:15:37
je to Genesis Audiophile 25.01
chtěl bych vědět průběh kdy a při jaké velikosti ozvučnice má ideální průběhy, takže předem díky všem co pomohou...
o 01.07.2010, 09:13 | wattman
woofer výborný. Malinko nestíhám - v pátek během dne ti to sem hodím.
o 01.07.2010, 19:28 | Driver3
Super, budu moc moc vděčný ;-)
o 02.07.2010, 15:52 | wattman
Mé doporučení je na 25 litrů netto.
Když ti sem dám graf na 15 a 20 litru - moc rozdil nepoznas, ale co je podstatne - že se mění QTC - tedy zvyšuje. Takže se zvyšují nároky na vybuzení, zvyšuje rez. kmitočet a mění průběh impedance.
Co máš za zesilovač?
foto k příspěvku  od wattman
o 02.07.2010, 16:00 | Driver3
Bude to Rainbow iPaul DM2000, myslím že dostačující (vhodný) pro tento celkem nenáročný woofer
Stránka vygenerována za 0.4027 sekund.
