Forum > Autohifi > Zesík
 o Navštíveno 2753x o
o 18.06.2010, 12:53 | Wolfy
Ahoj, potřeboval bych radu, pokud mám zesilovač který ma 2Ohm, má 4x200w rms. šly by do něj dát 2Repráky na 4ohm ? Pokud jo jak a co by se stalo s rms vykonem?
o 18.06.2010, 13:01 | Milhauzz
1, ano
2, 4×200 na 2 ohm = 4×100 na 4 ohm.
o 18.06.2010, 13:03 | Wolfy | Upraveno: 2010-06-18 13:08:20
Dík moc a jenom aby mi to bylo jasný pokud zvetšim Odpor treba 2x tak o polovinu spadne vykon ?
o 18.06.2010, 13:24 | grakchus | Upraveno: 2010-06-18 13:34:13
4kanal mozes premostit aj na dvojkanal a dostanes potom povedzme 2x400wrms/4ohm.Ak potrebujes vyssi vykon pri 4ohmoch. Ako napriklad aj tu je to rozpisane, ake su hodnoty vykonu pri zmene odporu: [ Link ]
Stránka vygenerována za 0.3959 sekund.
