Navštíveno 2490x
Poradí někdo, jak nejlépe chladit odpor, který sem musel umístit po osazení pár LED? Dost se hřeje a je většinou úplně žhavej a nevim co s tim. Jestli ho do něčeho dát nebo něčim obalit, aby bylo vše o.k.
Díky.
14.06.2010, 09:50 |
Jujk0 Napíš, aký odpor tam máš, či klasický malý, či výkonový, koľko wattový...
a já myslel že odpor se dělí dle ohmů :)
14.06.2010, 10:15 |
Jujk0 Midnite, nehovorí ti nič odpor 0,4W, 0,6W, 1W, 2W, 5W, 10W, 20W atď? Každý sa vyrába v rôznych hodnotách najbežnejšie z rady E12, čo je 10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82 (Ohm, kOhm, mOhm...)
MUsim se přesně kouknout, ale myslim, že je to 8 Ohm, ale kolik W z paměti nevim. Asi vypadaj všechny stejně, ale i tak zmínim, že je to takovej ten bílej, řekl bych keramickej.
14.06.2010, 10:38 |
Jujk0 Ak má dĺžku tak 2-3cm, tak je 5W, ak raztoľko, tak je 10W... Najrozumnejším riešením by bolo poskladať 8ohm z dvoch kusov 5 alebo 10W, podľa toho, koľko wattové máš... Tým by si mal 2x väčšiu plochu, čiže lepšie chladenie...
Musim doma kouknout přesně co to je, ale je divný, že se to tak hřeje, protože je to jenom na blikry a ty blikaj jenom nahodile a chvilku. A i tak to pak neudržim v ruce, což asi neni úplně o.k.
14.06.2010, 11:02 |
Jujk0 No tak to kóšer nie je... Skús potom načrtnúť, keď aj v MSpaint, ako to máš zapojené...
Tak ten odpor je 10W 6,8 Ohmu.
