Forum > Autohifi > Chlazení odporu
 o Navštíveno 2678x o
o 14.06.2010, 09:45 | jamie.thomas
Poradí někdo, jak nejlépe chladit odpor, který sem musel umístit po osazení pár LED? Dost se hřeje a je většinou úplně žhavej a nevim co s tim. Jestli ho do něčeho dát nebo něčim obalit, aby bylo vše o.k.
Díky.
o 14.06.2010, 09:50 | Jujk0
Napíš, aký odpor tam máš, či klasický malý, či výkonový, koľko wattový...
o 14.06.2010, 09:57 | Midnite
a já myslel že odpor se dělí dle ohmů :)
o 14.06.2010, 10:15 | Jujk0
Midnite, nehovorí ti nič odpor 0,4W, 0,6W, 1W, 2W, 5W, 10W, 20W atď? Každý sa vyrába v rôznych hodnotách najbežnejšie z rady E12, čo je 10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82 (Ohm, kOhm, mOhm...)
o 14.06.2010, 10:34 | jamie.thomas
MUsim se přesně kouknout, ale myslim, že je to 8 Ohm, ale kolik W z paměti nevim. Asi vypadaj všechny stejně, ale i tak zmínim, že je to takovej ten bílej, řekl bych keramickej.
o 14.06.2010, 10:38 | Jujk0
Ak má dĺžku tak 2-3cm, tak je 5W, ak raztoľko, tak je 10W... Najrozumnejším riešením by bolo poskladať 8ohm z dvoch kusov 5 alebo 10W, podľa toho, koľko wattové máš... Tým by si mal 2x väčšiu plochu, čiže lepšie chladenie...
o 14.06.2010, 11:00 | jamie.thomas
Musim doma kouknout přesně co to je, ale je divný, že se to tak hřeje, protože je to jenom na blikry a ty blikaj jenom nahodile a chvilku. A i tak to pak neudržim v ruce, což asi neni úplně o.k.
o 14.06.2010, 11:02 | Jujk0
No tak to kóšer nie je... Skús potom načrtnúť, keď aj v MSpaint, ako to máš zapojené...
o 16.06.2010, 14:26 | jamie.thomas
Tak ten odpor je 10W 6,8 Ohmu.
Stránka vygenerována za 0.3332 sekund.
