Navštíveno 2359x
29.06.2010, 16:16 |
Jazzy ahoj,mam napajeci kabel 35qmm a do terminalu zesilovace se my nejvejde jen o kousek,tak se chci zeptat zda muzu ten konec kabelu trochu oholit aby my tam sel..dekuji za rady
29.06.2010, 16:31 |
Jazzy ano nad timto jsem take uz premyslel,ale jde fakt jen o male mnozstvi co potrebuju jakoby odebrat.A u te redukce nemuzou tam vzniknout nejake ztraty apod..?
29.06.2010, 16:34 |
clown zkusil si dutinky na kabel a do te to nasoukat ?
ale jestli se jedna o par chlupu, tak bych to odriz :o)
pokud je to málo, taky bych to neřešil
jako jestli je to doslova málo tak je to OK, ale pro každého je málo něco jiného že? :D
29.06.2010, 20:26 |
ivls jako clown
Nakonec by stejně muselo dojít k nějaké redukci průměru, tak nebo tak. Jakej si myslíte, že asi vede drát od terminálu reproduktoru k cívce? Tam je jeho tloušťka uplně stejně důležitá, jako toho napájecího kabelu. Na centimetrových vzdálenostech se ale nic zlého neděje. Jediný problém který tam může nastat, je přenos výkonu malým průřezem kvůli oteplení spoje, ale vodivost kabelu se tím vreálu nijak nedegraduje. Nemudruj tedy nad ničím, a uplně s chladnou hlavou tam pár žil fikni, a naper to tam jak to půjde. Ve tvém případě tam nezkazíš vůbec nic.
30.06.2010, 16:00 |
Jazzy dekuji za rady.
hlavně ten konec toho kabelu pořádně zaizoluj, myslím místo kde koncí bužírka na kabelu a začínají holé žíly do zesíku, aby ti tam někde nevykouknul kus drátku a nešlusnul sis o zesík, nebo o nějaký další kabel - idálně použít dutinku viz link
[ Link ] (bezpečnost především)
