Forum > Autohifi > zadne repro octavia 1
 o Navštíveno 5260x o
o 16.06.2010, 22:21 | worm.
nazdis,
viem ze prave polozim asi najzakladnejsiu otazku aka ide, ale neviem ako na to, som zaciatocnik, tak sa pytam. a snazil som sa hladat vo vsetkych forach, nikde som nenasiel nic relevantne.
chystam sa na vymenu zadnych 13cm reprakov v octavii 1, viete mi niekto poradit ako na to?hlavne mi ide o to ako s kablami, videl som ze su uplne ine konektory ako na seriovych, a co s kabelazou, treba ju menit, staci povodna?
dik za rady, pripadne aj nejaka fotka nezaskodi, alebo link na forum kde sa to uz preberalo, kedze som nic nenasiel..dik
o 16.06.2010, 22:35 | Spooky1
Co napsat zda půjdou na zesík nebo jen na radio? Klasická otázka zda vozíš vzadu lidi že tam potřebuješ měnit repro... Jukni tady: [ Link ]
o 16.06.2010, 22:39 | worm.
zapojenie len na radio..
ano vozim vzadu dost ludi, chcem aby aj tam bola dobra muzika...
o 17.06.2010, 08:35 | Milhauzz
Nu, ona to zase nebude taková věda. Nejdřív bych se asi zaměřil na repro, tam je to jasné 13 cm, nic jiného tam nevleze. Teď záleží na tom, jestli tam chceš dát koaxiální nebo komponentní. Jestli tam máš origo repra, tak bys měl mít i výškáče v zadních dveřích. S tím může být malinko problém. Oktávka 1 je celkem krátká a může se stát, že ti zadní výškáč umístěný u kliky bude řvát do levého ucha. Pokud nemáš rádio s časovou korekcí, tak se tomu nevyhneš. Nebo potom používat fader/balance, aby to bylo únosné. Tím ale zadní osádka vozu ztratí dojem z dobré muziky, jak píšeš.
Přední repro máš originál nebo něco jiného? Pokud něco jiného, asi bych zvolil stejnou značku a typ, aby to všechno hrálo tak nějak "stejně". Konektory - nejspíš se nevyhneš předělávky. Ale pokud umíš pájet, tak odděláš původní konektory a napájíš tám fast-ony.
o 17.06.2010, 09:52 | worm.
do zadu pojdu 13cm kaoxialne hertze z rady dcx, v predu su uz kompa od rovnakej znacky aj z tej istej rady...
niekde som uz cital ze dobre je zadne vyskace odpojit ked davam kaoxy...
a kable mozu zostat povodne, alebo treba natiahnut nove?
o 17.06.2010, 10:01 | Milhauzz
Jasně, zadní vejšky odpoj, pokud budeš mít koaxiální repro. Kabely můžou zůstat původní pokud to bude připojené jen přes rádio. Novýma kabelama by si sice možná dostal malinko víc "zvuku", ale v případě zachování zesilovače v rádiu by šlo spíš jenom o placebo.
o 17.06.2010, 12:55 | Spooky1
Tak Milhauzz už ti odpověěl na vše. Když jen na radio tak kablíky určo můžeš nechat.
o 17.06.2010, 13:39 | worm.
dikes, tak snad to nejak zvladnem...
Stránka vygenerována za 0.3047 sekund.
