Navštíveno 2665x
ahoj všem.Sem v autohifi nový tak neznam veškerou problematiku.Mam problém s výškami.Jde o to že jsou moc ostré,nevím jak to přesně popsat,je to takový nepříjemný pocit do uší.Jednoho dne sem si řekl že koupím nové kompa repra do dveří a že se třeba ten problém s těma vejškama vyřeší když dam jiný,ale ono nic.Předtím sem měl výšky SINUS LIVE NEO 13 S.Potom co sem koupil ty nový kompa tak sem dal i ty vejšky co byli k nim,jsou to HERT DSK 130.2. Problém ale stále přetrvává.Repra hrajou přímo na rádio,na něm sem dokonce stáhl výšky na -5,ale pořád to je naprd.Neví prosím vás někdo čim to muže být???
Nepříjemný pocit bývá spíše u přepolovaných reproduktorů. máš je zapojené správně ? Jsou zapojené na rádiu nebo zesilovači ? Jakém ? Ty Sinusy jsem měl a nebylo to tak špatné. Možná chyba v zapojení, nebo v instalaci.
Je to prostě vlastnostmi výšek, resp. celých komponent. Vysoká dělička a strmost v kombinaci se středobasy s méně výrazným středem má za následek tento nešvar. Není tam potom logický přechod mezi jednotlivými pásmy. Pokud s tím chceš něco udělat, tak leda vyměnit celé komponenty, vybírat z těch, co mají ve výbavě hedvábné výšky alespoň 19 mm, ty samy o sobě působí na lidské ucho mnohem jemnějí..
A copak mas za radio ?? Na některých jsou prostě výšky při větší hlasitostech uřvané .
takže jsou zapojené přímo na rádiu,je to Clarion DXZ389RGUSB.Jsou zapojené správně,jen jak vede od ISO konektoru kabel k předním repro tak ten je rozdovojen pro ty výšky.Repra jsou zapojené přes výhybky které sem knim dostal.Takže myslíte že když vyměním vějšky za lepší tak se to zlepší.Jo ještě musím podotknou že když sem měl dříve rádio noname o výkonu 4x35 max tak to nedělalo,potom jsem koupil toho Clariona a ten má klasika 4x50 a až na něm se to začlo projevovat...
Samotnými výškami se projev může o něco zlepšit. U tebe je ale průšvih i u středobasu.. Radím vyměnit celé komponenty..
